עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: הצביעו ציפי....
    ברירת מחדל הצביעו ציפי....
    לאחר נסיון מר עם הסוללות האיכותיות והיקרות POLYQUEST רכשתי לאחרונה את הסידרה החדשה של ציפי:FLIGHT MAX
    רבע מחיר, סוללות 2200 קלות משקל במקום סוללות 3300 כבדות,אותו זמן טיסה ואותם ביצועים,ואני מאמין שבקלות יעברו את אורך החיים המאד קצר של הפולי קווסט היקרות
    נראות טוב, באות עם קונקטורים מולחמים, ועושות נפלא את העבודה על ההוריקאן התובעני שלי
    בקיצור,אני מצביע ציפי (וזו גם תשובתי לשרון בשאלה שלו)
    נ.ב.: אם זה לא היה ברור,פוליקווסט איכזבו בענק,לא אתקרב אליהם לעולם
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 07-02-2009 בשעה 15:40:58.
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הצביעו ציפי....
    גם אני קניתי את הסדרה החדשה ומרוצה מאוד מהסוללות הללו
    כמו כן גם סדרת RHINO
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    מה שקרה לך בגעש לפני שבועיים זאת סטטיסטיקה כלומר נפל של אחד לX בסוללות איכותיות בסיזל זה קורה אחד ל Y כאשר Y הרבה יותר קטן מ X. לא קשור סיזל או לא. אל תשלול כל כך מהר איכות.
    סטאלין אמר:
    "מותו של אדם אחד הוא טרגדיה, מותם של מיליונים הוא סטטיסטיקה".
    אל תהפוך טרגדיה לסטטיסטיקה.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    עודד הקדמת אותי
    גם אני הזמנתי לאחרונה 2 פקים של 30C 2200 FlightMax
    במילה אחת : ואוו!
    שילמתי רק 23$ עבור הפק, אני ממש מרגיש שגנבתי מ HC ):
    פק כזה של חברה בעלת שם יעלה לפחות פי 3 ...
    מטיס את ה BELT CP עם הפק, והוא נותן לי כוח שלא היה לי עד עכשיו - לכן קידם אותי מאוד בהטסת המסוק...
    אגב, לאחר הטסה אחרונה, הצלחתי למלות 2250 מיליאמפר (קיבולת הפק המוצהרת 2200)
    היתכן שהטסתי עד האלקטרון האחרון?
    מדובר על מטען IMAX B5
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 07-02-2009 בשעה 21:39:58. סיבה: טעות במחיר
    נען
    3 הודעה/ות
    כן. ובסבירות גבוהה קיצרת קצת את חיי הסוללה אבל העיקר ההנאה.
    ***חח אחד הטובים!!
    סטאלין אמר:
    מעיין, לאורך כל הדרך הפוליקווסט איכזבו
    ולא רק ב "גראנד פיאנלה"
    לא היה מהם רגע של נחת, ותחושה של תמורה לכסף
    לעומת זאת בציפי'ס למיניהם יש תמורה לאגרה,ותמורה מלאה.....
    ראשון לציון
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    פורסם במקור על ידי MDreamer
    סטאלין אמר:
    כמה אנשים הוא "הכניס" לסטטיסטיקה?
    בברכה,
    ניסים.
    נען
    3 הודעה/ות
    מדוע אתה אומר שהן איכזבו אותך?
    עודד הקדמת אותי
    במילה אחת : ואוו!
    שילמתי רק 17$ עבור הפק, אני ממש מרגיש שגנבתי מ HC ):
    איך 17$ זה עולה 24$ :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7635
    בונקר
    שששששששששששששששששששששששששששששש................!!!! !!!!!!!!!!!!!
    לא מדברים על זה!!!!!
    הרי ידוע שחברים מסויימים מקבלים הנחות.
    קבל את זה...
    כפר ורדים
    לא כל כך מסובך
    הרשם לאתר, ולאחר קניה אחת או שתיים, כאשר אתה עושה LOGIN ל USER שלך אתה מקבל אוטומטית מחיר לאחר הנחה
    גם כשאני נכנס לאתר ללא LOGIN אני רואה מחיר רגיל...
    אבל המחיר לאחר הנחה של פלטינה הוא 22$
    איך אתה מקבל ב 17$
    כפר ורדים
    צודק - טעיתי...
    אבל גם המחיר הזה מצחיק...
