מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: טיסן תקציב נמוך לחבר..
    Aug 2012
    כרמיאל
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל טיסן תקציב נמוך לחבר..
    אז ככה, החבר שלי שרצה את הביקסלר, וויתר על הרעיון, הוא מחפש טיסן RTF ב-600 שקל, הוא התלהב מהססנה, אבל התגובות ב-HK גרועות.. (הרכבה לא נכונה, נזק מהמשלוח ועוד)
    אשמח להביא לו רעיונות לראש.
    Apr 2012
    שוהם
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיסן תקציב נמוך לחבר..
    הביקסלר הוא טיסן טוב והrtf שלו ב600 ש"ח
    Aug 2012
    כרמיאל
    ציטוט נכתב במקור על ידי turh צפיה בהודעה
    הביקסלר כ-RTF לא מודבק טוב/נכון, ה-SET UP שלו דיי לא משהו ועוד הרבה דברים שלילים..
    וכמו שרשמתי, הוא לא מעוניין בביקסלר..
    בכל מקרה אני אמרתי לו שאי אפשר לעשות הרבה עם התקציב הזה.. הוא מתעקש.
    רוצה את הטיסן בתקציב הכי נמוך בעולם? (ושטס נפלא)
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?50776-יתוש
    לוח פוליגל-10 ש"ח
    2 סרוואים- 5$
    סוללה-5-6$
    מנוע ובקר 15-20$
    שעתיים עבודה
    שנתיים עונג
    כמעט בלתי שביר
    לא דומה בכלל לביקסלר (למרות שאני משוכנע שהוא צריך רק ביקסלר כרגע)
    לטעמי האישי עדיף פי מליון וחצי מכל ססנה משעממת (וססנה תמיד משעממת אותי, לא אתכם )
    אגב, יש כבר אב טיפוס למשהו בסגנון עם פחות עבודה ופחות מאמץ (פרטים אחרי שיטוס)
    Aug 2012
    כרמיאל
    לוח פוליגל-10 ש"ח
    2 סרוואים- 5$
    סוללה-5-6$
    מנוע ובקר 15-20$
    שעתיים עבודה
    שנתיים עונג
    כמעט בלתי שביר
    שוב תודה רבה לך
    אגב, משהו לא קשור, הגיעו רוב החלקים של הביקסלר, אני מחכה בנתיים לפרופ ולמנוע .
    הראתי לו את הטיסן, הוא אמר שהוא יסתבך עם הבנייה..
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אם הבעיה של החבר שלך היא שהוא יסתבך עם "הבניה" של הביקסלר אז או שיקנה משהו יד שניה - בנוי, מורכב וטס, או שפשוט יוותר על התחביב "המסובך" הזה ויאסוף בולים...... בעצם יכול להיות שהוא יסתבך עם לסדר אותם באלבום. שיאסוף מפיות נייר, אותם סתם שמים בקופסה.
    בעצם, אם הוא יבחר בכל זאת בטיסנאות כדאי שימצא מישהו שיטיס לו את הטיסן - זה נורא מסובך...... הלו, יש לו אותך, חבר שלו, שכבר מוכן לעזור לו, אז מה הבעיה עם ביקסלר וההרכבה המאוד בסיסית שלו ?
    וסליחה על הציניות, פשוט יש גבול לשטויות ולבטלנות של אנשים בימים טרופים אילו.......
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 17-10-2012 בשעה 10:45:43.
    Aug 2012
    כרמיאל
    זה לא שהוא עצלן, הוא פשוט יודע שהוא לא ירכיב כמו שצריך את האלקטרוניקה, ואם יזמין מהסיני ויקבל חלקים לא נכונים או לא מורכבים כמו שצריך, הוא לא ידע מה לעשות..
    מה עם הטיסן הזה?
    http://www.ebay.com/itm/FlyFly-Hobby...item337c9b9356
    (לא אני רשמתי תהודעה הזו, חבר שלי. כאן הוא באמת מתעצל להכין משתמש חח)
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 17-10-2012 בשעה 13:46:27.
