מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: תקלה בaurora 9
    ברירת מחדל תקלה בaurora 9
    היום במהלך הטסה של המסוק השלט התחיל לעשות רעשים כאילו מישהו מתעסק בו, המסוק יצא משליטה שכמובן נגמר בתוך האדמה,
    כשהסתכלתי על השלט פתאום אני רואה שהוא נכנס לכל מיני תפריטים ושהשתנו נתונים.
    חשוב לציין שבשום מצב היד שלי לא נגעה במסך!
    האם מישהו נתקל בבעיה הזאת?
    זה נראה כמו בעיה במסך מגע....
    עוז אברהמי
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תקלה בaurora 9
    ציטוט נכתב במקור על ידי eagle701 צפיה בהודעה
    יכול להיות בגלל השמש?
    והבנתי שיש אפשרות לנעול את המסך מגע..... (אשמח אם משתמשי האורורה יאשרו את זה )
    מנוע זה לחלשים...
    גדרה
    ברירת מחדל Re: תקלה בaurora 9
    היתה לי תופעה דומה בעבר, שמתי לב שהתופעה החלה לאחר מספר פעמים שהשארתי את השלט באוטו למשך הלילה ויום אחרי זה הלכתי להטיס בצהריים שחם , יש לציין שזה היה לפני מספר חודשים כשבלילות היה קר מאוד אבל בצהרי היום באוטו היה מאוד חם , כנראה שינויי הטמפרטורה הגדולים היו קשורים אבל אני לא בטוח , בכל מקרה לאחר שקישרתי בין השארת השלט באוטו והתופעה המוזרה שתפריטים נלחצים מעצמם+חוסר האפשרות להחליף מודלים מדי פעם , הפסקתי להשאיר אצ השלט באותו ומאז לא חוויתי את התופעה המוזרה שוב .
    גירסה 1.08
    נערך לאחרונה על ידי sabi; 23-09-2012 בשעה 20:45:35.
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    Hitec Aurora 9
    שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לי קרה פעמיים שאחרי שהשלט דלק הרבה זמן ברצף (אני מדבר על מעל 40 דקות ברצף) המסך התחיל להתעמעם, במיוחד כשהחזרתי את השלט בידיים, אם הוא הונח על השולחן התצוגה השתפרה אך לא למצב מושלם, כיבוי והדלקה מיידית לא פתרו את הבעיה אלא רק כיבוי לחצי דקה דקה ואז הדלקה. יש לציין שבשום שלב לא היה אצלי מעבר לשום תפריט בצורה לא רצונית ולא הייתה שום בעיה בשידור - עד כמה שיכולתי להבחין, בשני המקרים זה קרה בזמן כיוונים על שולחן העבודה כך שאין לי מושג אם בטווח ארוך יותר זה היה פוגע בשידור.
    אגב היו לי מספיק פעמים אחרות שהשלט היה פתוח לא פחות זמן וזה לא קרה... אני מניח שאכן מדובר באיזו שהיא סוגייה של התחממות מסך המגע. מעניין אם עלה בפורום של האורורה בrcGroups ואם הייטק הגיבו שם משהו על הנושא. מישהו מעודכן במה שוקרה שם? אני לא קראתי שם מלא זמן
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    כל אחד מהמדווחים יכול להוסיף גם את מספר הגרסה של התוכנה בשלט?
    לי מעולם לא קרה דבר שכזה בשלט.
    אני רק יכול לציין שכשקניתי את השלט (חדש מהקופסה) היה במסך מעין ריצוד מעצבן, לא משהו שמפריע כ"כ.
    אחרי שדרוג התוכנה הבעיה נעלמה לחלוטין.
    כיום יש לי בשלט את גרסה 1.08
    הערוץ שלי ב-Youtube
    גם לי יש גירסא 1.08 על השלט
    השלט לא הושאר באוטו אלה היה אצלי בבית, וכמו כן הוא בחיים לא היה דלוק יותר מ10 דקות
    עכשיו הפעלתי אותו שוב ואחרי 5 דקות הוא נכנס שוב פעם לתפריטים ומטייל בן הנתונים
    כרגע הוא רק מטייל עוד לא ראיתי אותו משנה אותם,
    חיפשתי תשובה לבעיה הזאת בפורמים בחול אבל אף אחד שם לא נתקל בתופעה כזאת
    נערך לאחרונה על ידי eagle701; 24-09-2012 בשעה 05:45:39.
    עוז אברהמי
    May 2011
    אין לי מושג איזה גרסא אני
    קניתי לפני שנה וחודש ומעולם לא שדרגתי מאז שום גרסא, לא מצאתי בכך צורך
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    שמש ישירה על המסך כמה דקות בעומס חום כמו שהקיץ שלנו עשה השנה , יצור תגובה כמו לחיצות על המסך.
    לא תמיד. אבל זה קרה לי. פשוט השארתי את השלט ככה מונח בעדנה על הריצפה , לא שמתי לב שהשמש אופה את המסך.
    דבר שני הסוללות המחורבנות שבאות איתו. לזרוק אותן לעבור לליפו. זרם יציב. הרבה זמן עבודה.
    לסוללות ההללו אחרי 40 50 שעות עבודה מגלות סימני "עייפות" השלט כביכול לא יראה סימנים , אפושהו בזמן השידור
    יורגשו כאילו הפרעות רדיו . את זה עוד לא בדקתי לעומק. אבל התופעה קיימת.
    יש לי עכשיו אורורה 9 אחרת., 15 שעות עבודה 0 תקלות בינתיים.
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    שלום,
    קרה לי דבר דומה בנייד החדש שלי LG Optimus
    ביום הטסה חם בצהרי היום, המסך התחיל להשתגע.
    כנראה שמכשור אלקטרוני וטמפרטורה גבוהה לא עושים טוב לרכיבים האלקטרונים.
    עם האורורה אני מטיס כשנתיים, ואני ממש לא משאיר את השלט בשמש ישירה, בלי קשר גם לא את הדאונים שלי שעשויים מחומרים מורכבים
    השמש הישראלית הורסת הכל.
    בלי קשר אני ממליץ לשדרג גרסאות תוכנה, של השלט המודול ( יצאה גרסה 3.0 ) וכמובן של המודולים ה - 7 ו - 9
    את מודול 6 לא ניתן לשדרג באופן עצמאי, ואולי ניתן לשלוח לחברה שיבצעו את השדרוג, לא סגור על זה - טעון בדיקה
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    השלט לא היה בשימוש כל תקופת הקיץ, מכיוון ששהיתי בחו"ל
    כל תקופת הקיץ השלט היה אצלי בבית,
    השמש שהיתה ביום שבת לא היתה כלכך חזקה בשביל תופעה כזאת, וגם אם כן אם כל הכבוד זה דבר שלא אמור לקרות נקודה!
    כמו כן כמו שכבר כתבתי התופעה חזרה על עצמה עכשיו גם אצלי בבית ככה שזה ממש אבל ממש לא השמש.
    עוז אברהמי
    אם אתה יכול, צלם סרט ותעלה אותו ליוטיוב.
    פתח פוסט בפורום הזה
    http://www.rcgroups.com/hitec-multiplex-usa-169/
    ונראה מה יהיה להם לומר על זה...
    מקווה שיוכלו לטפל לך במסך.
    הערוץ שלי ב-Youtube
