עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: שירשור בניה דגם " סנונית "
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    Lightbulb שירשור בניה דגם " סנונית "
    [RIGHT]ליפני כשנתיים התחלתי עם מסוק CopterX450שאתגר אותי מאוד ,
    לאחר מספר התרסקויות וזמן לא מבוטל של לימוד עצמי באתרים ובפורום על המינוחים של עולם האלקטרוניקה השלט והמסוקים,
    וזמן לא מבוטל בכלל של הרכבה שהתבצעה בביתו של דני מצוות "בית העלמין " לשעבר היום צוות נתב"ע (צוות מגובש תומך ועוזר) .
    נדרשו ממני שעות רבות של אימונים בסימולטר ובשטח .
    מאחר קורדינציה שלי לא משהו ... הבנתי שעדיף לי לעבור למשהו עדין יותר
    ונמשכתי לעולם הרחפנים הרכבתי אחד שאבד בגלל איבוד אוריינטציה
    החלטתי לבנות אחר יותר מורכב עם לוח מתקדם יותר של ARDUCOPTER עם FPV אני מאוד נהנה ממנו .
    (עדיין חסר לי הרבה ידע/ניסיון בתחום ועדיין מרגש אותי לראות את הדבר הזה באוויר )
    מכיוון שני נהנה מהלימוד האתגר והיצירה החלטתי לעבור לבנות טיסן לא כזה שקונים אלה כזה שבונים ונהנים מהבניה שלו .
    כאילו בהזמנה עודד פתח שרשור שבו הוא מציע את הידע שלו לכל מי שמעוניין ופתח סדנא לבניה .
    ו אני החלטתי לתעד את שלבי הבניה יתכן ויהיו לי הרבה טעויות אשמח אם תתקנו אותי
    בכל מקרה הטיסן שהוחלט על ידי תשאול מהיר של עודד לגבי הצרכים שלי
    הוחלט לבנות טיסן שיהיה קל לבניה וקל להטסה - מעולם לא הטסתי טיסן -מעולם לא בניתי משהו מבלזה
    אני אציין את מה שנדרש עם לינקים לאתר או לחנות המתאימה לאחר שאשתמש ולא רשימת קניות לפני
    שרשור הבניה
    שם הטיסן סנונית
    מעצב הטיסן עודד wind556
    תוכניות לבנית הטיסן סונינית 1 וגם 2+3 נמצאים בקישור הזה
    סקיצה סופית של "הסנונית" נמצא עדיין במחשבו של עודד יעלה בהמשך
    לאחר שעוצב הדגם לא כזה שקיים בשוק הוחלט על הפרופיל על פי אופי הטיסה הצפוי והגודל (את הפרופיל בחר עודד מאחד האתרים דוגמה לאתר כזה
    פרופילי כנף
    http://www.worldofkrauss.com/foils/list
    השוואה של פרופילי כנף
    http://www.worldofkrauss.com/foils/compare
    לאחר שנבחר הפרופיל המתאים הוא הועתק ציור על דף ניר
    הפרופיל הנבחר במקרה שלי הוא פרופיל כזה שיהיה קל לבניה וישמש לטיסן מתחילם כלומר שיעבוד טוב לטיסות רגועות יותר
    זה הפרופיל שנבחר וציור על דף
    לאחר מכן הפרופיל מודבק לדקקט תעופתי ונחתך ליצירת תבנית
    בתחילה חיתוך גס
    Uploaded with ImageShack.us
    לאחר מכן משיפים את הצורה בדיוק רב יותר
    וכך נראה הפרופיל לאחר הוצאת המדבקה וחיתוך הקצוות
    הקצוות קוצצו כיוון שבמקום הקצה של שפת ההתקפה מחברים קורה מעץ קשיח ומשיפים בהתאם (תמונות והסברים בהמשך )
