נושא: קניית מנוע ובקר מהירות
    Sep 2012
    ברירת מחדל קניית מנוע ובקר מהירות
    שלום רב,
    אמנם אני לא בונה טיסאנים אבל אני משוכנע שתוכלו לעזור לי במקצת.
    אז ככה, אני מחפש מנוע Dc שיפעל בטווח מהירויות של 50-250 rpm, כאשר ברצוני לחבר למנוע בורר מהירות כדי לשלוט בה בעצמי. המנוע עתיד להתחבר למתקן קליית קפה.
    אני לא מבין או מכיר את כל סוגי המנועים המוצעים בשוק ולכן אציין כי מה שחשוב לי הוע שהמנוע יהיה יחסית חזק (מדובר בכלי השוקל במקסימום קילו) שיהיה מחובר אליו בורר מהירות (אם הבורר יכול לתת אינדיקציה כלשהי על המהירות כדוגמא, כמה מתח מתקבל זה יהיה מעולה) וספק.
    ממה שמצאתי הבנתי שמדובר במנועים בין 6 ל 12 וולט אבל קצת הסתבכתי שזה הגיע לקטע של העם נברשות או בלי. לגבי התקציב אני מעדיף לא להובציא יותר מ 400 שקל.
    מצטער אם חפרתי ואם זה לא המקום המתאים אבל אני אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי כי באמת בכל מקום אחר לא יודעים.
    תודה רבה רבה!
    Feb 2012
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קניית מנוע ובקר מהירות
    בשביל בקר אתה יכול לקנות משהו כזה:
    http://www.ebay.com/itm/PWM-DC-Motor...item1e71db46f5
    או
    http://www.ebay.com/itm/9V-28V-20A-D...item2a226f6e36
    תחפש PWM DC Motor controller ותתאים את הדרישות זרם/מתח שלך.
    לגבי מנוע זה קצת יותר בעייתי, צריך לדעת איזה הספק/מומנט אתה צריך.
    תחפש מנוע 12v עם RPM נמוך(בסביבות 250-300) או עם RPM גבוה יותר ותוסיף gear box.
    הערכה שלי היא שמנוע עם הספק של 5 וואט יהיה די והותר(זרם של בערך חצי אמפר).
    ספק, תחפש שנאי מ 220 וולט ל 12 וולט ויוכל לספק לפחות 1A. סיכוי טוב שיש לך אחד בבית, תבדוק מטענים של מחשבים ניידים או מברגות.
    http://www.ebay.com/itm/AC110-220V-T...item1c29d634fd
    אני מאמין שמברגה פשוטה תענה על הדרישות שלך אתה פשוט יכול לפרק אחת ויש שם את כל מה שאתה צריך, רק לעקוף את הבטרייה ולהחליף את הלחצן בפוטציומטר(יכול להיות שתצטרך בקר בכל מקרה אבל לא נראה לי).
  1. [שאלה] מהירות מנוע משתנה
    על ידי eshchari בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-07-2012, 14:17:48
  2. [עזרה!] קניית מנוע
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2012, 20:24:40
  3. [עזרה!] עזרה בקניית מנוע
    הודעה אחרונה: 16-04-2012, 14:11:16
  4. בקר מהירות עם אפשרות להפיכת כיוון פעולת מנוע
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-08-2010, 00:42:58
  5. למכירה מנוע חשמלי, 2 בקרי מהירות וספינר
    על ידי oriel5 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 20-05-2009, 18:14:23
