מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מיציתי (מהר) את ה-flysky max שלי
    Oct 2012
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל מיציתי (מהר) את ה-flysky max שלי
    הי ,
    האמת, מהר ממה שחשבתי, אבל די מיציתי ואם ניקח גם בחשבון את זמן ההחלטה/קנייה/הרכבה ואז הזמנה של עוד משהוא ששכחתי
    אז הגיע בדיוק הזמן.
    אני מחפש להישאר באותה שכונה, ז"א להשאיר את הרדיו (4 ערוצים) ולהחליף גוף+מנוע (אם אפשר להישאר עם אותם סוללות זה יהיה מצוין 2200 3S 11.1)
    מחפש טיסן שיהיה יותר מהיר ויותר חד, פרופ מקדימה וגלגל אף - בכדי שארגיש כמו גדול
    אשמח לשמוע רעיונות.
    דא"ג אם אתם לא מכירים את flysky max אז זה זה:
    http://www.rcuniverse.com/magazine/a...rticle_id=1254
    תודה מראש
    נערך לאחרונה על ידי פוגלש; 04-11-2012 בשעה 16:11:43.
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מיציתי (מהר) את ה-flysky max שלי
    זה גם היה הטיסן הראשון שלי
    אחרי שהרגשתי ש"מיציתי" עשיתי שדרוג רציני למנוע ולפרופ, כולל בניית תושבת מנוע שמאפשרת לעלות בקוטר הפרופ ל"9 וגם שמתי פרופ תלת להבי
    תראה בשרשור הזה, לקראת הסוף
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%EF-SkyFly-MAX
    התוצאה זה משהו שונה לגמרי
    יותר מהיר, מתמרן נחמד. הרבה יותר כייפי
    זה לא טיסן ספורט כנף תחתית, אבל את האוירובטיקה הבסיסית הוא עושה יפה
    וגם שמתי עליו לדים, ופתאום נכנסה לרפרטואר הטסת לילה, שזה גם משהו שונה לגמרי
    וגם, זה טיסן חזק ביותר ועמיד ביותר לריסוקים מכול סוג ומין (בדוק !), אז הפכתי אותו לטריינר לימוד, שאפשר ללמד עליו אחרים בעזרת קופסת body box
    וגם (אחרון), אידאלי להתאמן בנחיתה לכף היד, שזה יופי של משחק להתאמן עליו
    Oct 2012
    כן ראיתי את זה בעבר ונראה לי שאני מעדיף
    לעבור הלאה, אשמח לשמוע המלצה
    אם אתה נשאר באותה שכונה, אבל רוצה לצמוח, הביקסלר יתאים לך (ביקסלר 1 ולא ביקסלר 2 שדורש יותר ערוצים)
    ואם גם תבנה אותו נכון, תפיק ממנו המון הנאה לאורך זמן
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אני גם בדעה של pomerus, הטיסן הזה נמכר בכמה שמות שונים, בכול מקרה הוא בעל יכולות לא רעות בכלל עם משדרגים לו את המנוע,
    הצורה שלו קצת מטעה כי הוא נראה ממש צעצועי, ולמרות זאת הוא די חזק ועמיד, עם מנוע חזק יותר תוכל להשתולל איתו בכיף..
    אבל אם להחליף..דווקא ביקסלר אני חושב שזה לעשות צעד אחורה, לדעתי הוא מתאים כטיסן ראשון בלבד, אין סלחן ממנו ללמידה..
    אם הכיוון דומה הייתי ממליץ לך על AXN, תקצץ לו את קצוות הכנף ותקבל טיסן ספורטיבי וכיפי לגמרי, אפילו עם הסטאפ המקורי, כלומר A-X-TREME
    ידידי היקר, את מה שראיתי שעושים עם ביקסלר בנוי נכון אי אפשר לעשות עם רוב טיסני הקלקר
    Oct 2012
    החלטתי לקפוץ למים,
    מקסימום יהיה קצת קשה אבל נסתדר.
    אני מחפש טיסן מהיר, עם יכולות אירובטיות כדוגמת הsbach 342
    אשמח לשמוע המלצות נוספות לסוג זה של טיסנים
    עם עדיפות ל-4 ערוצים וסוללות 11.1 2200(בכדי שאשאר עם הסט שלי - מעדיף אבל לא חובה)
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי פוגלש צפיה בהודעה
    החלטתי לקפוץ למים,
    כל הכבוד על התעוזה אתה לא נכנס למים בהדרגה , אתה ישר קופץ לעמוקים בלי מצופים ....
    אני לא חושב ש SBACH או דומיו מתאימים כלל למי שהטיס טיסן מהסוג שלך , אני לא יכול להגיד לך מה לעשות עם כספך אבל מציע שתשקול את בחירתך שוב ...