    לאחר מכן חותכים מלוח בלזה 1.5m את הכמות של הפרופילים הנדרשת במקרה שלי אורך הכנף 150 או 160 כאשר יש דאדרל בכל קצה כנף של 15 סמ'
    המרחק בין הפרופילים הוא של 5 סמ'
    חיתוך עם סקלפל 11 נרכש מחנות מעבדה
    עדיף 2 סכינים האחד לתחילת החיתוך והשני להמשך כאשר קרובים לקצה החיתוך בכדי לא להכהות את הלהב
    משך זמן יצור כל פרופיל כדקה
    יש לבחון את לחות הבלזה ולהחליט כיצד ואיזה קצה ישמש כבסיס לפרופילים
    בדיקה שהלוח אכן ישר זווית 90
    הבדיקה אם ישר גם לרוחב וגם לאורך במידה ולא ליישר
    במידה ולא יש לישר
    לוח זה לא ישר לכן יישרתי וכמובן בודק אם יש סדקים או פיצוצים בבלזה בקצה
    מסמן קו כל 5 סמ' מהקצה לקצה כך שהסרגל נשאר תמיד מהאפס והלאה ולא סימון מהקו האחרון שסימנתי
    למנוע טעות מצטברת (טיפ חשוב של עודד ) לדגמים עם שיפוע משתנה זה מאוד חשוב לדגם הזה פחות אבל עדיף לשאוף תמיד לפחות עוותים
    לאחר שסימנתי כל לוח 65 סמ' אולי יקוצר ל60
    סימנתי את הכיוון שלהם שיהיה זהה מבחינת קווי הבלזה והחלק החזק יותר הצפוף יותר כלפי חוץ בשני הלוחות בשאיפה לסימטריות
    בקבוקים למילוי אחד בעלות של 14.5 שח עם ראש ברזל להברגה והשני בעלות של 4.5 שח לא יודע מה טוב יותר ונוח יותר
    דבק "הדבק" נרכש מהמפעל ישירות עלות 1 ליטר 74 שח בעיקרון לא מוכרים ליחידים או בכמות של פחות מגלון בעלות של 300 שח בערך "עשו לי טובה" ומכרו ליטר
    ממש הוציאו מהחבית דרך הברז נזל ממש לאט עד שחיברו מדחס אוויר בפתח עליון של החבית בכדי שהזרימה תהיה מהירה
    סרגלים ממנמ בכפר סבא מטר בעלות של 29 שח 50 סמ' בעלות של 18 שח
    הוספתי את הקישור להסברים ולקובץ המפורט של עודד
    אבל בכל זאת החלטתי להוסיף תמונה של מראה הסונינית 1
    בסיס חצי הכנף נראה בתמנוה מסומן עם עווט שיתישר עם הדבקת הפרופלים
    בדיקה נוספת שקורה ישרה ללא עווטים ובאורך המתאים
    לאחר מכן הדבקה עם דבק "הדבק"
    יתרון שלא מתיבש מהר כך ניתן לכוון ולתפוס את הקורה
    הסכמה של הכנף מסקיצה והתכנון של עודד
    זה השלב בו אני נמצא
    לאחר ההדבקה של שפת ההתקפה
    אני בודק עם הפרופלים את המיקום המדיוק של קורת הקרבון
    לאחר ההדבקה והחיתוך
    לפני הדבקה בדיקה של הקרבון שיוף השגם היכן שצריך
    בדיקת הקיר לחיזוק הפרופלים
    ושיוף במידת בצורך (אולי בדיעבד היה עדיךף להדביק אותם עם הדבקת הפרופלים )
    חציץ בלזה בין קורות הקרבון עם כיוון סיבים אנכיים
    בהתאמה הקיצוץ בפינות כיוון שעל הקרבון הוספתי דבר אפוקסי כיוון שיש רוח
    כך זה נראה לאחר ההדבקה
    ישור החלק הקדמי של הכנף לטובת הדבקת בלזה
    הדבקה של הבלזה ליצירת הקופסה
    יש לשאוף שיהיה מגע ככל הניתן
    הדבקה על הפרופלים נקודות אחיזה לטובת הטפט
    תחילת הגוף
    המשך ....