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    מה שהחברים פה מנסים להסביר לך/לכם זה שכדאי מאוד שהוא/אתה/אתם ילמד להרכיב את הטיסן בעצמו.
    למה ? כי זה חלק חשוב בכל העניין. הוא בוודאות ייצטרך בעתיד הקרוב, לתקן, להחליף, לנתק ולחבר מחדש, לבדוק, לכוון ... זה לא שמישהו בונה בהתחלה ואח"כ רק מטיס.
    ככל שאתה מתחיל יותר, היחס בין זמן טיסה לזמן תחזוקה נוטה יותר לכיוון התחזוקה.
    אם מראש "לא בא לו" להתעסק עם תחזוקה, הוא לא בתחביב הנכון. שיטיס סימולטור. שם רק מטיסים.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    "שיר הביקסלר":
    מי שיכול לפתוח בקבוק קוקה קולה.
    מי שיכול לחייג בפלפון.
    מי שיכול לחתוך מלפפון.
    מי שיכול לצייר עיגול ריבוע ומשולש.
    מי שיכול ללעוס מסטיק ובאותו זמן ללכת.
    מי שיכול להרכיב את ההפתעות שיש בביצת קינדר.
    מי שיכול לשבת ליד הנהג ולהחליף תחנה ברדיו.
    מי שיכול לגעת באף עם היד בעניים עצומות.
    מי שיכול לקשור את השרוך בנעל.
    מי שיכול לעמוד על רגל אחת לפחות דקה.
    פזמון:
    מי..מי..מי שיכול.. (כולם) מי.. מי.. מי שיכול..
    יכול גם להרכיב ביקסלר..
    את האמת, נכון שניסיתם לגעת באף עם עניים עצומות..?
    אפשר להוסיף משפט או אפילו בית שני..
    "שיר הביקסלר":
    פזמון:
    לפי דבריך אף אחד לא יכול להרכיב ביקסלר
    (אני לא יכול לעמוד על רגל אחת דקה, לפתוח תוך כדי בקבוק קולה, ללעוס מסטיק ולחייג)
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    Feb 2011
    רחובותי
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Moti007 צפיה בהודעה
    נראה אחלה טיסן!!!
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Sep 2010
    לדעתי, או אם לדייק אז לעניות דעתי הדבר הכי טוב שהבחור יכול לעשות עם התקציב הנמוך , הוא פשוט להמתין בסבלנות עד שיהיה תקציב לרכישת טיסן ראוי שגם אפשר להינות ממנו
    סתם לקנות איזה סמרטוט קלקר סיני "שטס" כמו הצרות של עם ישראל , ממש חבל...
    ציטוט נכתב במקור על ידי יוחאי ב צפיה בהודעה
    אתה לגמרי צודק, אבל גם טועה
    ביקסלר טס הכי מתאים בעולם עבור מתחיל, יותר מתאים מכל טיסן בלזה
    לגבי שאר הקלקרים,אתה בהחלט צודק
    Aug 2012
    כרמיאל
    תודה לכולם, הוא תקוע עם הראש בחול, לא מקשיב לי וזה כבר בעיה שלו..
    בנתיים הוא הסכים איתי לחסוך כסף למשהו יותר רציני מצעצוע..
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Peled צפיה בהודעה
    כמו רבים לפניו...
    "אפשר להביא את הסוס אל הבאר, אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות"
  1. FPV נמוך זה כיף!!!!
    על ידי yuval-the-pilot בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 23-04-2012, 19:04:32
  2. השרון מחפש טיסן חשמלי שני לחבר מתחיל בתחום!
    על ידי שלומיק בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 10:46:57
  3. [שאלה] טיסן ראשון לחבר
    על ידי omri2712 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-06-2011, 17:30:08
  4. אין יותר נמוך מזה....
    על ידי b1yossi בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 17-08-2010, 11:51:32
  5. מסוק 50 מחיר נמוך
    על ידי winner33 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 27-01-2010, 10:21:41