    הרצליה
    הודה 84 פעמים ב 54 הודעות
    גם אני מטיס איתן והן לא מאכזבות (טיסנים)
    למרות שלמסוקים גם המייסטרי נותנות עבודה טובה מאוד (בינתיים כשהן חדשות)
    במהלך 8 החודשים שהם שרתו אותי, הנפח שלהם ירד בהתמדה מטעינה לטעינה
    הם התחילו כ3300 MHA (שהחזיק מעמד ככה בערך 3-4 טעינות) ולאחר מכן ירדו ל2600 ואז בכל טעינה נטען פחות ופחות עד 2000 בערך בטעינות האחרונות
    הידרדרות קבועה ומתמדת וזהה בשתי סוללות, ולא הטסתי הרבה בתקופה הזאת.....
    נען
    3 הודעה/ות
    הגעת איתן למצב שאתה יודע שהסוללה ריקה ואז הטענת? מפל מתח? cutoff?
    לא הגעתי לקאט אוף אף פעם, אני מודד זמנים ועוצר בזמן שקבעתי מראש
    ובהוריקאן קל מאד לדעת כי הוא רגיש לנפילת מתח הכי קטנה ומיד מרגישים את זה ועוצרים מיד את ההטסה
    ויש לי גם בקר מתח תאים קטן שמתחבר גם בזמן הטיסה וניתן לראות (מקרוב)אם יש נפילת מתח בתא בודד בתצוגת הלדים שלו
    נען
    3 הודעה/ות
    כלומר עוד לא הגעת איתה לניצול מלא בוודאות. פרוק אותה ב5A עד ל 3.2-3.1 V לתא ותטען.
    לפי דעתי אתה לא מנצל אותה וכל פעם מפחד עוד קצת
    זה ממש לא נכון ידידי היקר
    ניסיתי בכל פעם למשוך ממנה עוד כמה שניות, וחולשת המנוע היתה ברורה וחד משמעית
    ואין כבר את מה לטעון, אתה אישית השפרצת עליה ממכשיר הכיבוי שלך
    אני מטיס עם סוללות של חברת- Hyperion שאלה סוללות זהות לחלוטין לסוללות של
    חברת- PolyQuset ולא נתקלתי איתם בשום בעיה שציינת.
    אני מטיס עם 2 סוללות 1300 מילי אמפר את הסוויפט שלי.
    ועכשיו הזמנתי עוד סוללה אחת כזו 4 תאים בקיבולת 2200 עבור ה- funjet.
    לאומת זאת אני לא יכול לומר משהו רע על הזיפי כי יש לי 2 סוללות כאלה מלפני שנה + ועשיתי איתם לא מעט טיסות.
    הן אמנם לא חזקות כבר אבל עושות את ה"עבודה" שהן צריכות לעשות
    דורון ריבניק.
    נען
    3 הודעה/ות
    כלומר עדין לא בדקת אותה מדעית אלא רק לפי הרגשה. אם אתה מתעקש לא לעשות את הבדיקה הפשוטה ולטעון במרץ שהתמורה לכסף לא טובה, תהנה.
    הייתה לי איכותית של 4000mAh שהחזיקה מעל 300 מחזורים וחיה במשך 3 שנים. Tooly עד לזה.
  23. #23
    מעיין, אתה מצחיק
    בדקתי אותה בכל פעם,לפני ואחרי הטעינה
    טסתי עד לגבולות היכולת שלה, עד שהמנוע נחלש בצורה ברורה
    בכל פעם הזמן התקצר, כבר לא היה איכפת לי לחסוך זמני טיסה למען שלמות הסוללה
    הסוללה דעכה, זאת לא הרגשה, זאת עובדה
    אבל אשאל אותך את השאלה היחידה שלא ברורה לי...איך אעשה לה בדיקה פשוטה אם היא כבר לא קיימת? במו עיניך ראית אותה עולה באש.........
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 09-02-2009 בשעה 15:03:51.
  24. #24
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    מעיין, אתה מצחיק
    במו עיניך ראיתה אותה עולה באש.........
    הוכחה:
Name:	מעיין משפריץ.jpg‏
  25. #25
    נען
    3 הודעה/ות
    מצחיקה התמונה. זאת הסיבה שאני תמיד מסתובב עם מטף כיבוי באוטו בהטסות והנה זה הוכיח את עצמו.. סחטיין על הצילום בוגל, כבר שכחתי ממנו.
    תעשה את הניסוי על סוללה השניה, תחזור עם נתונים ונדבר.
