מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: ציר מנוע
    Oct 2012
    השרון
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל ציר מנוע
    היי שלום
    רציתי לדעת אם אפשר להטיס עם ציר מנוע טיפה טיפה עקום בקושי נראה לעין בסלד נמוך ובסלד גבוה לא נראה בכלל.
    ברירת מחדל תגובה: ציר מנוע
    זה מתכון לנזק
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אם מדובר במנוע בסדר גודל של ביקסלר או דומיו, אז אפשרי, כמובן לא מומלץ, חוץ מרעש וויברציות יש גם יותר צריכה באנרגיה ועוד כול מיני הפתעות קטנות פוטנציאליות..
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
  6. #4
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    בד"כ לא, חבר פרופלור ותרגיש את רמת הרעידות בכח מלא
    צביקה
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
  8. #5
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    מנסיון אם מחברים את הפרופלור עם פרופ' סייבר וגומייה אז אין רעידות גם אם הציר קצת עקום.
    חיבור עם מתאם פרופ' קשיח הרעידות יגרמו לפיירוול להתפרק לאחר זמן מה (קרה לי)
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
  10. #6
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    עשיתי טיסת מבחן לסבאח החדש שבניתי, הכל היה מושלם בטיסן ובבנייה חוץ מהציר מנוע שהיה קצת עקום(ציר של המתאם פרופ)
    החלטתי שאין מצב שאני ממשיך להטיס ככה...מתכון לאסון בעתיד.
    כבר שבועיים הסבאח בצד מחכה למשלוח של המתאם פרופ, אין מה לעשות...נעזרים בסבלנות
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לneo 2 על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
  12. #7
    Oct 2012
    השרון
    היי תודה על התשובות
    הטיסן הוא פאן קאב ובשבועיים האחרונים החלפתי כבר 3 מנועים בגלל ציר עקום כל נשיקה הכי קטנה עם הקרקע ציר מתעקם, קוטר הציר הוא 3.17ממ
    אולי כדאי לי לקנות מנוע עם ציר 4 או 5ממ?
  13. #8
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shyv88 צפיה בהודעה
    היי תודה על התשובות
    אם בשבועיים החלפת שלושה מנועים, אולי תסיק את המסקנות מה באמת לא בסדר ותיקח מישהו שילמד אותך לנחות\להטיס !
    יש רבים וטובים שמטיסים את הטיסן הזה והוא נשאר שלם, איך לעזאזל הם מצליחים להסתדר עם כאילו מסלולים עקומים שמפוזרים בארץ.........
  14. #9
    Oct 2012
    השרון
    להטיס אני יודע עשיתי כמה שיעורים עם מדריך הבעיה היא עם הנחיתות שיש רוח. שאין רוח אני מנחית סבבה אבל שיש רוח בנונית הנחיתה פחות טובה.
    ביום שישי האחרון הטסתי שעה וחצי והיו אחלה נחיתות רק בהטסה האחרונה הנחיתה היתה טובה אבל היה שקע באדמה והאף נכנס בפנים ממש במהירות נמוכה ממש כמעט 3 קמ"ש
    והציר טיפה התעקם
  15. #10
    Jun 2012
    והציר טיפה התעקם
    שוב פעם, להתאמן להתאמן להתאמן(להיעזר באנשים במנחת!)...להחליף כל כמה נחיתות פרופ או ציר מנוע זה לא לגיטימי...
    נסה אולי סימולטור ובסימולטור להגדיר רוח(בעוצמה ובכיוון שיקשו עליך לנחות)
    ולהיעזר באנשים מנוסים במנחת שיעזרו לך להתגבר על הבעיות הקטנות בנחיתות
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לneo 2 על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
  17. #11
    זכרון יעקב
    והציר טיפה התעקם
    עכשיו תגובה קצת פחות צינית - יתכן מאוד שמרכז הכובד של הטיסן שלך מעט קדמי מידי או שהגלגלים קצת יותר מידי אחורנית ולכן יש לטיסן שלך נטיה להתהפך קדימה בקלות. תנסה לכופף את הפלדות של כן הנחיתה ולקדם מעט את הגלגלים ובנוסף לבדוק שהם מסתובבים בקלות ולא בולמים את הטיסן בהסעה.
    דבר נוסף - תקפיד לנחות עם מנוע שאינו מסתובב לקראת הנגיעה במסלול וכמובן שהפרופ' לא יסתובב על הקרקע. אל תסיע את הטיסן שלא לצורך - זה יחסוך לך כסף, תיקונים ועוגמת נפש.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 10-02-2013 בשעה 20:04:37.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לumbo על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
  19. #12
    Jun 2012
    אתה סגור על זה שהבעיה היא במנועים או בצירים ולא בנחיתות?
  20. #13
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי neo 2 צפיה בהודעה
    +1
    תתאמן על נחיתות... קשה לעקם צירים מסתם נגיעות קלות. אולי מה שאתה מגדיר כנשיקה היא בעצם death kiss לשאפט שלך. ואל תתרגש מהתגובה, קח את זה כביקורת בונה ותשתפר. כולם פה היו מתחילים פעם וחוו דברים כאלו או אחרים.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFlying_student על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
  22. #14
    Aug 2011
    כן מוכר לי הקטע הזה...
    גם אצלי יש בעיה של הפרופ' שנשברים לפעמים וגם צירים 3.17 שמתעקמים.
    פרופ' זה בערך דולר ואם גם הציר התעקם זה עוד דולר... מקווה שלא זרקת את המנועים עם הצירים העקומים..
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...0&productname=
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
  24. #15
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    תיקח מדריך שילמד אותך לנחות עם רוח, כנראה הבעייה היא שאתה מזקר את הטיסן והוא מפיל את האף
    בכל מקרה, תזמין צירים ספייר ותחליף.
    גיא.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmaster_bebe על הודעתו:
    shyv88 (10-02-2013)
  26. #16
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    עוד רעיון שיכול לעזור הוא להגדיר ברקס לבקר . כך עם סגירת מנוע הפרופ יעצר והסיכוי שהוא או הציר יקבלו מכה יקטן .
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshaharg על הודעתו:
    shyv88 (15-02-2013)
  1. ירושלים למכירה מנוע OS 91 HZ - ראש שחור מנוע שמור במחיר 450 ש"ח
    על ידי protos בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-09-2012, 21:03:19
  2. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  3. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  4. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
