עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: מוצרים פגי תוקף מהסיני??? שימו לב..
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Exclamation מוצרים פגי תוקף מהסיני??? שימו לב..
    טוב, אז מה הכוונה..
    מדובר בהשערה, אך מניסיון זה המקרה..אסביר.
    לאחרונה הזמנתי את האפוקסי הזה מהסיני:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...xy_4_5_oz.html
    בהגדרה אפוקסי 20 דקות. עשיתי כמה ניסיונות של התערובת בהקפדה על כמויות שוות וערבוב יסודי, כמו תמיד.
    מרחתי את התערובת על משטחים בשכבה דקה בכול משטח, והנה התוצאה:
    3 ימים עד שהחומר התקשה למגע (בלי שידבוק באצבעות), אך גם אחרי 5 ימים השכבה ה"יבשה" הייתה אלסטית "מידי".
    החומר הזה אמור להיות קשיח וניתן לשיוף.. אולי עוד חודש זה יהיה..
    בכול מקרה המסקנה שלי מניסיון העבר בשרפים שונים (אפוקסי), שיש חיי מדף לחומרים האלו וכאשר הם פגי תוקף הם לעיתים לא מתקשים,
    או מתקשים לאט ממה שהחומר אמור, גם אחרי ייבוש, תכונות החומר שונות מהרצוי או האמור, בקיצור כך נראה המקרה..
    מה לעשות עם החומר???..עוד לא יודע.. זה פעם ראשונה שנתקלתי בבעיה כזו מהסיני..
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מוצרים פגי תוקף מהסיני??? שימו לב..
    פח כבר קנית מהסיני?
    במידה ולא אז אני בטוח שתמצא אחד בסופר, מציע שתשתמש בו ולך תקנה לעצמך אפוקסי נורמלי.
    זו הייתה שאלה רטורית..חבל שאתה לא מתייחס לעצם ההודעה..שיתכן שבסיני מוכרים גם מוצרים פגי תוקף.
    האפוקסי הזה כבר לא ישמש אותי, ותאמין לי שאם "אפוקסי נורמלי" יש לי הרבה ניסיון, ומניסיון לא תמיד חייבים לקנות את היקר דווקא,
    במקרה הזה נפלתי, אבל בתור אחד שהזמין כבר לא מעט מהסיני, מעולם לא הייתה לי בעיה בדבקים, וכן שווה לקנות אותם מהסיני.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    AREA15 Airman (06-01-2013)
  5. #4
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    חמם את הההדבקה עד שתהיה נוזלית בעזרת אקדח חום,ותן לה להתקרר במשך שעה .
    אחרי זה ההדבקה תהיה בטון
  6. #5
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    יתכן שהמוצר עצמו פשוט לא טוב. אבל יתכנו גם סיבות אחרות.
    לאפוקסי יש אורך חיים ארוך מאוד וגם כשהוא ישן מאוד חימום קל ו"הנזלה" מחזיר אותו לחיים, כך ש"פג תוקף" צריך להיות משהו ממש עתיק.
    יתכן שהחומר בו השתמשת דורש יחסיות של משקל ולא נפח. במקרה כזה לעולם הוא לא יתן תוצאות טובות כי היחסים בין המרכיבים שגוי. גם עבודה בטמפ' נמוכות לא משפרת את התוצאות (לפחות בירושלים, בחורף).
  7. #6
    במידה והאפוקסי לא מתייבש תוך פרק הקטן מפי שניים מהזמן שרשום על הקופסא הוא לא שווה יותר מדי.
    במידה וזו בעיית תוקף או בעיית איכות זה לא ממש משנה, במקרה הזה מבחן התוצאה היא מה שקובע.
    זו לא תהייה הפעם הראשונה שהסיני מוכר זבל ויש דברים שלא חוסכים עליהם, דבק שמחזיק את כל חלקי המטוס במיקום המרחבי הנדרש בזמן הטיסה הוא אחד מהם.
    בהצלחה בקנייה הבאה.
  8. #7
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    כדאי לחמם את השפורפרות בכוס גדולה עם מים חמים כל אחד בניפרד
    חיים גיל תעשה תרגיל
  9. #8
    אפוקסי בהחלט יכול להיות מקולקל, אבל לא יכול להיות שבגלל תפוגת תוקף. זה לכל היותר משפיע על תכונות המוצר הסופי
    כבר קרה לי בנסיבות מיוחדות שרכשתי אפוקסי יקר ומשובח ביותר ושמוכר לי היטב לצורך הרמת פרוייקט בחו"ל וכשהגעתי לפרוייקט (בסינגפור) וביצעתי שם את ההדבקות הנדרשות על מוצר ששווה מליונים, הדבק לא התמצק גם אחרי 3 ימים. בבדיקות שנעשו אחרי שחזרתי לארץ התברר שהיצרן פישל באחד ממרכיבי האפוקסי
    זה יכול לקרות לכל מוצר.
