מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: עזרה בהרכבת מנוע לגוף טיסן-דאון
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    ברירת מחדל עזרה בהרכבת מנוע לגוף טיסן-דאון
    הי חברה
    קניתי קיט דאון AWS-28
    כמו כן הזמנתי מסיני מספר חלפים
    ע"פ התמונה המצורפת רציתי לשאול האם ישנה אפשרות להפוך את כיוון המנוע והברקט שלו כלומר ההברגות של המנוע לכיוון השני - לכיוון הפיירוול
    הפיירוול מורכב פנימה כמו שמתואר בתמונה - ואני צריך למקם את הברגים בצד השני - למנוע יש שתי ברגי אלן שלדעתי ניתן לפרק ולהפוך כיוון?!
    אז השאלה האם אפשרי? והאם מסובך? או לחלופין יש לכם רעיון אחר?
    תודה מראש
    אילClick image for larger version.
    Oct 2011
    הודה 7 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בהרכבת מנוע לגוף טיסן-דאון
    אופציה שיש לך אולי זה לייצר שבלונה זהה ל"פייר ואל" הזה ולהדביר אותה חיצונית. הכוונה בכניסה לפתח, ואז להכניס את המנוע מבפנים
    או להעביר את הפיירוואל הזה קדימה ולאלתר איזה חיזוק מבפנים
    או.. למצוא מנוע מתאים
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    תודה נראה לי שזה מה שאני יעשה - כנראה שני ברגים ארוכים לפיירוול האחורי
    תודה שוב
    איל
    Oct 2011
    גם רעיון אם יש לך ברגים ככ ארוכים... אבל ראשית לא להדק את זה לפייר וואל- שזה יצור בעיה אם תהדק המנוע לא יסתובב כמו שצריך, לא תהדק הוא יהיה חופשי על הציר הפנימי של הברגים, לכן תצטרך גם אומים לפני המנוע וגם אחריו. שנית תצטרך להכניס את הברגים לצלב התושבת עם אומים מקדימה ולמרוח דבק על האומים (רצוי) או אומים עם נעילה. אחרת זה ישתחרר לעיתים תכופות בגלל הווברציות
  1. זוית קבועה בהרכבת מנועים- למה? מדוע?
    על ידי guyrud בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-01-2011, 22:41:21
  2. טיסן מנוע + דאון גדול למכירה
    על ידי dror_c בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-01-2010, 14:21:40
  3. [עזרה!] עזרה בהרכבת טירקס 500
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-12-2009, 08:27:42
  4. עזרה בהרכבת מסוק
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-08-2009, 03:04:33
  5. עזרה בהרכבת מסוק מ-0
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 01:20:44
