bali (23-09-2012)
מרשים!
תחלוק איתנו קצת פרטים?
בשמחה
הטיסן נבנה ללא תוכנית או שרטוט רק שירבוט על נייר
ע"י ישי
ואת כל האלקטרוניקה אני הכנסתי
יש מצלמה בזנב לטובת FPV עם משדר 800 MW
מחוברת ל RVOSD שעובד מצויין וגופרו בחזית
יש גם אנטנה עוקבת
רשמים מהטיסה היום
יש מספר בעיות שצריך לטפל כגון נפילה קלה של הכנף הימנית ואולי גם להחליף מנוע שלדעתי חלש
עובד על 6 תאים
סה"כ מאוד מרוצים
ואו !
נראה מצויין ומושקע מאוד ..
והוא גם טס מצויין
קל מאוד יציב יש לו כושר גלישה מצויין בגלל מוטת הכנפיים
וגם לא צורך המון זרם בטיסה ישרה ואופקית
מאיזה חומר הוא עשוי ?
נראה מרשים ביותר
השדה ראייה של המצלמה האחורית לא מוסתר מדי?
אני אשמח לראות וידאו
XHover MXP230, TBS Discovery, Compass Atom 7HV, TwinStar II FPV, Trex 250SE,500ESP FBL, 550e BeastX, Mini Ellipse, Merlin, Cularis, Xeno ,P51d, Aurora 9 and not enough time (oldies: Stryker F-27Q, Easy Star, Telink SU-29, Fox, 450 Pro) Hagay
אחלה טיסה
קצת רועד לטעמי אבל יפה מאוד...
נכון השדה ראייה מוסתר ברובו אבל עיניין של ועם
דן אל תשאל אותי אין אני יודע את כל זה
רק בפעם הבאה שאתה עושה טסט תתחיל בתדר נמוך בוידאו ככה יהיה לי קליטה יותר טובה
אהה ויש לי העתק מוקלט אם אתה צריך*
Team Zion
טוב שני קשקשנים .. תעלו כבר סרטון !
נראה טיסן ממש מגניב, והעובדה שתיכננתם אותו לבד מהראש מוסיפה על זה ועל הסיפוק שלכם בוודאי.
אשמח לראות אותו באוויר. דן, שלומי יכול לשים את הוידאו של הטיסה פה ?
אני לא נוגע ב- RV .....
אפילו לא עם כפפות
Team Zion
הטיסן בנוי מבלזה
לצערי בגלל רגישות אזור הטיסה לא נוכל לעלות את הוידאו
אך אני הגזור תמונות בהמשך
שרון תודה על הפירגון זה המון המון סיפוק לראות את זה טס זה כמו הביביי שלך וכל הכיף בעניין ליצור משהו מאפס
לגבי הבעיות בטיסה זה המשך של הכיף לגלות ולפתור את הבעיה
שלומי אני מעדיף שלא תעלה את הוידאו או שתצנזר את אזורי הטיסה לקטעים שבים
בנוסף צריך כפפות של משי ל RV הוא פשוט טוב
ואת ה ET אני שומר לטיסן הבא
דן אם טרם הבנת
את הטיסה שלך הצלחתי להקליט מ גדרה
תאמת האיכות הייתה פצצה כיוונתי את הפאטץ לאשדוד במקרה ושחיברתי את התחנת קרקע
פתאום אני רואה טיסן יפה עם נוף מדהים לא פחות אבל מה ישר ידעתי שזה אתה לפי המתקון של המצלמה
ישבתי לצפות בך כל עוד היית בגבול ה 300 מטר גובהה הייתה קליטה יפה שירדת מתחת כבר איבדתי וידאו
פשוט החלפתי ערוץ והמשכתי לדרכי
Team Zion
להגות טיסן מהראש, לשרטטו עם עפרון, לבנות, להמריא להטיס ולנחות בשלום - זה מתכון לאושר גדול.
כל הכבוד - שאפו!
תודה על המחמאות
שלומי אנו צריכים לבדוק את הדרגון שלנו שלא נפריע אחד לשני
תוכנה אחרי דצמבר 2011 ואין בעיה בדראגון
כבר הטסנו שלושה במקביל בארץ
מרשים ביותר.
חגי צודק כולנו עם הגרסה החדשה והטסנו במקביל
מקסימום Rth של rv עובד מעולה :-)
תתחדש
Team Zion
שלומי
בעקרון חגי צודק אך
העניין הוא שמייק טוען שיתכן ו2 יחידות יעבדו על אותו תדר
ואז מומלץ לבצע סנכרון מחדש לכל מערכת בניפרד
ולכן רצוי שאם אתה בסביבה לפחות ניבדוק שאנו לא מתנגשים
לא נעים שאתה פותח רדיו ובחיפה נופל טיסן
אני גם לא בונה על RTH של RV בגובה 20 מטר ומטה
ותודה
שרון העביר אותנו סדנת דרגון וכולנו
החלפנו קודים שקבלנו את המערכת ...
Team Zion
אני יכול להיות רגוע כשאני מטיס בחיפה ?? :-) :-)
SGS2 ..