    ומצד שני, האפוקסי של הסיני בהחלט שווה את מחירו, שזה בערך עשירית ממחיר אפוקסי משובח בארץ, ולרוב הצרכים הוא בהחלט מספיק
    ולמרות כל זה, כשאני זקוק להדבקה איכותית במיוחד, אני לא משתמש בו אלא באפוקסי אחר
    האפוקסי הכי טוב שאני מכיר לשימוש כללי הוא זה:
    http://octopart.com/dp460eg-3m-13188204
  10. #9
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    עודד, האפוקסי הזה לא מחייב "אקדח" להוצאת החומר? (גם את האקדח 3M מוכרים)
    מתן.
  11. #10
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ממש לא מסכים... לאפוקסי בהחלט יש פג תוקף, והוא נע חצי שנה למספר שנים.
    לצערי התפתתי וקניתי לפני כמה שנים אפוקסי מהסיני, וכמו כל המוצרים שלו הוא היה זבל!
    אמנם כן התייבש למגע, אבל היה נורא נורא רך ובעל מרקם פלסטי... היחסים בין המקשה לבסיס היו הנכונות (עירבבתי כבר אפוקסי פעם או פעמיים בחיים שלי).
    יצא גם לראות את (חוסר) איכות ההדבקה של הדבק המהיר שלו - אין בכלל מה להשוות בינו לבין דבקים איכותיים, אם להיות קונסרבטיבי ההבדל בחוזק ההדבקה היה לפחות פי 4.
    במילים אחרות - You get what you paid for
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  12. #11
    אני אעשה עוד ניסיון והפעם אחמם מעט את המיכלים לפני הערבוב, למרות שאני סקפטי יתכן שהאפוקסי לא מגיע למצב "עבודה" אידאלי כי לא מספיק חם בסביבתו.
  13. #12
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    לי יש אפוקסי בגיל 10 שנים שעוד עובד מצוין...
    ולכותב ההודעה כדאי לחמם לאחר הערבוב וההדבקה ולא לפניה. ונסה כמה דרגות חום נמוכות יותר לפני שאתה מגיע להנזלה.
    לדעתי חימום של מייבש שיער לאורך כשעה יפתור לך את הבעיה.
  14. #13
    הכוונה היא להגיע לחום אופטימלי של עבודה, בדרך כלל בשרפים זה בסביבות 28 מעלות, מה שאין כרגע בסטודיו שלי..
  15. #14
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    בימים הקרים של החורף אני נוהג לחמם את שני בקבוקי האפוקסי - השרף והמקשה, לפני הערבוב, כשהם צפים בתוך סיר עם מים, למשך מספר דקות, עד הגיעם למצב של נזילות סבירה (משהו דומה לדבש). טמפ. המים תהיה ברמה שמאפשרת לטבול את היד במים לאורך זמן.
    הדבקה קלה והתוצאה תמיד מעולה.
  16. #15
    חברים, אולי לא הסברתי בצורה מובנת.. השרפים נוזליים לחלוטין בדיוק כמו שהם ביום חמסין, קל לערבב אותם ואין כול בעיה עם זה שהם סמיכים מידי.
    תהליך ההתקשות עורך זמן ממשוך הרבה ממה שמתואר לפי הוראות היצרן, ובנוסף, כאשר התערובת התקשתה היא גמישה\רכה מידי למתואר על גבי המוצר.
    יתכן..ואני אבדוק את זה, שטמפ' החדר אינה מספיקה לריאקציה באופן אופטימלי, מעבר לזה אני לא רואה שום סיבה שהחומר לא אמור ל"עבוד" כרצוי.
  17. #16
    כרמיאל
    שומרת
    אני מציע לך בכל זאת לנסות לחמם את שני הבקבוקים, לפני הערבוב, מעט יותר מטמפ. החדר. אין לי ספק שהתוצאה תהיה שונה בתכלית.
  18. #17
    זה בדיוק מה שהעשה..
  19. #18
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    טוב, אז אתמול ציפיתי עם אותו מוצר חלק מהטיסן שלי
    ואכן הוא לא התייבש גם לאחר שעה, לאחר מכן לקחתי פן שיער
    ופשוט תליתי אותו מעל הטיסן כדי לפזר אויר חם ולאחר כחצי שעה הוא התקשה לשביעות רצוני,
    אדי לא ממליץ לך לחמם לפני היישום אלא אחרי המריחה.
  20. #19
    טיפ חשוב:
    אפוקסי מאחסנים במקרר, זה מאריך את חייו ממש בהמון
    אבל אסור לפתוח את האריזה כשהיא קרה, חייבים לחכות שהיא תגיע לטמפרטורת החדר
  21. #20
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    אפוקסי פג תוקף זה דבר שפגשתי המוןן
    אי אפשר לעקוב אחרי מלאי כזה ..וגם אלה שבתוקף לא תמיד טובים
    052-3200015
  22. #21
    יש לי סטודיו עם מדפים עם סוגים שונים של חומרים כולל פחים עם אפוקסי שונים, זה לא האפוקסי הראשון שאני קונה.
    יש דבר כזה "פג תוקף" באפוקסי והעבודה עם אחד כזה מניבה תוצאות כמו שתיארתי.
