מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: בעיה בסרוו זנב ב FUSION 50
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    הודה 16 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בסרוו זנב ב FUSION 50
    שלום לכולם
    אני מעלה את הדיון הזה לטובת חבר.
    יש לו בעיה בסרוו זנב כול פעם שמחברים את הסוללות הראשיות הסרוו משתגע..
    הבעיה מחמירה שמעלים את המסוק לאוויר אז הזנב מתחיל לרצד לצדדים מדי פעם אך בחריפות רבה.
    גין מכאני נבדק אותו הדבר בדיגיטלי, משום מה נראה כאילו יש לו הפרעות תדר משהוא מכיר את התופעה או שמעה עליה???
    הסטאפ הוא:
    מנוע סקורפיון 630KV
    בקר קאסטל 80A
    באק אליין
    סרוואים סייקליק DS610 אליין
    סרוו זנב DS650 אליין
    ג'ירו פוטאבה 401
    סוללת באק זיפי 2200 2 תאים
    סוללות מנוע זיפי 3300 10 תאים
    נ.ב
    אני יודע שיש שיגידו שהג'ירו מחורבן אז תחליף ניסיתי את של אליין GP780 וגם את GP750 שנייהם יותר גרועים ממנו אי אפשר לעלות איתם לאוויר. עם 401 עוד אפשר לטוס אבל הוא מרצד בחריפות וזה לא אידיאלי. למי שלא מבין את הסרט אז שימו לב בדיוק שאני מחבר את הסוללות למסוק המנוע עושה איתחול ואז יש ציפצופים שלו. זה הרגע שהסרוו מתחיל לקבל אותות ואז הוא זז סתם. בטיסה זה משפיע כאילו המנוע שולח אותות לג'ירו ואז הוא משגע את הסרוו.
    תודה מראש לכל המגיבים.
    מצורף סרטון
    נערך לאחרונה על ידי דודו קרני; 01-02-2013 בשעה 16:24:20.
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    GOBLIN 380 6S IKON בקרוב
    DX7
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    בדקת שהגדרת הסרבו בג׳יירו מתאימה?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Mar 2011
    הודה 58 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בסרוו זנב ב FUSION 50
    מזל שלא החלפת מסוק ;-) כנראה שהסרוו דפוק!
    יש לי פיוג'ן עם אותה התקלה, הוחלף סרוו והכל עבד בומבה...
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    הג'יירו 401 יותר טוב מה750 וה780 , ויותר אמין משניהם.
    קשה מאד להבין משהו מהסרטון שלך, אבל ניסיתי סרוו אחר?
    זה הדבר הראשון שהייתי בודק.
    אם זה לא הסרוו ולא הגיירו, יהיה מאד קשה למצוא את זה בהתכתבות
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    לכל הטוענים להחליף סרוו אז מצטער שלא ציינתי כן החלפתי לסרוו של סוואק SH-1290 ועדיין לא פתר את הבעיה
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    DX7
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    הגדרת הסירוו בתוך בג'ירו מה לא מכיר תוכל לפרט
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    DX7
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    1. הגדרת סרוו בג'יירו.
    2. יכול להיות שאחד החוטים של הג'יירו או של הסרוו משתפשפים על הקרבון או על משהו ונוצר קרע/קצר כלשהו שם, תעבור על החוטים עם זכוכית מגדלת אם צריך ותחפש קרע.
    3. מעבר החוטים אולי לא טוב - אולי מקבל הפרעה מחוט מנוע/בקר
    4. ערוץ במקלט דפוק.
    בלי לראות את המסוק יהיה קשה למצוא פתרון, אני מהמר על תשובה 2 או 3.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    יש מצב שזו בעיית מגעים..בדקת את החיבור מהגירו לסרוו?
    תבדוק שהחיבורים של המקלט של ערוצים 4 5 תקינים
    דווח מה העלתם בחכה
    Kalderon Dotan
    Sep 2010
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    במקרה נתקלתי בדיוק בתופעה כזו לפני כשבועיים.
    לפני טיסת מבחן שערכתי ניסיתי לחבר 401 למסוק, הכל היה תקין עד חיבור הסוללה לבקר, מרגע החיבור החלו רעידות של הסרוו בעיקר כאשר הבקר מצפצף לפני דריכה.
    החלפתי לספרטן והתופעה נעלמה.
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    לפי דעתי התשובה של אלעד הכי קרובה יש הפרעה מחוט של מנוע בקר כי זה קורה רק שאני מחבר את הסוללות של המנוע בגלל שהחוטים בפיוז'ן עוברים מאוד קרוב לחוטים של המנוע ושל הבקר אבל אין דרך אחרת.
    החוטים נבדקו ושום דבר לא קרוע.
    ערוצים תקינים.
    אולי הספרטן יפתור את זה אני יבדוק עם חבר יש לו ספרטן.
    אלעד אני מוכן לקפוץ לקצרין אני גר קרוב אם תסכים להתבונן בו.
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    DX7
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
    Sep 2010
    אני דווקא חשבתי על בעיה בבידוד הרעשים של ה 401 בזמן שהוא עובד עם הבקר של קאסל, אצלי לפחות היה מרחק גדול מאוד בין הגיירו לחיוט הבקר....
    שיהיה בהצלחה בכל מקרה.
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    זה לא קשור לסוג הג'ירו יש השראה מהמנוע \בקר ,תנסה להעביר את המקלט או החיווט למקום מרוחק יותר אני בטוח שהבעיה טמונה בהשראה שמשפיע דווקא על המקלט ולכן או סרבו מגיב כך
    להחליף ג'ירו זה כמו לטאטא ליכלוך מתחת לשטיח
    תבודד את הבעיה ותתקן זאת
    לטעמי תעביר לפחות את הלווין לצד השני של המסוק אולי זה יפתור לך את הבעיה בזריזות (סתם מחשבה)
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הרחק בצפון
    בוא בכיף אני אעזור לך
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    נו טוב הסתיים באיבוד זנב בזמן פירואט פגש את הקרקע היום. ליאור יום ראשון יקבל טלפון ממני.
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    DX7
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
  1. [שאלה] בעיה בסרוו זנב
    על ידי Roi Miron בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 01-07-2011, 16:43:29
  2. [שאלה] בעיה בסרוו זנב,בסל"ד גבוהה.
    על ידי ash1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-02-2011, 13:03:06
  3. [שאלה] בעיה מוזרה בסרוו-ים
    על ידי dorona בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 22:16:40
  4. [עזרה!] בעיה בסרוו הגה כיוון
    על ידי titleman בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-03-2010, 20:45:15
  5. בעיה בסרוו
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-08-2009, 23:59:32
