היי אני די חדש כאן, עד עכשיו הטסתי מסוקי 3 ערוצים. אני רוצה להתקדם ל4 ערוצים האם כדאי לקנות את הv911 למרות שהוא די קטן (22 ס"מ)
כדאי ללא צל של ספק, אחד המסוקי מיקרו הטובים ביותר ביחס למחיר שלו, חיסרון יחיד שיש לו זה שהמנוע זנב שלו רגיש לריסוקים.
t rex 550 pro spartan vortex nano, talon90 &600mx, 615&655
trex 450 savox motor, 415&9257, beastx v3, castel 50A
futaba 8fgh super
לקנות כדאי בתנאי שאתה מבין שזו לא התקדמות לשום מקום, אלא רכישת צעצוע נוסף
(גם אני הזמנתי אחד כזה לשעשועים)
להתקדם תתקדם ל-TREX 700![]()
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
טיסנים:
MultiPlex FunJet
MultiPlex Stunt Master
MS Swift II
Horizon Hobby SpitFire
FPV miniskywalker
Hummer 3D
Micro Plane
מסוקים:
Gaui X4
Align Trex-150
Blade mCPX
רחפנים:
NovA with APM
250 Racer
Hubsan X4
Blade nano qx
EAchine 3D
בשביל המחיר שלו - קניה מצויינת. אצלי הוא כבר חטף מכות מהחתולים ששונאים אותו, נכנס בכל קיר ו/או רהיט אפשרי, ועדיין אין נזקים (כבר חודשיים אצלי, טס עשרות סוללות)
לגבי ההתקדמות - לא נראה לי שזו התקדמות. ממילא המסוקים האלו טובים כמעט רק לאימון אוריינטציה, לפחות לדעתי הבלתי קובעת.
צעצוע כיפי, באיכות טובה יחסית למחיר.
דוד פלד (19-10-2014)
המון כיף מהמסוק הזה.
כאן המחיר הכי זול, אבל משלוח איטי : http://www.banggood.com/Wholesale-Ne...)-p-36779.html
shyv88 (29-10-2012)
לא אוהב את BANGBAD הם לא אמינים מניסיון.
עודד צודק זה עוד צעצוע, לאיפה הוא יכול להתקדם עם דבר כזה אולי מהסלון למטבח בזמן שהוא מטיס אותו
אם אתה באמת רוצה להכנס לתחום תבחר לך מסוק מקצועי ויש הרבה כאלה תתחבר לאנשים באיזור שלך שמטיסים ושם תקבל את כל המידע שאתה צריך כדי להטיס מסוק מקצועי.
TREX 700 NITRO
V-Bar 5.2 Pro
JR
GAUI X7
SKOOKUM SK540
עם אתה מבין שגם המסוק הזה לא יטוס ברוח כן בטח , אחלה צעצוע , עם אתה רוצה להטיס בחוץ אתה צריך משהוא טיפה גדול יותר בלייד MSR או solo pro 328 וואלקירה super fp וכו ...
אבל עם אתה רוצה להתקדם זאת לא הדרך גם עם אין לך תקציב למסוק רציני יותר סימולטור טוב יקדם אותך יותר מאחד הצעצועים האלה ההההרבה יותר,
אהיה לך על מה להתאמן וללמוד עד שיגיע תקציב למסוק טוב וגדול או לפחות אחד מהמיקרו CP ...
לגבה האנשים שאומרים שהמסוקים האלה לא מקדמים אותך , זה פשוט לא נכון , אוריינטציה בריחוף אפשר בכלות ללמוד על אילה הם טובים בדיוק כמו סימולטור לשלבים האלה , כול עוד מתאמנים אתם ולא משתוללים אתם בידוק כמו בסימולטור
אפשר להתקדם ככה אבל זאת הדרך הערוכה והיקרה ....
