מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: סתם רציתי לשתף ולשאול שאלה
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל סתם רציתי לשתף ולשאול שאלה
    היום בבוקר קמתי והחלטתי שהיום זה היום שאני סוף כל סוף עושה טסט פליי ל- t45 החדש שלי.
    ארזתי הכול ונסעתי לשטח החדש ליד מצפה הילה בצפון.
    חיברתי סוללה בדקתי מנוע קיזוזים הכול היה תקין ויאלה לאוויר.............
    עולה על המסלול מעלה מנוע ו........הוא באוויר, עליה קצת חדה אבל מהר מאוד משתלט על המצב.
    טס מדהים יציב מאוד לא הייתי צריך לקזז אותו בכלל , היה ממש כיף לטיסה ראשונה.
    אבל לאחר 2 דקות בערך של טיסה המנוע פתאום נחלש משמעותית ולא משנה כמה אני מעלה את הסטיק שום דבר לא משתנה.
    הבנתי שאין לי ברירה ואני חייב לרדת לנחיתה... הנחיתה היתה קצת קופצנית אבל בגדול עברה בשלום שום נזק לטיסן
    חוץ מגלגל אחד שהספוג שלו נפל ( חרא גלגלים סינים)
    כשפתחתי את החופה והוצאתי את הסוללה הרגשתי שהיא חמה ובנוסף לזה גם קצת נפוחה........ הסוללה היא 4 תאים 2200a.
    מה יכולה להיות הסיבה לכל מה שקרה? יכול להיות שהסוללה קטנה, או משהוא בתכנות של הבקר?
    תודה לכולם
    הרבה טיסות ושבת שלום
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    ברירת מחדל תגובה: סתם רציתי לשתף ולשאול שאלה
    חמה ונפוחה זה לא מדד לכלום ואין להסתמך על זה
    כשיורדים במצב כזה, בודקים את המתח בכל תא, זה המידע החשוב
    כמו כן אתה חייב לדעת מה היה המתח בכל תא לפני שהמראת, זה שאתה זוכר שהטענת לא קביל בבית משפט
    ואגב, אם אתה זקוק לסוללה 4 תאים 2200 40C , אז יש לי אחת חדשה שקניתי בטעות (הגיעה לפני שבוע ולא נעשה בה שום שימוש, אפילו לא טעינה אחת)
    תראה עודד את מצב התאים לפני הטיסה לא בדקתי מה שאני יודע זה שהתכנון בבקר בשורת הקט אוף זה נמצא אצלי על גבוה.
    ואם אני זוכר נכון זה אומר בסביבות 3.2x4 שזה 4 תאים שווה 12.8 וזה בדיוק מה שהיה בסוללה שהתחלתי להטעין אותה מחדש.
    והאמפר שנכנס היה בסביבות 1750.
    אני עדיין לא מבין אם זה אומר שהסוללה קטנה או שצריך אולי לשנות את התכנון בבקר למדיום.
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    שתי מילים: מד הספק
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10786
    זה מה שאתה (וכל מי שמטיס טיסנים חשמליים) צריך
    לפני כל טסט פלייט לבדוק שצריכת הזרם במצערת מלאה לא לא גבוהה ממגבלות הסוללה, הבקר, והמנוע.
    (רצוי גם שהיא לא תהיה נמוכה מזה משמעותית, אלא אם יש סיבה מיוחדת)
    אם רואים שעוברים את מגבלת הזרם - להקטין פרופ או להגביל טווח מצערת.
    No good deed goes unpunished
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    מובן לי מגבלות מנוע ובקר
    אך מהי מגבלת סוללה?
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    אך מהי מגבלת סוללה?
    קיבולת x מקדם C
    למשל מסוללת 2200mAh עם מקדם 20C אסור למשוך יותר מ 44A
    את זה הבנתי השאלה אם לפי מה שתיארתי ומניסיון של אחרים
    אפשר להבין האם הבעיה בסוללה או בבקר?
    3.2V לתא זה מתח מאד נמוך בשביל אחרי נחיתה. רצוי מאד לא להיות מתחת 3.7, ובטח לא מתחת 3.5.
    אם הסוללה הגיע לכזה מתח, אי אפשר לבוא לבקר בטענות שעשה Cut off מוקדם מדי
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 19-10-2012 בשעה 19:55:44.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    eitanbin (19-10-2012)
  8. #7
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    אם ככה לפי מה שאני מבין הסוללה שיש לי קטנה
    צריך סוללה עם לפחות 3000A
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  9. #8
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  10. #9
    ברירת מחדל Re: סתם רציתי לשתף ולשאול שאלה
    בן, לא נתת את כל הנתונים אז קשה לייעץ לך.
    בעיקרון, מנועים של EDF זוללים זרם. בדרך כלל יש זמן טיסה קצר של 3-6 דקות בתלות בקיבולת הסוללה.
    הסוללה שלך יחסית בקיבולת נמוכה.
    מעבר לזה, לא הבנתי אם הסוללות היו טעונות במלואן.
    לכן, כמו שיעצו לך, קנה מד זרם ותבדוק כמה מושך המנוע, ואז לפי קיבולת הסוללה, תדע כמה זמן טיסה יש לך.
    השתמש בטלמטריה או טיימר כדי לרדת בזמן ולא להרוג את הסוללה או להישאר בלי כוח לנחיתה.
  11. #10
    ברירת מחדל תגובה: Re: סתם רציתי לשתף ולשאול שאלה
    אחלה.....תודה
    זה מה שאני יעשה
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  12. #11
    Jun 2011
    חולון
    מניסיון עם EDF בגדלים האלה ועם ה-T45 בפרט אתה צריך סוללת 4 תאים יותר גדולה 3000mah או 3300mah וגם יותר חזקה 30C ומעלה.
    ההמלצה של הסיני היא בדרך כלל 2200 אבל זה ממש לא נכון, זה אולי המינימום במקרה הטוב...
    תשים לב שעם סוללה גדולה יותר משתנה מרכז הכובד וצריך לבדוק את זה לפני הטיסה,
    מניסיוני עם ההוק יש אפשרות לשנות את מיקום הסוללה די בקלות.
  13. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי Liordgani צפיה בהודעה
    סבבה זה גם מה שאני חשבתי
    דרך אגב הסוללה שלי כרגע גם עם 40C
    אבל אני יקנה חדשה עם אמפר גדול יותר
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  14. #13
    ברירת מחדל המלצה על גלגלים
    אני מחפש להחליף את הגלגלים ב- t45 שלי
    כי נאמר לי שהם לא יחזיקו יותר מכמה נחיתות......
    יש אולי המלצה לסט של שלושה גלגלים שיכולים להתאים לטיסן?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  1. [מדליק] רציתי לשתף אותכם
    על ידי Roee_Zvi בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-04-2011, 00:54:38
  2. [מדליק] רציתי לשתף אתכם :) בהטסה היבחוש -> Xtra300
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-12-2010, 12:52:24
  3. רק רציתי לשתף בחבילות שהגיעו אלי היום
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-11-2009, 19:00:07
  4. רציתי לשתף
    על ידי orenw78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2009, 09:56:37
  5. [דיון] רק רציתי לשתף בחבילות שהגיעו לי
    הודעה אחרונה: 30-06-2009, 18:47:48
