לא משנה מה אני מכניס בערך החיפוש, מנסה לשנות תנאי חיפוש וכו', תמיד מקבל את ההודעה - "סליחה - אין תוצאות. תנאי חיפוש שונים עשויים לעזור" מה אני עושה לא בסדר?
נסה להחליף דפדפן ולבצע חיפוש שוב. החיפוש אצלי עובד תקין. איך בדיוק אתה מחפש ומה?
אני עובד עם פיירפוקס. החיפוש עבד עד לא מזמן... סתם לדוגמא, כדי לבדוק את העניין אני מחפש את המילה "מסוק" בפורום מסוקים חשמליים, החיפוש חוזר ללא תוצאות. אני אנסה עם דפדפן אחר ואדווח כאן על התוצאות.
בדקתי גם באקספלורר - אותו הדבר. אין תוצאות חיפוש.
אצלי עובד תקין...
תתקנן את השעות באתר.. למשל התגובה של yoreh האחרונה כתוב שהיא ה 12:03:23 ואפילו לא 12![]()
תסתכל בשורת החיפוש האם הכתב לא הולך לגיבריש?
לגבי השעון. זה יחודי לכל משתמש. אתה יכול לשנות את השעון שלך בהגדרות המשתמש
יש מצב שאתה עושה screenshot. זה ממש מוזר
אוקיי, הבנתי ואני מטפל בזה. לפני השדרוג זה עבד כראוי?
הבעיה הזו מופיעה אצלי מזמן (הרבה יותר משנה), החיפוש ממש גרוע.
פתרתי את זה בצורה שונה לחלוטין.
בחלונית החיפוש הרגיל של efly (אפילו לא החיפוש המתקדם) אני כותב את מילות החיפוש שאני רוצה בתוספת המילים efly ושם המשתמש (אם יש) שאני זוכר שכתב את הדברים.
התוצאה מגיעה מגוגל עם פגיעות בול רבות ואפשרות לפתוח גם את הפוסט המקורי.
yoreh (29-09-2012)
אני לא זוכר בדיוק מתי התחילה הבעיה אצלי. מה שכן, בפעם האחרונה שהחיפוש כן עבד לי (לפני מספר שבועות) חיפשתי את הערך "דלק glow". המעניין הוא שכל פעם שאני פותח את חלון החיפוש המתקדם, אותו הערך עדיין יושב בתיבת החיפוש.... אתמול סתם בשביל הבדיקה הרצתי חיפוש על הערך הנ"ל, וזה כן החזיר תוצאות. אז לא ברור לי מה קורה.
החיפוש של הפורום עצמו מאוד בעייתי
גם אני נתקל בבעיות
למשל אם אני מחפש "בקר" בפורום מכירה
אלקטרוניקה הוא פשוט לא מוצא
בגוגל הוא כן מוצא אבל בכל הפורום
yoreh (29-09-2012)
נסה לכתוב בגוגל את זה: site:efly.co.il ואז את הערך שאתה רוצה לחפש
היי,
התחלתי לסדר את זה לפני יומיים אבל ה DB שלנו לא היה ערוך לזה. עקרונית הפעולה הצליחה אבל החולה מת.. ביום שלישי בבוקר אעשה זאת שוב
yoreh (01-10-2012)
החיפוש עדיין לא עובד, וחבל. חוסר יכולת לבצע חיפוש מביא בסופו של יום לפתיחת פתילים מיותרים והעמסה על הDB. זה לא נשמע לי הגיוני לפתוח פתיל "מחפש מקלט ספטרום....." (לדוגמא) בפורום קניה מכירה כאשר אני די בטוח שיש פתילים פתוחים שמציעים את הנ"ל למכירה, ואין לי יכולת לאתר אותם ללא חיפוש.![]()
איזה קטע הזוי! עבור המילה טיסן הוא עובד ועבור המילה מסוק לא..
ממש מוזק. אני צריך לבדוק את הקידוד של ה chartecters ב DB.
מטפל בזה.
גם אני מעדיף טיסן![]()
