מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: שאלה על fail safe וrth בארדואנו
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל שאלה על fail safe וrth בארדואנו
    הרחפן החדש שלי שאוטוטו ייצא לטסט פלייט הוא עם לוח Crius all in one שמריץ megapirateNG, שזו גרסא של ארדוקופטר שמותאמת ללוח הזה.
    עלתה לי שאלה לגבי חזרה אוטומטית הבייתה במצב Fail Safe באיבוד קליטה - מה קורה כאשר הקליטה חוזרת? הלוח חוזר מייד למצב הטיסה שהיה קודם (למשל stabilize) או שהוא ממשיך את החזרה האוטומטית הבייתה עד לנקודת היעד גם אחרי שהמקלט חוזר לקשר עם המשדר? ואם כן, איך לוקחים בחזרה את השליטה על הרחפן ומוציאים אותו ממצב החזרה האוטומטית כשהוא חוזר לטווח הקליטה?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    May 2011
    ליאור אתה מדבר כאן על Fail Safe של הלוח, יחד עם זאת למיטב הבנתי רוב האנשים משתמשים בfail safe המובנה במקלט אם יש כזה, ובמקרה שלי יש כזה.. האם מהסיבה שציינתי עדיף להשתמש בfail safe של הלוח וללא של המקלט? ואם אני משתמש בזה של המקלט האם החזרה מRTH היא מיידית כשחוזרת הקליטה או שגם כן נדרשת פעולה לחלץ מRTH? למשל אם אני לא טועה בנאזה חייבים לעבור בבורר המצבים דרך מצב אחר כדי לחלץ מrth, לא? כך שאם הלוח נכנס למצב rth עקב fail safe מהמקלט הוא ימשיך במצב זה גם כשהמקלט ייצא ממצב fail safe עד שיחלצו את הלוח חזרה למצב טיסה?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 11-12-2012 בשעה 06:59:51.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Dec 2011
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל [עזרה!] שאלה על fail safe וrth בארדואנו
    כמו שאני הבנתי אתה מתכנת את הפיילסייף של השלט נגיד לערוץ חמש (מפסק שלושה מצבים אצלי) בpwm נמוך אני במצב מיוצב ובאמצע אני בלוייטר נגיד ובגבוה rth. ומתכנתים כשהשלט מפסיק לקלוט נכנס הפיילסייף על סיגנל גבוהה בערוץ חמש משמע rth כשחוזר השידור הוא יחזור למצב הקודם כי לא נגעת במפסק.
    ליאור אני צודק? איך תכנתת פייל סייף אצלך?
    May 2011
    זה לא קשור לשאלה שלי. אני יודע איך לתכנת את מצבי הטיסה.
    השאלה היא האם כשהכניסה לrth נגרמת כתוצאה מפייל סייף ולא מפקודה יזומה של המשתמש, מה קורה כשחוזרת הקליטה למקלט. בהנחה שמשתמשים בפייל סייף של המקלט
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 11-12-2012 בשעה 12:34:46.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה על fail safe וrth בארדואנו
    לדעתי אפשר לבדוק בצורה מאוד פשוטה ובטוחה
    לאחר שהלוח דרוך ופועל על GPS תזיז את הקוואד ממקומו (כאשר הוא ללא פרופ )
    לאחר מכן נתק את השלט (הדמיה של FS ) הוא ירצה לעלות ל15 מטר גובהה ולחזור - לא כל כך יצליח אבל יתאמץ :-)
    ואז תחזיר תקשורת וראה כיצד ינהג
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    תודה אני אבדוק!
    חשוב לדעת כדי להערך מראש לא רק למה קורה במצב של fail safe אלא איך נראית גם יציאה ממנו...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Nov 2009
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי apache צפיה בהודעה
    כשעשיתי ככה דרך הפיילסייף בשלט הוא צנח למטה כמו אבן. בדקתי את זה פעם אחת והגעתי למסקנה שעדיף לעשות פייל סייף דרך הלוח.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    במדריך מראים איך להגדיר פייל סייף בלוח ושם ניתן לבחור בפעולה הרצויה כשהקליטה חוזרת אז למה להתחכם ולהגדיר במקלט ?