    הדבקת קורות בלזה לשפת התקפה ולקצה זנב
    התמונה של הקורות לפני ההדבקה
    הדבקה של החלק האחורי של הזנב עם דבק מהיר יש להדביק קצה אחד של הקורה לפרופיל
    הדבקה לקצה אחד בגלל שהפרופיל יכול להיות עקום ולכן כאשר מדביקים לקצה אחד ולאחר לקצה השני אפשר לישר באמצעות הקורה
    לאחר ההדבקה של שני הקצוות
    הדבקת שפת תקיפה בלזה
    הדבקה שפת תקיפה בלזה עם גומיות
    מקצוע שפת תקיפה
    תמונת פרופיל לאחר חיבור ושיוף הבלזה
    הדבקת קורת אורן
    לאחר השיוף
    פרופיל כנף מהמצגת של עודד
    זנב
    אז כפי שציינתי לאחר קפיצה לעודד הוחלט לפרק את הסיים של הכנף
    כך זה נראה לאחר הפרוק של עודד
    לפרוק של חלק מודבק יש להזליף אציטון להחלשת האזור המודבק
    לאחר מכן הגעתי הבייתה והמשכתי את הפרוק בכנף השנייה
    שמתי הרבה אציטון לכן פרקתי ללא סקלפל
    כיוון שהפרוק הוא לא ישר בקצה הכנף ישרתי את בל הקצוות של הפרופלים באמצעות שבלונה בכדי שתהיה אחידות
    ושיוף בהתאם לאורך השבלנונה כך בשני הכנפיים
    חיברתי סיים חדש לכנפיים הפעם חיברתי רק על השולחן ורק לאחר הדבקת השלמה של בלזה 1.5 על הפרופיל (אצלם ואוסיף)
    כמו כן גם פרקתי את הזנב כיוון שלדעת עודד 6 ממ זה עבה מידי והמבנה לא גאוטי
    לכן אני הדבקתי זנב חדש אעלה תמונות מחר
    סקלפל ידית בעלות של 12 שח
    סקלפל חבילה של 100 סכנים מספר 11 בעלות של 75 שח
    לוחות בלזה בשימוש עד לשלב זה 3 עם שאריות קטנות בעצת עודד לא לזרוק כלום
    1 מטר ניר שיוף גס + אחד מטר ניר שיוף עדין = 5 שח ל2 מטר
    * בסוף השירשור או במהלך הבניה אני אסדר כך שיהיה מובן יותר
    נכון לרגע זה קיבלתי חבילה מהובי קינג
    סקידים כ 2$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8703
    מגהץ כ 19
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8507
    משייף כ4 $
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12440
    סכינים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23458
    מארך לסרוו כ2$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20959
    לינק 1.5 $
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8519
    הורן 1$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8419
    מגנטים כ 2$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7645
    ברגים 2 $
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6989
    טפט כ 8$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6739
    סלוטיפ 4$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=25886
    סרוו X 7 = 30$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14458
    צלופן 8$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6701
    משייף כ 4$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11674
    סהכ כ90$ כלים + אלקטרוניקה מהסיני
    מנוע - יש
    בקר -יש
    סוללה יש
    ללא פרופ חסר
    ללא מקלט + משדר יש (מקלט סיני תואם לHITECH 9 )
    ממתין לקורות קרבון
    דבק ציאנו חסר
Name:	1 תחלה פרופיל כנף.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 06-03-2013 בשעה 15:04:03.
    ברירת מחדל תגובה: שירשור בניה דגם " סנונית "
    אורן, תענוג לעבוד איתך, ותענוג של שירשור
    בהמשך אוסיף את התכניות לטובת הציבור
    וזאת ההזדמנות לאמר שכל מי שרוצה להצטרף, זה הזמן
    חבורת אלו שבונים את הנשר, הם אנשים עם יותר ידע ונסיון, המוטיבציה לטיסן הזה הייתה "הכי קל לבניה ולהטסה" , ונועד לשמש כטיסן ראשון, אך למרות זאת ללא פשרות, עבור כל מתחיל באשר הוא.
    אגב, בקנה יש לאותו טיסן עוד שתי גירסאות: טריינר גלגלים המבוסס עליו, באותו גודל ואותו פרופיל בדיוק
    וטריינר גלגלים מוקטן, שאמור להיות מצד אחד מאד זול ופשוט לבנייה (הגודל מאד משפיע על המחיר) ומצד שני זריז ואירובטי במידה.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    נראה מאוד יפה ומדוייק!
    זה רק אני או שהלוחות בתמונה לפני שאחרונה מעוותים?
    מתן.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    יפה מאוד,
    שמעתי שהסיני מתחיל להילחץ, בקרוב יפסיקו להזמין ממנו טיסנים..
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    יפה מאוד,
    ואז תמצא אצלו בלזה במחירים שווים
    Aug 2011
    אתרים למכירת בלזה זול יותר מאשר בארץ כבר יש
    http://www.balsawoodinc.com/product/36-20
    הבעיה זה המשלוח....
    האם יש מישהו שניסה להזמין בלזה מחו"ל..
    אולי בקנייה קבוצתית (חבילה של 75$) זה מתחיל להיות שווה...... כמה בלזה נכנס ב 75$?
