מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: איך מתקנים מייצב גובה שמודבק עקום? (או שהכנף מודבקת עקום)
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל איך מתקנים מייצב גובה שמודבק עקום? (או שהכנף מודבקת עקום)
    מדובר בטיסן Sniper 3D (זהה ל- Super zoom).
    אני מצרף תמונות של איך שזה נראה. אני לא בטוח אם זה במקור הודבק ככה, או במשך הזמן גוף הטיסן התפתל.
ID:	76863 Click image for larger version.
ID:	76864 Click image for larger version.
ID:	76865 Click image for larger version.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך מתקנים מייצב גובה שמודבק עקום? (או שהכנף מודבקת עקום)
    זה מורגש איכשהו גם במהלך הטיסה? או שזה פשוט מפריע לך בעין?
    אני שואל מפני שלמרות שזה קצת מפריע לעין, אני חושב שזה לא כ"כ נורא - אם בכלל יורגש - במיוחד בטיסן שכזה, שהוא בעצמו לא חזק במיוחד.
    אם היה מדובר בטיסן מהיר ששם הדיוק מאוד חשוב - אז הסיפור היה שונה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אם אני מסתכל היטב בצילומים שלך נראה לי שלא הגה הגובה הוא הבעיתי, אלה הכנף שלך ניראת שבורה\סדוקה\עקומה באמצע, כשכנף שמאל צונחת מעט.
    פתח תקווה
    כן, זה מורגש בטיסה. אני מטיס יותר בסגנון F3A ולא 3D, וכשאני מושך ללופ גדול האף נוטה ימינה.
    הכנף לא שבורה ולא סדוקה, אלא אולי הודבקה עקום. יש בה סטריפ של קרבון אז קשה לי להאמין שהיא התפתלה. קשה לראות בדיוק איך זה בתמונות.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    במקרה כזה אפשר להרים את מייצב הגובה כשהאתה מחזיק את הטיסן מייצב הכיוון (סוגר ל 90 מעלות או פחות), מטפטף קצת ציאנו ומזרז.
    חוזר על התהליך בצד השני (אבל הפוך כמובן).
    תעשה את זה בצעדים קטנים, אולי אפילו שני תהליכים, כדי לא לעקם הפוך.
    במיקרים קשים אפשר להוסיף קורה משולש קטנה (צד ה90 מעלות באיזור שהוא גדול מ90 מעלות)..
    מישריציק
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam_h צפיה בהודעה
    בצפיה נוספת - גם לי נראה שהכנף מעט מעוותת ולא סימטרית.
    הסטריפ של קרבון שאתה מתאר לא מחזק לפיתול, אלא לכפיפה.
    יכול להיות שהבעיה שלך נובעת מחוסר סימטריה בצורה או מהבדלי חוזק בין כנף ימין לשמאל - כלומר כנף ימין חלשה יותר במקרה שלך.
    בדוק גם את זה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    שאלה, היום הוספתי מעט דבק לטיסן SWIFT שלי שעשוי EPP גם כן וראיתי משהו מוזר, שמתי שכבת דבק CA ואח"כ התזתי זרז לאחר מספר שניות ראיתי סדק בEPP יתכן שזה נוצר מראקציה בין הדבק, EPP והזרז או שיתכן ולא שמתי לב וזה היה עוד לפני ששמתי את הדבק?
    בהחלט ייתכן שהאשם זה מי שהדביק את הסטריפ קרבון
    הדבקה לא מדוייקת מאד בטיסן הזה מוציאה אותו עקום וללא אפשרות תיקון סבירה
    פתח תקווה
    בדוק גם את זה.
    איך אני בודק את זה?
    דווקא מי שבנה את הטיסן אמור להבין טוב מאוד בבניה.
    לא משנה, כנראה שאני אצטרך להצטרף (באיחור) לטרנד ה- 3D.
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    אני היתי מתחיל בלבדוק האם יש 90 מעלות בין מייצב הכייון למייצב הגובה
    במידה וכן אז הפתרון הוא פשוט לפתל מעט את גוף הטיסן לאורכו עד ליישור מחממים מעט!!!! עם מייבש שיער ומחזיקים ישר עד לקירור
    אם אין 90 מעלות אז היתי פותר את זה באמצעות הדבקת מוטות דקים של קרבון בין המייצבים עד ליישור
    חן
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי chen green צפיה בהודעה
    חן
    לא מסכים עם שני הפתרונות..
    לפטל את הגוף? מה פתרת בזה? הדבר היחיד שנשאר ישר בטיסן, גם אתו אתה מפטל..?
    שני.. למה להוסיף מוטות, למה לייצר "תיקון"? כשאפשר לפתוח ולהדביק ישר! אם מדובר במייצבים או בכנף..זה באמת כול כך פשוט לסדר את הדבר הזה..
    noam_h, אתה מוזמן לאלי לסטודיו, אעזור לך עם זה..
