עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: ציוד 1.2 - לא מצליח לקבל שידור
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל ציוד 1.2 - לא מצליח לקבל שידור
    הזמתי ציוד טוב, חיברתי אבל אין שדור וידאו ואין לי שמץ מה לא תקין
    משדר 1.2GHZ של ריינג וידאו 800 מילי וואט
    מקלט 1.2GHZ LAWMATE
    ניסיתי לעבוד על כל 8 הערוצים האפשרים בין השנייים וכלום - אין וידאו
    מקבל שידור שחור בלי כלום
    סוללות תקינות ב2 הצדדים
    מצלמה נבדקה ועובדת באופן תקין בחיבור ישיר
    יש רעיונות? או מישהו עם ציוד 1.2 שאפשר לעשות אלימינציה ולמצוא אם אחד מהשניים תקול
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ציוד 1.2 - לא מצליח לקבל שידור
    הייתי בודק שוב חיבורים , ומוודא שההלחמות(אם יש) תקנות.
    מאיפה אתה?
    .Itay.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל Re: ציוד 1.2 - לא מצליח לקבל שידור
    בדקת שהתדרים תואמים על פי הדוקומנטציה ?
    sgs II
    בונקר
    הלחמות תקינות, חיבורים נבדקו, הוחלפו אנטנות, תדרים תואמים - הכל במקומו ובכל זאת לא עובד - ואני עובד עצות!
    ויש תופעה ששמתי לב אליה, כאשר הכל מחובר מוצגת תמונה שחורה, וכאשר אני מנתק את המתח למשדר אני מקבל תמונה של שלג
    כלומר מתקבל שידור כלשהו אבל בפועל מוצג שחור
    אני מראשון לציון
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    אם המצלמה מהסיני , צריך להצליב את החוטים
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    בונקר
    המצלמה לא מהסיני. מדובר במצלמה של סוני 600 קווים מsecurity2000
    אבל היתכן שגם פה נדרשת הצלבת חוטים? אם כך אילו חוטים?
    Sep 2010
    אני מניח שהורדת את הפקק של המצלמה ?:-)
    מה שאתה.מתאר זה שיש שידור אבל אין מצלמה.
    בדקת שביא לא צריכה 5 וולט ושרפת אותה ?
    תבדוק שהמצלמה מקבלת מתח בכלל.
    תבדוק שסיגנל מגיע מהמצלמה למשדר
    חתבדוקמשלא חיברת בטעות את המצלמה לכניסת מיק במשדר ..
    sgs II
    בונקר
    ברירת מחדל תגובה: Re: ציוד 1.2 - לא מצליח לקבל שידור
    sgs II
    פקק מצלמה כמובן שהוסר
    המצלמה עובדת על 12V - נבדקה גם ישירות לתצוגה החוצה ללא השידור ועובדת באופן תקין - ואכן מקבלת גם מתח
    איך אבדוק שהסיגל עובר מהמצלמה למשדר? כי הרי זאת נראת התופעה... אגב בזמן הבדיקה, ניתוק מחבר המצלמה מהמשדר וחיבור מחדש לא משנה כלום בתצוגה - עדיין מקבל מסך שחור כאילו באמת לא עובר הסיגנל
    המצלמה מחוברת לכניסה שלא ולא למיקרופון
    Sep 2010
    תן כמה תמונות תקריב של העייסק.
    ומאיפה אתה ?
    sgs II
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ניסית להשאיר את המשדר על ערוץ מסוים ולשנות ערוצים רק במקלט?
    יש לך מצלמה אחרת עם חיווט אחר שאתה יכול לנסות עם המשדר?
    הפעלת בטעות את המשדר ללא אנטנה מחוברת?
    חיפשת תמונות באינטרנט של כל הקונקטורים עם כל החיווטים במשדר/מקלט/מצלמה כדי לוודא (ואז לוודא שוב ואז שוב) שכל החיווטים אצלך נכונים?
    בונקר
    אני מראשון לציון
    מצב תמונות:
    מסך שחור - הכל מחובר
    מסך שלג - שידור מנותק
    מסך תמונה - מצלמה מחוברת ישירות לתצוגה וניתן לראות שעובדת
    (הכל דרך EASYCAP)
ID:	83894Click image for larger version.
ID:	83895Click image for larger version.
ID:	83896Click image for larger version.
Name:	תצוגה מצלמה לבד.JPG
ID:	83897Click image for larger version.
ID:	83898Click image for larger version.
    בונקר
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    ניסיתי לשחק עם הערוצים
    אין לי מצלמה אחרת
    לא הפעלתי ללא אנטנה - ידוע לי שזה שורף את המשדר
    וידאתי שהחיווט נכון
    Sep 2010
    יש לי משדר כזה בדיוק.
    ומקלט כזה בדיוק
    ואצלי.הכל עובד.
    אני מהמר על חיוט דפוק
    sgs II
    בונקר
    כל החיווט נכון, אתה מוצא משהו שגוי מהתמונות?
    או יתכן שהמקלט או המשדר תקולים אחד מהם?
    Sep 2010
    אם אתה רוצה. אני יכול להביא.איתי את הציוד למרכז. אני מחיפה.
    חתביא את שלך ונצליב.
    sgs II
    בונקר
    מעולה.
    מתי אפשר להיפגש?
    ניסית לשחק עם ההגדרות של המצלמה? למרות שעובדת ברגיל, שווה בדיקה
    הי אסף.
    נדבר מחר ואנסה לעזור, מקסימום תקפוץ אליי עם הציוד ונפתור את זה.
    שרון
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    אין לי מצלמה אחרת
    וידאתי שהחיווט נכון
    ניסית לחבר את האנטנה ישירות למשדר ללא פילטר?
    בונקר
    כן, אותה התופעה גם ללא הפילטר
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    שים לב שהחוט הצהוב והחוט האדום של המצלמה הפוכים בין הכבל עם הקונקטור סרוו לבין הכבל השני.
    לדעתי אתה צריך להפוך בין החוט האדום לחוט הצהוב בכבל שמתחבר למשדר.
    זו לא פעם ראשונה שהם מביאים קונקטור הפוך עם המצלמה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...FA-SONY-600TVL
ID:	83902   Click image for larger version.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyoavl על הודעתו:
    asafh1 (06-02-2013)
  23. #22
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoavl צפיה בהודעה
    מסכים , שווה בדיקה
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  24. #23
    Nov 2012
    אבל הוא כבר אמר שהמצלמה עובדת לו בחיבור ישיר לא דרך המשדר/מקלט. אז אני מניח שהחיווט במצלמה דווקא בסדר.
    אולי בצד המשדר/מקלט יש בעיה.
  25. #24
    את הבדיקה הוא עשה עם כבלים שונים.
    בתמונות רואים שהחיווט בין שני הכבלים שונה.
    תסתכל בתמונות שצירפתי.
  26. #25
    Nov 2012
    צודק, לא הסתכלתי בתמונות. ברור שהחיווט הפוך.
    אסף, אני ספרתי 3 אנשים שאמרו לך לבדוק את החיווט, מה נהיה?
    ספר לנו אחרי שהפכת את החוטים והבעיה נפתרה.
  1. שיטת שידור
    על ידי נועם ג בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-08-2012, 23:17:53
  2. [שאלה] איזה הספק שידור ל-5.8?
    על ידי dror בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-11-2011, 22:08:56
  3. שידור HD
    על ידי b1yossi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-11-2010, 09:51:28
  4. תדר שידור
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2009, 19:24:15
  5. תדר שידור
    על ידי asafsee בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-01-2009, 17:39:23
