מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: האם הפרופ הזה מתאים למנוע חשמלי
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל האם הפרופ הזה מתאים למנוע חשמלי
    היי
    יש לי שני פרופים ממנוע ניטרו
    האם הם מתאים גם למנוע חשמלי
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם הפרופ הזה מתאים למנוע חשמלי
    לא.
    אפשר לשים על מנוע חשמלי אבל זה יהיה מאוד לא יעיל ויאמץ את המנוע מעבר ליכולותיו
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam3d צפיה בהודעה
    לא.
    תודה ,אבל ראיתי אצל הסיני פרופים של אותה החברה שמתאימים גם לניטרו וגם לחשמלי אייך אפשר להבדיל בינהם יש איזה כיתוב
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: האם הפרופ הזה מתאים למנוע חשמלי
    אם כתוב electric או E או SF - זה חשמלי.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    eitanbin (16-11-2012)
  6. #5
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    בהחלט אפשר, הבעיה שהפרופ' מעט יותר כבד ולכן ההאצה שלו תהיה יותר איטית, אבל הסל"ד הסופי זהה למה שאמור להיות.
    בעיקרון אסור לשים פרופ' חשמלי על מנוע ניטרו, כשמסומן E או SF זה אומר שאסור לשים אותו על מנוע דלק כי הוא יכול להתפרק, לא ההיפך !
  7. #6
    Oct 2011
    רעות
    אבל ההיפך מעמיס על המנוע בגלל המשקל והצורה של הפרופ
    נכון שהסלד יהיה אותו סלד אבל צריכת הזרם תעלה והדחף ירד
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
  8. #7
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    למה ? ומאיפה אתה מביא את הנחות ההשגויות האלה ? סלד זה סלד, ואם מנוע חשמלי יסובב פרופ של מנוע דלק בסלד מסויים, הוא ייצר בדיוק את אותו הדחף כמו שמנוע דלק יסובב אותו.
    כמו ש UMBO אמר, יהיה קשה יותר למנוע להאיץ את הפרופ, אבל במצערת קבועה הוא יעבוד כמו על מנוע דלק.
    גיא.
  9. #8
    Oct 2011
    רעות
    אבל צריכת הזרם תהייה הרבה יותר גבוהה
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
  10. #9
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    לא בהכרח, דווקא חלק מהפרופים ה"חשמליים" צורכים יותר אפילו מ"פרופ לדלק" (פרופים "חשמליים" רחבים),
    מצד שני, אתה צודק לגבי הבדלי המשקל שמקשים על המנוע, או יותר נכון כמו שהדגישו מעלי, האצה בפתיחת מצערת,
    אז לסיכום,דעתי היא שבפתיחת המצערת יתכן פיק בצריכה גבוה יותר, לגבי עבודה רציפה, תלוי בפרופ (חשמלי או דלק).
    וכמו שכתבו, סל"ד זה סל"ד, עם אותו פרופ ועם הסל"ד (במנוע ניטר או חשמלי) - הדחף יהיה זהה.
    התשובה שלי לפותח השרשור, אין כול בעיה להשתמש ב"פרופ דלק" במנוע חשמלי, בגדול עדיף "פרופ חשמלי".
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    eitanbin (17-11-2012)
  12. #10
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    +1 לשימוש חופשי של פרופ דלק בחשמלי.
    בפרופים הקטנים יחסית גם כמעט ואין הבדל במשקל, מה שיש הבדל זה בפילוג המשקל על הקוטר , דבר שבד"כ מניב מומנט אינרציה גדול יותר לפרופ הדלק , (זה נועד על מנת לשמור על הסלד בפעימה ה"מתה" של הדלק)
    יקח טיפה יותר כח להאיץ את הפרופ מחד, ויקח לפרופ יותר זמן להאיט בהורדת מצערת, מאידך.
    לרוב הטיסנים , זה לא משנה בכלל.
  1. האם הפרופ הזה מתאים לביקסלר?
    על ידי tomb6 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-06-2012, 13:56:57
  2. [שאלה] איזה דלק הכי מתאים למנוע ys-120
    על ידי liron mizrahi בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 04-02-2012, 01:11:05
  3. [עזרה!] מה הפרופ המתאים למנוע NTM C3542 עבור FPV UAV 168 Fiber
    על ידי Gil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-05-2011, 09:15:17
  4. [שאלה] איך לחבר את הפרופ למנוע?
    על ידי titleman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-10-2009, 18:17:21
  5. [שאלה] האם פרופ 10-6 מתאים למנוע 46?
    על ידי tisanir בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 14:26:50
