מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מוטות קרבון - איביי
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל מוטות קרבון - איביי
    כשרוכשים אצל הסיני מוטות קרבון,
    עלות המשלוח היא ישר הכי גבוהה שיש (31$~).
    מצאתי באיביי מוטות קרבון במחיר סביר, וכמו שזה נראה הם גם יותר איכותיים, היות ויש סיבים שתי וערב, ולא רק לאורך כמו אצל הסיני.
    http://www.ebay.com/itm/5pcs-6mm-OD-...item4abd6a1fb5
    http://www.ebay.com/itm/6MM-X-4MM-X-...item4abcb305c8
    Tags:
    Carbon fiber , Hollow , Ebay
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 21-10-2012 בשעה 12:19:31.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrotemshan על הודעתו:
    seamn (21-10-2012)
    Sep 2012
    ברירת מחדל תגובה: מוטות קרבון - איביי
    באופן די מוזר, לא מצאתי מוטות קרבון מלאים..
    אם מישהו מוצא, הוא מוזמן להדביק כאן לינק
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    למה אתה צריך מוט קרבון מלא?
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
  5. #4
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam3d צפיה בהודעה
    בטיסה הראשונה שלי עם ביקסלר, קרס מוט הקרבון 68*5*6
    השקעתי וקניתי מוט קרבון מלא, כדי שלא יהיו פאדיחות כאלו יותר.
  6. #5
    הלינק השני מכיל קרבון איכותי, לגבי הראשון אי אפשר לדעת
    הבעייה בשני שהוא חצי מטר אורך, זה קצר מדי. שמתי לב שתמיד כאשר הקרבון הוא שתי וערב זה באורך חצי מטר ולא יותר.
    יש עוד אופציה נוחה ביותר, תלוי בצרכים שלך ואם קורת קרבון קונית תתאים לך, וזה רכישת מיפרק חכה. יש בכל איכות ובכל עובי דופן (בכל חנות דייג בארץ), ובאורך 120 בערך
  7. #6
    Sep 2012
    אני יכול להניח שמוט קרבון איכותי, גם אם קצר יותר, יהווה חיזוק טוב יותר ממוט קרבון ארוך עם סיבים רק לאורך המוט.... אבל זאת רק הנחה
  8. #7
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אפשר לשאול על פי מה אתה קובע שהוא איכותי?
    כי הזמנתי שני מוטות 13 מ"מ OD מהמוכרת הזאת ולא באמת היה לי מושג אם הם טובים.
    מתן.
  9. #8
    Sep 2012
    שים לב ..
    לא קבעתי. רשמתי שהם נראים איכותיים יותר היות ויש להם סיבים שתי וערב.
    מוט הקרבון לא באמת נשבר, הוא התפצל לאורך הסיבים, ולכן אני יכול להרשות לעצמי להניח שמוט קרבון, בעל שני נתונים טובים יותר:
    • עבה יותר
    • בעל סיבים שתי וערב
    יהיה איכותי יותר
    אגב,
    רשמת מהו הקוטר החיצוני של המוטות (13 ממ ), מהו הקוטר הפנימי ?
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 21-10-2012 בשעה 14:11:54.
  10. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    מי שמכיר קרבון יכול לראות בתמונה שהוא עשוי מאריג ולא מסיבים בודדים
    כמו כן זו לא הפעם הראשונה שאני נתקל בזה
    מוטות הקרבון בעלי סיבי אורך בלבד לא עמידים מספיק בקריסה , ולכן אם כבר הולכים על כזה, עדיף מוט מלא
    מוט שעשוי מאריג קרבון עמיד מאד לקריסה.
    יש עוד פרמטרים לאיכות שניתן להבחין בהם, אבל זה מספיק לעכשיו
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    ebay007 (21-10-2012)
  12. #10
    Sep 2012
    וזאת התשובה לנועם ששאל אותי למה אני צריך מוט מלא
    ואפילו עוד תשובה שקיבלתי מספק באיביי
    Dear rotemshan,
    Dear Sir
    Good day~ The tubes was pultrution tube, and just 1 side, not as strong as the cross one. thanks~!
    Ms. Leung
    אגב, מישהו מכיר את המילה שהדגשתי ? ויודע מה המשמשעות שלה ?
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 21-10-2012 בשעה 16:15:42.
  13. #11
    Sep 2012
    מצאתי משהו על תהליך שנקרא Pultrusion
  14. #12
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    הביקסלר שלי טס עם מוט קרבון של חצי מטר (25 ס"מ בכל כנף) ואין שום בעיה...
    מדובר על טיסה רגילה לא FPV , אבל הוא עובר התעללויות קשות
    בזמנו רכשתי 2 מוטות מ r2hobbies.com וביקשתי שיחתכו אותם ל 2 ואז המשלוח עלה רק 4 דולר, יכול להיות שאפשר לבקש חלוקה לא סימטרית ( 66 ו 34 ).
