מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: מנוע אליין 750MX עם בקר הוביווונג 120 HV - מישהו יכול לשתף הגדרות?
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    Question מנוע אליין 750MX עם בקר הוביווונג 120 HV - מישהו יכול לשתף הגדרות?
    הי,
    אני מטיס את הקומבינציה הנ"ל על המסוק (12 תאים) וכרגע יש לי PWM של 12KHZ וטיימינג של 15 מעלות (זו ברירת המחדל המומלצת לפי חבר בחו"ל).
    אני מרגיש כאילו המנוע "יכול עוד" וחושד שהטיימניג שלי לא נכון (הPWM ב8 ו12 נתן תוצאה די דומה בניסוי).
    אולי מישהו מהחברים מטיס את המנוע הנ"ל עם הבקר הנ"ל ויכול לשתף בשני הערכים האלה אצלו?
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל מנוע אליין 750MX עם בקר הוביווונג 120 HV - מישהו יכול לשתף הגדרות?
    היי גלעד,
    האם הבקר מתחמם לאחר מאמץ בצורה לא סבירה לאחר מאמץ? מה לגבי המנוע?
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: מנוע אליין 750MX עם בקר הוביווונג 120 HV - מישהו יכול לשתף הגדרות?
    הי ליאור,
    האמת שלא - שניהם יורדים סבירים (60 מעלות חום במדידה שעשינו היום).
    אני פשוט חושב שעם טיימינג נכון אפשר לקבל תגובה זריזה יותר של המנוע ולכן מחפש לדעת את ההגדרה הנכונה עבורו.
    אם הטמפ׳ של המנוע כל כך נמוכה (והערך שציינת הוא ממש נמוך) אתה יכול בשקט להעלות את הטיימינג ברמה אחת או אפילו שתיים - יהיה לך יותר כח מהמנוע.
    כמו כן אם הבקר קר אין לך שום בעיה להשאיר את ה PWM של הבקר ב 12hz, אם לאחר העלאת הטיימינג הבקר יתחיל להתחמם בצורה לא סבירה - הורד את ה PWM ל 8hz.
    ככה או ככה אם תצטרך יש לי קופסאת תיכנות דיגיטלית לבקרי hobbywing לשימושך בכיף, אין לי בעיה להלוות לך אותה אם תזדקק...
    Oct 2010
    המון תודה ליאור! יש לי גם קופסה כזו (אני אוהב את הבקרים של הוביווינג ולכן רכשתי לי אחת מזמן).
    אני אנסה לעלות את הטיימינג ולראות מה קורה.
    אגב - כמה מעלות על הבקר/מנוע נחשב כבר כ"חם מדי"?
  1. תל אביב והסביבה SALE!! מנוע 750MX+CC 120 ICE2 HV
    על ידי יונתן 1 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-10-2012, 20:26:44
  2. תל אביב והסביבה למכירה מנוע-750MX ALIGN
    על ידי יונתן 1 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-10-2012, 22:52:26
  3. [שאלה] מישהו מטיס מסוק פיוז'ן עם מנוע אליין 600MX??
    על ידי SHAHAR AB בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2012, 19:48:58
  4. [עזרה!] מישהו יכול להסביר לי איך משתמשים בתושבת מנוע הזאת?
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 02-08-2009, 23:19:49
  5. מישהו יכול להמליץ לי על מנוע חלופי?
    על ידי murtk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2008, 10:55:40
