מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: משתגע ביזה צורה ללמוד בסימולטור
    Sep 2012
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    Unhappy משתגע ביזה צורה ללמוד בסימולטור
    אז ככה אני יתחיל
    אני כרגע מתאמן בסימולטור של פוניקס V3 כבר חודשיים בערך
    אני לרוב משחק שהמסוק על רמה של מתחיל כאילו 20% עד ה50% (נורמל) אני מטיס טוב
    אבל שבגלל שבמסוק עצמו אני לא יכול לעשות אותו ברמה של מתחיל אז התחלתי לשחק על אקספרט (100%) ופה ממש קשה לי הכל חד מידי
    אז פשוט עשיתי EXPO של -50% גם לail גם לELE וגם לRUD שככה אני עוד ככה מצליח להשתלט עליו אבל זה עדיין חד מידי בשביל לפעמים
    אני מאוד מפחד לבוא לשטח למרות שאני כבר מת להטיס את המסוק ואני מחכה לזה בקוצר רוח אבל אני לא יודע איך בידיוק אני ידע שכמו שאני לומד בסימולטור ככה גם זה היה בשטח
    אני יודע שיש אפשרות לעשות את הEXPO גם בשלט שאיתו אני מטיס אבל אני מרגיש שזה עדיין חד מידי בשבילי אז מה אני יכול לעשות
    אם אני יעשה בעצם את שלושת הסרוואים האלה על Dual rate של 50% זה היה טוב כי בעצם היה לסארו רק חצי מהיכולת שלו ועם אני ירצה לבצע פניה חדה במקרה של חוסר שליטה קטן או אפשרות כזאת זה ימנע ממני את האפשרות לבצע
    אני כבר משתגע
    מה שכן מצאתי אפשרות בגירסא הישנה של ה3GX (1.2) ושם יש אפשרות לבחור את סוג המסוק ואיזה רמה זה לא מחייב אותך לעשות את המערכת בגירסא הזאת אלה להשאיר אותה על 2.1 ורק להכנס דרך המחשב ל1.2 ולבחור את התהליך השאלה אם זה טוב ואם זה לא יעשה לי בלאגן אחרי שכיוונתי את כל המערכת
    הנה תמונה להמחשת העניין
Name:	3GX 1.2 B.jpg
    תודה מראש לכל העוזרים
    דמבו והצעצועים
    MONSTER 1/8 Thunder Tiger MT4 g3 נמכר!! אבל יש עוד אחד של חבר גם למכירה עם 2 סוללות במצב מצויין!!
    FUTABA 14SGH
    Hitec Aurora 9 נמכר!
    3DHS Extra 300 88" DLE-61CC
    3DHS Extra 330 75" OS GT-33
    DLE-55 שמחכה לשבת על טיסן
    Aero Work Proxs260 DLE-20CC
    נמסר!
    SkySun Yak 54 profiles DLE-20CC
    MULTIPLEX ParkMaster נמכר!!
    MULTIPLEX ParkMaster PRO
    Club Trainer 1265mm נמסר!
    MULTIPLEX FUNCAB NIGHT FLY
    Rc-Factory yak-55 נמכר!
    kaos OS-46AX התרסק
    ARTF YAK 46 3D profiles OS-46AX הלך לאיבוד חח
    Great Planes U Can Do OS-55AX נמכר!
    VQ Models AT-6 Taxan 46-55 נמכר!
    T-REX 500E PRO DFC נמכר!
    HK450 כבר עשה את שלו
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: משתגע ביזה צורה ללמוד בסימולטור
    התרגלת להיות בסימולטור על רמה נמוכה והאצבעות לא מספיק מדוייקות ככה
    אין מה לעשות אלא ללכת עם זה עד הסוף ב EXPERT 100% ויהיה לך קשה
    אבל התוצאות בטוח יספקו אותך
    מה יקרה שתרצה להתחיל להטיס 3D ?
    Sep 2012
    עד שאני יטיס 3D זה יקח קצת זמן לא???!!! עד אז אני יעלה את הרמה ואת האחוזים בהתאם ככה אני חושב
    קיבלתי דעה שאני מאוד מכבד אותה ממוטי לשים בסימולטור את המסוק על 60-75% הוא אומר שזה הכי קרוב למציאות
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני מסכים עם איתי. אני למדתי להטיס מסוק בלי אקספו בכלל. אין ספק שהיה יותר קל עם אקספו מההתחלה אבל היום כשאני שם 10-20% אקספו זה די והותר בשבילי. אתה לא חייב להטיס בסימולטור על 100% אבל אל תקל על עצמך יותר מדי בהטסה בסימולטור ברמה נמוכה מדי.
