אני שוקל לקנות לי אחד של 30A איך הם בהשוואה לבקרים אחרים יותר יקרים? turingy למשל...
והאם כדאי לי לקנות בקר שאפשר לתכנת באמצעות כרטיס או שזה מיותר בשבילי?
אני די חדש בתחום החשמליים
מה אתה מטיס?
גיא
0544460276
אני רוצה להשתמש בו עבור שני קיטים שאני בונה
דיקתלון של house of balsa
http://www.houseofbalsa.com/store/st...S2Glj0iAk0w805
והפיטס של הר:
http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmar...nuF.html?E+Sig
אין לי ניסיון איתם וכמו השם שלהם, בקרים פשוטים...
ה-turingy יותר יקרים, אך הרבה אנשים מטיסים איתם ומרוצים מאוד, עדיף שתשקיע עוד כמה שקלים ותקנה בקר טוב יותר...
יש לי אחד כזה על האיזי ואני מרוצה. לדעתי הם זהים לTURNIGY.
לגבי התכנות - אפשר (וזה גם די פשוט) לתכנת עם שלט. עם כרטיס זה יותר נוח
יבגני
יש 2 סוגים אחד(היקר יותר) שנתן לתיכנות עם כרטיס של turingy, והשני (הזול יותר)ניתן לתיכנות בסיסי ביותר בעזרת השלט.
יש לי את שני הסוגים ואני מאוד מרוצה.
מניסיון שלי עם כמה כאלו לא היתי נוגע בהם בשביל טיסן יותר רציני משוק פלייר קאפה
נשרפים ללא שום סיבה ויש לא מעט בעיות של תיזמון עם מנועים שונים
תשקיע כמה שקלים יותר ותקנה turingy או אפילו TP
יש לי את ה supersimple 40a. מורכב על "tearacer" הבנוי מפוליגל. כשקניתי הזמנתי אוטומטית שניים.
אני מסכים עם חן, בשביל הקיטים שאתה בונה הייתי משקיע בבקר איכותי יותר.
גיל
יש לי גם וגם
לטיסן זול הייתי שם אותם, לטיסן יקר את הטורנג'י
וכשאתה בוחר בקר נסה למצוא עם מוד ממותג ולא עם מוד לינארי
JETI כי איכות זו לא מילה גסה...
לא חושב שאנשים פה יותר מדיי שמעו על החברה הזו.![]()
אז אתם יכולים להמליץ לי על בקר 30A טוב?
TURNIGY - זול יחסית ודי טוב. יש טובים ממנו - אבל זה תמיד כך![]()
יבגני
איזה דגם? ולמה אני צריך לשים לב מבחינת BEC וLVC?
תתחדש
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
אם תרצה לתכנת עם כרטיס אתה מוזמן
חן
זה ממש יקר! אין אחד זול יותר? של 30A?
אוקיי מצוין עכשיו מה זה משנה לי אם הBEC הוא 2A בבקר של ה30A לעומת 3A בבקר של ה40A, איפה זה עשוי להוות בעיה בשבילי?
מישהו?
אם אתה יכול להשקיע טיפה יותר, עדיף ללכת עם BEC של 3 אמפר. סרווים מסויימים שותים זרם, כדוגמאת הHXT900 שיכולים להגיע לפיקים של 600-750 מיליאמפר (0.6-0.75 אמפר) - אם אתה מתכוון להריץ 3 או 4 כאלה ולעשות תמרונים שדורשים עבודה מכמה סרווים ביחד, צריך לשים לב לזה.
מעבר לזה, כל עוד המשקל והמחיר בסדר, עדיף לעבוד עם מקור כוח (במקרה בקר מהירות - בין הסוללה למנוע ומתאם מתח למקלט) שיכול לספק בין 10 ל20 אחוז יותר מהדרישה המקסימאלית שלך. ככה אתה תמיד תוכל להיות בראש שקט שאתה לא מבקש מהמערכת לעבוד קשה מידי וע"י כך לקצר את חיי הרכיבים או כל הטיסן כולו
שתי האגורות שלי...![]()