    צורן
    כנראה שלא הובנתי נכון
    אם יש 90 מעלות במיצבים אז לישר את הסטיה הקטנה הזו על הגוף ממש לא תביא לפיתולו (כנראה שבכלל הבעיה היא פיתול בגוף)
    המוטות ליישור הזוית בין המיצבים מוסיפים להם קשיחות מסויימת שחסרה מאוד בסוג כזה של טיסן ולכן לא נראה לי בעיה
    בכל מקרה בהצלחה
    חן
    איך אני בודק את זה?
    הבדלים בצורה אפשר לראות לפי העין - בהצבה מול משטח ישר - כמו שפה של שולחן, או משקוף.
    בטח גם תוכל לבצע מדידה מדוייקת יותר עם סרגל, אבל אם זה נראה בוודאות בעין, אז אין צורך במדידה מדוייקת יותר...
    בתמונות נראה שהכנף נמצאת באנהדרל (ההיפך מדיהדרל) ואם אני לא טועה, הכנף אמורה להיות ישרה ללא זווית כלל.
    בנוסף - אם התמונות צולמו כשהמאזנות מאופסות במדוייק, אז נראה שיש גם הבדל בפיתול או יותר נכון - בזווית ההכוונה של הכנפיים, כך שכנף ימין בזווית שלילית יותר מכנף שמאל.
    זה גם יכול להסביר למה הטיסן נוטה ימינה.
    בקשר לבדיקת חוזק - הדרך היא פשוטה, אבל דורשת מעט זהירות וקצת רגש.
    אתה צריך לתפוס כל כנף בנפרד ולנסות לכופף אותה מעט.
    יד אחת אוחזת בשורש, והשניה בקצה הכנף. האגודלים מונחים יותר לכיוון למרכז הכנף.
    מכופפים את הכנף ממש מעט ובזהירות כך שהיא תתעגל לאורכה.
    באותו הזמן צריך לנסות להרגיש ולמדוד (לפי תחושה) כמה כוח הפעלת על הכנף כדי לגרום לה להתכופף ברדיוס ספציפי.
    חוזרים על הבדיקה שוב בכנף השניה וככה מנסים לבדוק אם יש הבדל.
    הכל כמובן בזהירות - שלא תשבור את הכנף בטעות.
    באותו אופן עושים בדיקת חוזק לפיתול - הפעם במקום לעגל את הכנף, מפתלים אותה - בקצה הכנף למשל לוחצים כלפי מטה את שפת ההתקפה וכלפי מעלה את שפת הזרימה, וההיפך בשורש הכנף.
    על הדרך תוכל אולי לזהות סדקים בלתי נראים, שיפתחו במהלך הבדיקה ושיכולים להסביר הבדלים בחוזק.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    בכל מקרה בהצלחה
    חן
    נכון, הדבר הראשון שעלה לי כשראיתי את התמונות זה שקיים פיטול בגוף לאחר מכן במבט שני והחברים פה גם דברו על כך שכנף אחת נוטה מטה,
    נראה לי שזו הבעיה.
    זכרון יעקב
    אתם מבזבזים קצת יותר מידי זמן על עצות סרק.
    המצב פשוט מאוד - כנף שמאל מודבקת עקום ויוצרת אנהדראל, כנף ימין מפותלת ובנוסף המאזנות לא מאופסות (אולי כקיזוז לתיקון הפיתולים).
    זה מה שרואים באופן מידי מהתמונות. ענינים של סדקים, חוזק\חולשה או כל דבר אחר אי אפשר להסיק מהתמונות אלה רק לקבל תאור מבעל הטיסן וחבל להמציא תאוריות לא מבוססות.
    אם כנף שמאל חזקה ולא מתנדנדת אז זה כך נבנה - פשוט בניה מזופתת.
    אם זה מתנדנד\סדוק אז אפשר להדביק\לחזק\לישר, ואז לאזן ולקזז מחדש את המאזנות.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 31-10-2012 בשעה 16:39:13.
    פתח תקווה
    noam_h, אתה מוזמן אלי לסטודיו, אעזור לך עם זה..
    אז קיבלתי את ההזמנה של אדי והלכתי אליו לסטודיו. מסתבר שגם הכנף הודבקה עקום קצת, גם הגוף, וגם מייצב הגובה.
    אדי חתך הדביק, והנה התוצאה:
ID:	77059 Click image for larger version.
    תודה רבה אדי!
    בכיף
    עכשיו זה נראה הרבה יותר טוב!
    עבודה יפה!
    עדכן איך הטיסן טס אחרי התיקון
    הערוץ שלי ב-Youtube
  1. [עזרה!] בדיקת מנוע עם רב מודד
    על ידי eitanbin בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 22-09-2012, 00:26:32
  2. [עזרה!] עזרה בבחירת מטען שמודד התנגדות פנימית לסוללה
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-03-2012, 21:48:43
  3. השרון רב מודד של FLUKE מקורי
    על ידי acrozic בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-10-2010, 12:44:58
  4. [שאלה] מודד מתח
    על ידי OneLink בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 05-05-2010, 12:41:34
  5. [עזרה!] מחפש: מייצב גובה וכיוון בסגנון F3J
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-08-2009, 15:38:20