הי
השקעת כ- 50$ + משלוח ומצאת שהתחביב מענין אותך ואתה מוכן לשלב הבא. תאר לעצמך שהיית משקיע ב- 500 כולל כל הציוד הנלוה ואז מגיע למסקנה שזה לא זה.
בנוסף גם במסוקי מיקרו יש לאן להתקדם. חפש Walkera V120D02S או Blade 130x ב- youtube.
Shanti
אני עד היום הטסתי רק מסוקיי 120 ו 100 ולחבר שלי שהתקשה ללמוד לרחף יציב בסימולטור המלצתי על trex 500 dfc שאהיה לו קל יותר ואני מדריך אותו ועוזר לו ...
אחרי שהטסתי וכיוונתי את המסוק שלו לא מעט אני יכול להגיד לך דבר אחד על מסוקיי מיקרו CP , הם צעצועים בדיוק כמו שמסוק 500 צעצועה ...
הם מרגישים בדיוק אותו דבר רק הרוח משפיעה טיפה יותר על הכטנים היום עם פלייברלס אין שום הבדל שאני יכולתי להרגיש ביציבות
כן אני רוצה אחד גדול אבל לא זה לא ייתן תחושה שונה פשוט יש להם יותר כוח למשקל נוכחות וכול הטיסה היא במין הילוך איתי יחסית למיקרו אז יותר קל לשלוט ב500 יש לך יותר זמן להגיב
אבל להגיד שזה לא יתן לך מושג , להפך עם הייתי מתחיל עם מסוק 500 אני בספק שהיה לי כלכך כל להטיס אחד כמו היום
לפני שאומרים כאלה דברים כדאי ללמוד את הנושא, לצבור נסיון וידע
עד היום הטסת רק מסוקי מיקרו לדבריך, ואתה מלמד מישהו על מסוק 500?
מאיפה הידע? מניחוש? זה בפירוש לקיחת סיכון ממשי לפגיעה ברכוש ובגוף
כמו כן מעולם לא עסקת בהדרכה ואין לך מושג איך ומה גורם לאנשים להתקדם בהטסה, אחרי שתלמד כמה מאות אנשים תביע חוות דעת על תהליכי למידה.
אלו מילים חסרות אחריות ויכולות להטעות אנשים חסרי נסיון
מי אמר שאין לי נסיון בהדרכה ?
העברתי חוג ל12 ילדים לפנה 11 שנים תוך שימוש בריל פלייט G2 ובניה של תריינרים 4 ערוצים וכמובן שהטסנו בשתח 2 מהם מטיסים מזלטים קיום , נכון זה היה טיסנים ולא מסוקים אבל הדרכה והוראה זה הדרכה והוראה
וכמובן במשך מספר שנים לפנה כן עשקתי בהדרכה אישית ...
הרגשתי מספיק בטוח אחרי שהטסתי את המסוק שלו 2-3 טיסות לחבר אותו עם קבל תריינר ולהדריך מה לעשות ...
להתחיל להדריך אפשר בלעדייך בלי להיכנס למצבים של חוסר אחריות תעמין לי לא רק אתה יודע מספיק ...
לגבה הידע , המיקרואים שלי עובדים בדיוק כמו אותו 500 אין שום הבדל בינם אני לא ינשא להדריך מישהוא על מסוק עם פליי בר לדוגמה כי אין לי נסיון בזה אבל בפלייברלס יש לי גם עם הוא על מסוק כתן ...
אז לנחש לא הייתי צריך , ניחשתי על הסולו פרו 180 שלי ועשיתי את הכול הטעויות על משהוא שלא יהרוג אף אחד וגם לא יעלה יותר מידיי כסף לתקן...
תפסיק להאשים פה אנשים בחוסר אחריות אתה עושה את זה על ימין ועל שמאל בלי להכיר אותם ביכלל
אתה אמרת שאין לך ניסיון, אני מסתמך רק על מה שכתבת, וכל מה שאתה כותב מאשר את זה
ועדיין אתה נותן עצות שאין להן שום קשר למציאות אם אתה אומר שמיקרו עובד כמו 500, ולעומת זאת אתה אומר שיש הבדל יותר גדול בין פלייבר לפלייברלס מאשר בין מסוק מיקרו למסוק 500.