    May 2011
    איך הלוח בדיוק יודע להחליט להיכנס לפייל סייף אם למקלטים שלי אין יציאת rssi? למקלט ה2.4ghz של הייטק בוודאות אין, למקלט 72mhz של קורונה שעכשיו הזמנתי חדש ניתן לעשות מודיפיקציה שנותנת חיווי rssi אבל אני לא בטוח שבא לי להתעסק עם זה.
    למה... בא לי להגיד שזה בגלל שאני יודע שהפייל סייף של המקלטים שלי אמין ועובד, אבל מהצד השני מעולם לא נאלצתי לבדוק את זה בlive, אף פעם לא הייתה לי תקלת רדיו באורורה, אבל בבדיקות על הקרקע תמיד התגובה למצב אובדן קליטה מדומה (כיבוי השלט) הייתה תקינה. אני מניח שכל עיסוק היתר שלי מראש בשאלות של איך ומה בworst case scenario בא להפחית מהמתח לקראת הטסט פלייט בתקווה שהכל יעבור בשלום ואף פעם לא אצטרך בכלל לבדוק האם הfale safe עובד .
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Nov 2009
    הרצליה
    לא צריך rssi ולא נעלים, הלוח צריך לדעת מה המצב של fail safe של המקלט כדי לדעת מתי להכנס לפיילסייף . כמו בלוח et מסבירים את זה יפה באתר של ארדוקופטר.
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    במקלט שלי (פוטאבה) הגדרתי מצב failsafe שבו ערוץ ה-throttle נמוך יותר מכל מצב נורמלי (כלומר פחות ממצב שבו יש קליטה והסטיק עד הסוף אחורה). למשל טווח המצערת הרגיל הוא 1000 עד 2000, ב-failsafe מגדירים 900. ואז מגדירים ל-arducopter שפחות מ-950 משמעותו שאין קליטה.
    הכל כמובן לפי ההסברים באתר.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Nov 2009
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    בדיוק...
    Oct 2010
    ברירת מחדל Re: שאלה על fail safe וrth בארדואנו
    אני העלתי לפניי מספר שבעות מדריך שמראה כיצד להגדיר fs כולל הסבר וסירטון
    Sent from my GT-I9100
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    גיל,
    בכל מצב של תכנון fs וזה לא משנה אם על הכרטיס או דרך המקלט ( שזה עדיף, אסביר בהמשך), הכרטיס קורא כל הזמן את ערוץ הבקרה (מודי טיסה). ברגע של חידוש תקשורת למצב תקין, אם המפסק מודים במצב ייצוב או אוט' וכו' זה מה שהכרטיס יבצע. במידה והכרטיס נמצא במב שונה, אתה יכול להזיז מפסק ממוד למוד וככה להחזיר שליטה לשלט.
    לדוגמא: אתה יכול להיות במצב יציב ולתת פקודה בתחנת קרקע rtl, במצע הדרך אתה רוצה לשנות מוד ע"י השלט, אתה צריך "לשקשק" במפסק המצבים.
    לא זוכר מי אמר לך לבדוק ללא פרופים, אבל זה לא עובד. בתוכנות מהדור של השנה האחרונה, הכרטיס לא יחזור הבייתה אם הוא מזהה שהוא לא באוויר.
    הפקודה היחידה שתפתח מנועים זה "המראה"
    Tapatalk 2 הרשמו, חבל"ז
  1. בעייה בהגדרת fail safe למקלט frsky d8rii plus
    על ידי Assaf110 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-09-2012, 18:18:13
  2. [עזרה!] כיווני fail safe preset במערכת FBL של ALIGN
    על ידי jzamero בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-05-2012, 10:24:16
  3. בטיחות : למי שאין FAIL SAFE בשלט
    הודעה אחרונה: 08-12-2011, 16:04:58
  4. משרד JR עם מודול 2.4 לא נכנס ל- fail safe
    על ידי rberkner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 22:23:39
  5. זהירות - רדיו פוטבה 2.4 Heat Fail Safe
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 21:47:40