  15. #13
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    אם הזמנת את זה http://www.r2hobbies.com/carbon-fibe...-x-1000mm.html
    אמנם הוא נראה כאילו רק עם סיבים לאורך, אבל הוא יחסית עבה מאוד (1.5 מ"מ )
    רעיון מצויין לבקש שיחתכו לשניים.
  16. #14
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    בנוגע לעניין החוזק והאיכות - שתי וערב אינו שקול לאיכותי יותר.
    האיכות נקבעת בהתאם לרמת הבניה של היצרן.
    למטרת חיזוק של כנף של הביקסלר שלך רצוי דווקא מוט עם סיבים לאורך - כי הם אלו שמחזקים את הכנף לכפיפה.
    רצוי שיהיו גם סיבים בודדים שיהיו לרוחב ב-45 מעלות כדי לשפר את החוזק המבני של הקורה.
    מוט שכזה יהיה בעל יחס חוזק משקל הטוב ביותר לכפיפה (בהנחה שמדובר במוט איכותי כמובן).
    במוטות שבנויים מבד שתי-וערב, כ-50% מהסיבים הם לרוחב והם בעיקר תורמים למשקל ולא מחזקים כמעט שום דבר שיעזור למנוע כפיפה.
    מוט כזה מיועד להתמודד עם כוחות אחרים, בנוסף לכוחות כפיפה ולכן לא אופטימלי לשימושך.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  17. #15
    Sep 2012
    לא מסכים עם ההנחה הראשונה שלך.
    אפשר בהחלט להניח שמוט עם שתי וערב יהיה איכותי ועמיד יותר ממוט עם אותם פרמטרים, כשההבדל בניהם הוא שלאחרון יש סיבים רק לאורך המוט.
    הסיבים לרוחב אמנם לא מונעים ישירות כפיפה, אך הם מונעים מהסיבים שהולכים לאורך המוט להיפרד אחד מהשני, וכאן היא נקודת התורפה של המוטות.
    לגבי ההדגשה השניה, הסיבים הבודדים צריכים להיות ב 45 מעלות? או 90 מעלות?
  18. #16
    Aug 2011
    רכשתני את המוטות שמוטי המליץ עליהם בשירשור הזה..
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...לר-כמה-חזק-הוא
    ופה יש את המייל שקיבלתי מהם על מנת לחתוך אותם ל2 , סה"כ 11 דולר וקיבלתי 4 מוטות קרבון של חצי מטר (2 מלאים ו2 צינור)
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...עדיף-לקנות-מוט
  19. #17
    אם יש סיבים רק לאורך הצינור אז באמת מדובר בצינור שהתכנון שלו לקוי מהיסוד.
    לעומת זאת, מוטות קארבון (מלאים) לרוב עשויים מסיבים המונחים לאורך בלבד, ואין בעיה עם זה בכלל.
    אני אמרתי שבצינור צריך שיהיו סיבים ב-45 מעלות בדיוק כדי למנוע מהסיבים האורכיים להיפרד, ובוודאות לא צריך שהם יהוו 50% מהסיבים, אלא הרבה פחות מזה.
    יצא לי לבנות חלקים בטיסני ד-2 מצינורות שכאלו, ורוב רובו המוחלט של הסיבים הוא לאורך הקורה.
    אני אוכל לצלם ולהעלות תמונה לדוגמה של אחת הקורות שנשברה לי בריסוק.
    גם סיבים ב-90 מעלות יעשו את העבודה, אבל אין צורך בכך, שכן המשקל יהיה גבוה יותר ותאלץ להשתמש בהרבה סיבים בנפרד, במקום בסיב אחד ארוך שמלופף לאורך ב-45 מעלות.
    סיבים ב-90 מעלות יתנו חוזק מכאני יותר גבוה למכה, או מעיכה של הקורה באזור נקודתי - וזה לא מה שאתה זקוק לו.
    ואגב, אם למשל היית מחפש צינור בעל חוזק גבוה לפיתול וללחיצה (ולא לכפיפה), הייתי כן ממליץ לך על צינור שעשוי מבד שתי וערב שחצי מהסיבים שלו ב-45 מעלות, וחצי מהם לאורך.
    בטיסני ג-2 משתמשים בגוף בצינור שכזה מפני שהגומי מפתל אותו ולוחץ אותו בכוח גדול מאוד.
    נערך לאחרונה על ידי Liav; 22-10-2012 בשעה 08:02:16.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  1. השרון מוטות קרבון
    על ידי פרח בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2012, 20:35:43
  2. הזמנת מוטות קרבון
    על ידי מתן ב בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-02-2011, 11:47:44
  3. [שאלה] מוטות קרבון
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 11:38:34
  4. מוטות קרבון
    על ידי shapirelli בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-09-2009, 07:07:34
  5. קניה של מוטות קרבון
    על ידי המרסק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 29-05-2009, 22:05:15