אכן מעיד על ידע רב והבנה עמוקה, ובעיקר על נסיון רב.
גם מה שכתבת בפוסט אחר, על הטעויות שאתה עושה כמו להפוך את המסוק בנורמל ולנסות לפתור את הבעייה על ידי שינוי הפיטץ בנורמל, מעיד על עומק אין סופי בהבנה שלך.
אין ספק שאתה מדריך דגול ורב אחריות.
נערך לאחרונה על ידי wind556; 30-10-2012 בשעה 00:03:31.
naor14 (30-10-2012)
לא אמרתי שיש הבדל יותר גדול בין פליי בר לפליי בר לס אין לי מושג איזה הבדל יש כי מעולם לא הטסתי פליי בר מחוץ לסימולתור עוליי עם מסוק מכוון כמו שצריך לא אהיה הבדל גדול בהטסה אבל איך בדיוק אני אמור לבדוק מסוק
שאני לא יודע איך לכול הרוחות שלו הראש שלו עובד תאורטית אני יודע אבל מעולם לא בניתי\כיבנתי\הטסתי אחד אז אני גם לא ייעץ או ידריך בנושא ולזה התכוונתי לא לכמה הבדל יש בהטסה של אחד שזה משהוא שאני לא יודע
אילה על העובדה שאהיה חוסר אחריות מצידי להדריך או לייעץ על אחד
אני מדבר על פלייברלס זה אחראי זה בדיוק כמו כמו שזה אחראי מצידך להביע דעה על מוצרים חדשים של וואלקירה שמכול מה שאני כותב רואים שהמוצרים שאתה בדקתה (עם בכלל) לא קשורים למוצרים שזמינים היום
אבל אף אחד לא התקיף אותך אישית על זה , אנשים מביעים דאות ואתה עסוק בלהתקיף אנשים ...
לא מבין מה לא בסדר לעזור לחבר כול עוד אני יודע טוב מאוד איפה הגבולות שלי ואיפה הגבולות שלו , לא צריך להיות מדריך דגול לא צריך להכיר כול מסוק שאי פעם יצרו ובטח שלא צריך לקשקש על זה בפורום יותר מ3-4 מילים
בסך הכול הסברתי שעם הניסיון שלי עם 500 ומסוקי 120 אין הבדל ביציבות באופן ההטסה או בתחזוקה הם עובדים בדיוק אותו דבר , מהכיוונים של האלקטרוניקה ועד לכיונים המאכנים אחד שוקל יותר מהשני זה הכול
להטיס מסוק 500 אחרי שהטסתה מסוק מיקרו זה קל יותר כי הכול קורה יותר מהר אבל קורים בידיוק אותם הדברים נקודה
היי תודה על המידע, רציתי לדעת אם אני מזמין משם הv911 זה כולל את הכל?? שלט סוללה מטען...
שים לב שאתה קונה RTF שזה כולל הכל ולא BNF שכולל רק את המסוק.
נערך לאחרונה על ידי naor14; 30-10-2012 בשעה 18:46:10.
futaba 8fgh super
עידכון מהשטח:
כפי שכבר אמרתי, אחרי חודש התברר לי שהחבילה לא עזבה את סין בכלל.
החנות הציעה לי פיצוי של 13$ והם שולחים את המסוק פעם נוספת
הכסף נכנס מיד, המשלוח הנוסף, אין לי טיפת מושג איפה זה עומד ולא קיבלתי תשובות למייל.
לסיכום, אולי הם אנשים נחמדים, אבל לא הייתי ממהר להזמין מהם שוב, ומצד שני, אותו מסוק בכל מקום אחר יקר מהם בצורה משמעותית.
אכן דילמה.
אה, כן, ואם אתה קונה, שים לב שיהיה מוד2 ולא מוד 1