    DUAL RATE ל 50% במסוק בשטח זה לא רעיון טוב. אם אתה רוצה לרסן את המסוק יש דרכים טובות יותר. תתחיל מלהפחית בSWASH MIX את ערכי ה AILERON וה ELEVATOR - זה ימתן את תגובות הסיייקליק. כמתחיל אתה יכול לכוון לאיזור 7-8 מעלות סייקליק בAILERON ובELEVATOR, ל3D תידרש לפחות ל8-9 מעלות בסייקליק ורצוי יותר. שים לב שאני לא מדבר על זוויות הקולקטיב אלא על הסייקליק, אם אינך יודע לכוון זאת התייעץ עם מישהו שינחה אותך ויסביר.דרך נוספת מקובלת "לרסן" את המסוק היא באמצעות אקספו. אם אתה מטיס עם מערכת פלייברלס (נדמה לי שציינת 3GX?) אזי שברוב מערכות הפלייברלס יש אפשרות לבחור מצבי טיסה מוגדרים מראש לפי רמת הטסה - תתחיל מרמה בסיסית וככל שתצבור ביטחון תעלה ברמה, עם הזמן תכיר את המסוק ואת ההעדפות האישיות שלך ולא תצטרך להתבסס רק על המצבים המוגדרים מראש ותדע לכוון לבד לפי הטעם שלך את תתי הערכים השונים; אבל להתחלה, זו דרך פשוטה ויעילה - מצבי הטיסה המוגדרים מראש ב3GX כוללים גם את טווח זוויות הסייקליק וגם אקספו מובנה וגם רכיבים נוספים שמשפיעים על מידת המתינות / אגרסיביות של המסוק.
    ומעבר לכל זה - חבריקו, אם אתה מטיס סביר בסימולטור, תפוס את המסוק, שים באוטו, וצא להטיס. עדיף שיהיה איתך מישהו מנוסה שינחה אותך ויעמוד לידך לתת ביטחון, אבל הביטחון אף פעם לא מושלם. כל פעם שתעמוד לפני התקדמות לשלב מתקדם יותר בהטסה יהיה את החשש "מה יקרה אם אני ארסק?" - וואלה, אז תרסק. כולנו מרסקים. תטיס באחריות, במרחק סביר מאנשים וממבנים, נקוט בכל אמצעי הזהירות והאחריות הנדרשים, ותדע שלמרות כל זאת, המסוק שלך יפגוש את הקרקע בצורה שונה ממה שתיכננת כנראה עוד מספיק פעמים. אין מה לעשות, ככה לומדים. מעטים מאד האנשים בתחום שלנו, אם בכלל, שלא מרסקים בכלל לאורך זמן. לפעמים בגלל טעות הטסה, לפעמים בגלל הסחת דעת, לפעמים בגלל בעיה מכאנית או אלקטרונית. לפעמים סתם בלי שום סיבה טובה. צא להטיס, חשוב שתרגיש את החוויה האמיתית של מסוק בשטח וזה יעזור לך גם לכוון את הסימולטור ככה שיהיה יותר מותאם להטסה שלך בשטח - זה יעזור לך להתקדם מהר יותר, מה גם שהראייה התלת מימדית בשטח "תסדר" לך כל מיני דברים בראש ואתה תראה שגם ההטסה שלך בסימולטור תשתפר מרגע שתתחיל להטיס בשטח.
    כמו שכבר אמרתי פה פעם או פעמיים, עלה והצלח, ובהצלחה גם בירידה
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    נולד לטוס (09-01-2013)
  6. #5
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    כמו שאמרו לפניי , ובקיצור קשה בעימונים כל בקרב , אני באופן אישי לא עושה איזשהוא תרגיל ליפנה שאני מסוגל לשלוט בו בסימולתור על 120% מהירות סימולציה ברייט גבוהה
    רצויי שתשלוט בסימולטור על רייט גבוהה יותר ממה שאתה הולך להטיס איתו מה שכן יעזור בסימולתור זה להרים את הרייט בהדרגה ולא לקפוץ ישר למים העמוקים ...
  7. #6
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    לדעתי תוריד לגמרי את האקספו ובמקום זה תוריד את המהירות של הסימולטור לאיזור ה 70% בתור תחלה, כשתלמד להשתלט על המסוק תעלה מהירות.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. [שאלה] איזה טיסן בסימולטור Phoenix הכי קרוב ל Bixler
    על ידי rotemshan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 06-10-2012, 11:48:12
  2. [מדליק] המכונית מקבלת צורה כבר... )Baja 5b ss )
    על ידי T_A בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 23-11-2011, 21:59:32
  3. [עזרה!] עם איזה טיסן כדאי לי להתאמן בסימולטור?
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-12-2009, 20:17:58
  4. [שרשור בניה] ה- ATR מתחיל לקבל צורה..D:
    על ידי adam_fa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-04-2009, 00:39:17
  5. איזה מסוק כדאי לי להתאמן בסימולטור איירופליי?
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-01-2009, 20:22:44