    ועודד, אני יודע שאתה רוכש בלזה מהחנות ליד הבית ובודק כל לוח ולוח שאתה רוכש.... אבל אם המחיר אפקטיבי אפשר לסבול כמה לוחות פגומים.
    כך שיש מצב שכבר נגעת בטיסן שלי עוד לפני שהוא היה ...
    פה יש טבלה יפה של המחיר
    http://www.specializedbalsa.com/prod...lsa_sheets.php
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 06-01-2013 בשעה 15:05:48.
    Oct 2010
    הוספתי בשירשור הבניה עד השלב שהגעתי
    ממתין שהציוד הנותר יגיע מעבר לים ...
    Jun 2010
    אורן, התמונות לא עובדות...
    מתן.
    Oct 2010
    התמונות הופעו אתמול היום לא מופעות מוזר
    העלתי את התמונות דרך אתר http://www.siz.co.il/
    וכרגע הוא לא זמין יתכן וזו הסיבה ?
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 07-01-2013 בשעה 10:32:58.
    אני רואה את התמונות...
    התמונות נעלמו
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    כל התמונות נעלמו חוץ מהתמונה הזו.
    למה ללכת לאתרים זרים כשאפשר להעלות את כל התמונות במסגרת אתר efly עצמו ?
    אבל התמונה הזו מובילה אותי להערה בקשר לפרופיל הזה. אני לא יודע מה תכונותיו המשופרות שגרמו לו להבחר, מה שאני כן יודע הוא שלפרופיל בעל שפת התקפה ברדיוס קטן יש תכונות הזדקרות מאוד לא טובות.
    איך זה מתישב עם טיסן מתחילים ?
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 07-01-2013 בשעה 13:06:04.
    Oct 2011
    הודה 7 פעמים ב 3 הודעות
    מסקרן מאד, כנ"ל מכאן לא רואים את התמונות. כותב השרשור תעלה את התמונות לפורום עצמו יש לך את האפשרות בכתיבת ההודעה. עובד מעולה ואף פעם לא מאכזב... ממתינים...
    Oct 2010
    אני יעלה את התמונות דרך האתר או אתר אחר
    העדפה שלי לא דרך הפורום כיוון שהתמונה קטנה ובכדי לתפות בה זה דורש לחיצה על התמונה פחות מועדף עלי
    Oct 2010
    http://www.p2pic.com/
    אתרי העלאת תמונות ישראלים:
    http://www.Xcv.co.il - אפשרות להעלות 3 תמונות בהעלה אחת
    www.siz.co.il - אפשרות להעלות 6 תמונות בהעלה אחת
    http://www.sendup.net
    http://www.myg.co.il
    http://www.upit.ws
    http://www.2send.us
    http://www.zix.co.il
    http://www.keep.co.il
    אתרים מחו"ל להעלאת תמונות:
    http://www.imageshack.us - קל לשימוש + קיים מדריך.
    http://imagevenue.com אפשרות להעלות 10 תמונות + בחירת גודל התמונה!
    http://tinypic.com - אפשרות בחירת גודל התמונה
    אתרים להעלאת קבצים, סרטונים וקבצים גדולים נוספים:
    http://www.upfree.net
    http://www.israfiles.com
    http://www.f2h.co.il
    http://www.mytempdir.com
    http://www.axifile.com (ניתן לשים סיסמא לקובץ)
    http://www.speedyshare.com
    http://www.yousendit.com
    http://www.megaupload.com/il
    http://www.uploading.com
    http://rapidshare.de
    http://www.megashares.com
    http://www.transferbigfiles.com
    http://www.zupload.com
    http://www.spread-it.com
    http://www.rapidupload.com
    http://www.send-file.com
    http://www.bonpoo.com
    http://www.turboupload.com
    http://mihd.net
    http://www.savefile.com
    http://www.uploadhut.com
    http://www.filehost.ro
    http://www.webfilehost.com
    http://keepmyfile.com
    לא מדוייק. יש לך את האפשרות להגדיל את התמונות.
    כנס במצב עריכה A/A (כפתור מצד ימין למעלה) ואז לחיצה כפולה על התמןנה תיתן לך אפשרות לבחור את גדול התמונה.
    Oct 2010
    התמונות הועלו בשנית גרך אתר אחר
    לאחר העליה ראתי שהם גדולות מידי להבא אדאג למשהו פרופרציונאלי יותר ..