    שוב, יתכן שטמפ' החדר (הסטודיו) אינה מספיקה ל"עבודה" (ריאקציה) אופטימלית, במקרה שלי החומר התקשה בסופו של דבר אבל גם אחרי ההקשייה הוא נראה רך מידי.
    האפוקסי הנוכחי הגיע לפני מספר ימים מהסיני ובאותו יום עשיתי ניסיון ראשון שאחריו עשיתי עוד כמה כי הראשון לא התייבש, אז הוא "טרי" לגמרי, לפחות "חדש" בהגדרה.
    אנסה היום את עניין חימום החומר לטמפרטורה "נוחה" ל"עבודה" של החומר, למרות שלא מצויין ההנחה שמדובר סביב כ-28 מעלות, לשם מכוונים היצרנים בדרך כלל.
    אדווח על התוצאה בערב..
  23. #22
    Apr 2010
    אפוקסי טוב צריך להתקשות גם בטמפרטורות נמוכות
    052-3200015
  24. #23
    טיפ חשוב:
    אפוקסי נפגע בעיקר מספיגת מיים לתוך הרכיבים השונים לפני ערבוב.
    שמירת האפוקסי בטמפרטורות נמוכות זה מרשם בטוח לספיגת מים כתוצאה מעיבוי הלחות מהאוויר בתוך המיכל.
    לא יכול לחשוב על דרך גרועה יותר לשמור על האפוקסי.
    האפוקסי היחיד שאני מכיר שמחזיקים במקרר זה פריפרג (PRE-PREG) וזה אפוקסי תעופתי שמעורבב ומוספג בבד מראש ולא מתקשה בטמפרטורות נמוכות מ-30 מעלות. ניתן להחזיק אותו עם הבד מספר חודשים עד שימוש. הייבוש של האפוקסי נעשה בתנור בטמפרטורות של 80 עד 200 מעלות בהתאם לסוג האפוקסי. למיטב ידיעתי, במידה ורוצים לשמור עליו תקופות ארוכות במקרר משתמשים במקרר מיוחד ששולט בכמות הלחות בתוכו. מקרר ללא בקרת לחות מוגבל למספר שבועות עד חודשים בודדים לכל היותר (שניים אולי).
    לשמירה על אפוקסי "רגיל" צריך לשים אותו במקום חשוך ויבש בטמפרטורת החדר ולא להחזיק אותו מעל שנתיים בכל מקרה.
  25. #24
    ציטוט נכתב במקור על ידי roydor צפיה בהודעה
    ידידי היקר, אתה צודק בנושא הלחות המזיקה לאפוקסי, אבל איני מסכים איתך בעניין הקירור.
    ראשית, יש להבדיל בין אפוקסי הבא בקופסה רגילה, לבין אפוקסי הבא בצמד מזרקים. בצמד המזרקים אין טיפת אויר ואין טיפת לחות. על ידי קירור אתה מאריך את זמן התפוגה בשנים , וזה מנסיון רב ביותר, ולא רק שלי.
    לגבי אחסנה של אפוקסי בקופסה רגילה, שם אני מסכים איתך, כי יש נפח אויר גדול מעל הדבק
    בכל מקרה, אם יש צורך לאחסן דבק לטווח ממש ארוך ללא פתיחה, הקירור מאריך במאות אחוזים את אורך החיים.
  26. #25
    טוב..תוצאות:
    אחרי חימום של החומר (לכ-25-30 מעלות) לפני הערבוב ושהייה באותה טמפרטורה בחלל בזמן הייבוש.. גם אחרי 3 שעות החומר עוד לא התייבש..
    מבחינתי די מיציתי או יותר נכון נתתי מספיק ויותר קרדיט ל-HK, גם בתנאים אופטימליים החומר לא מגיב כראוי,
    המסקנות שלי: ש"אני" לא הגורם הבעייתי פה, או שמדובר במוצר פג תוקף או.. כנראה פגם בייצור (אני מנחש שזה פגם בייצור).
    זה לא מועיל לאף אחד, אני לא מתכוון לבקש תגמול כי מדובר בדולרים בודדים ואין כוח לבירוקרטיה בשביל איזה 30ש"ח.
    הדבר היחידי זה ששיתפתי אתכם במקרה, ולפחות (לדעתי) שללנו שימוש לא "נכון" במוצר.
    שכול אחד יסיק את מסקנותיו..
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 05-01-2013 בשעה 21:33:29.
  1. [דיון] מוצרים מהסיני ותרבות הצריכה שלנו
    הודעה אחרונה: 14-06-2011, 00:27:58
  2. [חדשות] סקירה על כמה מוצרים מהסיני
    על ידי Ofekgg בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 24-12-2010, 10:44:19
  3. [רעיון] סקירת מוצרים
    על ידי guyst בפורום פורום משוב והצעות
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 21:00:12
  4. [שאלה] רוצה להזמין 3 מוצרים מהסיני צריך עזרה
    על ידי firefox3 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 07-07-2010, 18:23:52
  5. 2 מוצרים חדשים ומעניינים מהסיני
    הודעה אחרונה: 29-11-2008, 00:36:42