    הבחירה הראשונית שלך היתה מצויינת , סוג של טריינר גלגל אף , גם סוג של טריינר כנף תחתית הולך אם אתה חושב שכישורי ההטסה שלך טובים ( טיסני שלב 2 בפי העם ) אל תקפוץ ישר ל : SBACH , YAK , CAP ,EDGE ודומיהם מפני שעוגמת הנפש תהיה רבה ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshaharg על הודעתו:
    guyst (07-11-2012)
  10. #9
    May 2009
    Ramla, Israel
    הודה 12 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל Re: מיציתי (מהר) את ה-flysky max שלי
    ועכשיו נביא עובדות מהשטח. אני בדיוק כמוך הייתי חכם וחשבתי לעצמי...טיסן זה טיסן ומביקסלר קניתי sbach 342. אני חייב לומר שהוא יפה....אבל בין לראות אותו על המדף ובין להטיס אותו זה עולם אחר.השבוע הוא פינה את מקומו לטובת פאן קאב.וזה אחד הטיסנים היותר מומלצים למטיסים עם פז"מ של במבה כמוני...אולי בעתיד אני אחזיר את ה sbach אבל לא עכשיו בכל אופן.אז אני מאחל לך בהצלחה בכל מה שתבחר...אבל מומלץ להקשיב לבעלי ניסיון...
    Sent from my U8800 using Tapatalk 2
  11. #10
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    ברירת מחדל תגובה: Re: מיציתי (מהר) את ה-flysky max שלי
    ציטוט נכתב במקור על ידי mironba צפיה בהודעה
    מסכים ++
    שלא לדבר על זה שבפוסט הראשון אמרת שאתה רוצה להשאיר את השלט, שזה שלט סבבה לסקיפליי אבל אין מיקסים ואין DR ואין אקספו... הסיכוי לעלות עם SBACH לאוויר עם שלט כזה ולחזור הביתה בשלום כשכול נסיון ההטסה מסתכם בסקייפלי - זעום ביותר.
    אני מצטרף להמלצה ללכת בצורה מדורגת. קנה מוקצף ספורטיבי יותר שיסלח לך על כול ההתעללויות והפגישות בקרקע. תשקול שלט ממוחשב (החל מ$50 לסיני 9X, דרך 1000 ש"ח לספקטרום DX6I, וכלה ב1500 ומעלה לשלטים רב ערוציים ממגוון יצרנים מוכרים).
    תבין גם שטיסן מושקע יותר עולה כסף מעבר למחיר הטיסן, למשל האלקטרוניקה יקרה יותר.
  12. #11
    Oct 2012
    אוקי, שכנעתם אותי,תודה.
    כנראה זה יהיה מוקצף ספורטיבי כפי שפומרוס רשם,
    חוצמה פאןקאב יש עוד המלצות?
    (יש לי מין תחושת דהז'וו מהפוסט הראשון, לא?)
  13. #12
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    תעשה חיפוש על "טיסן שני" ותקבל עשרות פוסטים (אם לא יותר) עם המלצות ודעות לכאן ולכאן, וגם המון בחירות מאוד שונות של אנשים שונים (החל בביקסלר וכלה בטיסן 3D)
    יש לך הרבה לקרוא
    כדי לנסות להיות אפקטיבי, תכין לעצמך מראש:
    - הגדרת תקציב שלך (!) , של הכול כולל הכול - טיסן, אלקטרוניקה, שלט, סוללות, מטענים, חלקי חילוף, וכו.. כמה שקלים אתה רוצה ויכול להוציא במעבר הזה
    - כיוון שאליו אתה רוצה להתקדם בעולם הטיסנאות כרגע - הטסה מדוייקת, הטסת ספורט, מהירות, דאונים, 3D, סקייל, השתוללויות וקרבות. יש המון אפשרויות בכול כיוון, אבל בחירת הכיוון לפחות נותנת פוקוס
    ההמלצה הטובה ביותר - תגיע לשטח הטסה פעיל בשבת, ותראה מה מושך אותך. איזה טיסנים מלהיבים אותך. דבר עם האנשים ואז גם תוכל לדעת מה צריך כדי להגיע לזה.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    יובל בן חיים (09-11-2012)
  15. #13
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    טוב שאתה אומר: "חוץ מהפאןקאב" - הוא בהחלט יכול להתאים, אבל הוא דורש ערוץ חמישי (למדפים) ולך יש רק 4 .
  16. #14
    Oct 2012
    תודה לכולם,
    קניתי פאןקאב.
  1. [שאלה] מה הרדיוס של FlySky
    על ידי vlad1996 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 08-10-2012, 21:14:44
  2. [עזרה!] שלט 9x של flysky
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-08-2011, 22:04:11
  3. באר שבע והסביבה למכירה שלט 2.4Ghz flysky 9x
    על ידי guymeg בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-05-2011, 21:16:48
  4. תל אביב והסביבה למכירה שלט+מקלט של FLYSKY
    על ידי mor_kadosh בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 20:33:02
  5. [עזרה!] מקלט HK-TR6A 6CH לא עובד עם שלט FlySky 6CH
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 08:06:29