    אל דאגה עמירם, שפת ההתקפה אינה כפי שמופיעה בתמונה הנ"ל. זה רק שירטוט לצורך יצירת שבלונה (שאינה כוללת שפת התקפה)
    שני הקצוות יוסרו מהשבלונה, ושפת ההתקפה תהיה עגולה ויפה כנדרש
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 28-01-2013 בשעה 11:55:50.
    Oct 2010
    הגיע חבילה מהסיני
    ממתין לקרבון ואמשיך את השירשור
    Oct 2010
    היום קיבלתי בדואר את מוטות הקרבון
    ומוט מהגוף לזנב רכשתי מנות דייג
    עודד המליץ לחפש בחניות דייג כיוון ששם יש מוטות קרבון איכותיים ולרוב יעלו זול יותר
    אני ככל הנראה אמשיך את הבניה של הסוננית דגם 1 לא לפני שאצור קשר עם ההוגה של אב הטיפוס
    סנונית V1.0 ואתיעץ אתו לגבי הגוף אם ניתן להרחיב בכדי שיהיה לי מקום להכניס ציוד FPV במידה ו...
    ואורך הכנף עד הדאדרל הוא 65 לכל צד במקום 60 בגרסה לאחר אישורו של עודד אדע אם לקצץ או להשאיר .
    הבניה כמעט לא זזה למעט ההתחלה עד כה אבל אני מקווה שעכשיו שיש לי את הציוד אני יכול להתחיל
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 28-01-2013 בשעה 10:52:57.
    Oct 2010
    ה
    Oct 2010
    הוספתי תמונות אשמח לקבל הערות לתיקונים במידה ויש
  23. #23
    Oct 2010
    אתמול קפצתי לעודד
    כיוון שזו הפעם הראשונה שאני נוגע בטיסן ובכלל בבלזה וכל עולם המונחים חדש לי (מאזנת הגה גובה איזון שפת תקיפה ופושרוד ועוד ועוד )
    שלמדתי תוך כדי בניה מהפורום משירשורים של החברים ומתוך הידע העצום של עודד
    אז קיבלתי הנחיות נוספות דגשים וטכניקות לעבודה נכונה יותר
    אמשיך לעדכן תוך כדי בניה
    Oct 2010
    פרופיל גוף הסנונית נראה כך
    שאלתי האם ניתן לחתוך את הגוף באמצע האורך ואת הבסיס לחתוך בצורה אלפטית כך שהאף החרתום יהיה צר עד אמצע הגוף ומאמצע הגוף ועד לסוף הגוף היכן שמתחבר הזנב לצר יותר
    בדובר על 1-1.5 סמ" עם שיפוע קל מאוד
    המטרה ליופי
    ואם זה ניתן אולי לחתוך לרבעים לאורן ולרוחב וכך הגוף יקבל צורה יותר ביצית גם כן מדובר בזוית קטנה מאוד
  25. #25
    עליך להקפיד על כמה דברים:
    זוית ההתקפה של הכנף מובנית בצורת הגוף, זה לא ניתן לשינוי
    במבנה החרטום אתה יכול לעשות שינויים אבל להקפיד שיהיה לך מקום לסוללה קדימה ככל האפשר (סוללת 2200), אחרת אתה יכול להיקלע לבעיות מרכז כובד
    אל תשכח שבחרטום יש לייצר מכסה לצורך הכנסת הסוללה. כל קו שאינו ישר אמנם יאפשר לבנות מכסה, אבל תידרש יותר עבודה. עשיתי את זה בקוים ישרים לטובת קלות ונוחות הביצוע. אם אתה רוצה לאתגר את עצמך יותר, קדימה. תעצב מה שבא לך כל עוד תשמור על מקום לסוללה וזוית התקפה מדוייקת בתושבת הכנף
  1. תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 19-05-2012, 20:59:28
  2. [שרשור בניה] פירסמתי "שירשור הרכבה" ל- Kinetic 800 Mini Glider
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 26-02-2011, 10:35:38
  3. אולי ניפתח איזה שירשור "טרמפ לטיסן" ואני אפתח בחיפוש כזה
    על ידי אליקופטר בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 03-02-2009, 21:51:18
  4. [זהירות!] מחפש תוכנית של טיסן כנף תחתית "סנונית"
    על ידי dudde בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 20:25:28
  5. מחפש תוכנית של טיסן כנף תחתית "סנונית"
    על ידי dudde בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-01-2009, 14:01:20
