מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: ד2
    ברירת מחדל ד2
    אני בונה עכשיו ד2 (סוקולוב ד2מתחילים) עכשיו הכנף שלו שוקלת 200 אחרי שורש בלי פלדה ובלי קף סטריף ובלי זבית דיאדרל כמה הכנף אמור לשקול? (יש לה d-box) והכנף שלי ממש ממש חזקה אז אני שם קף שטריף רק במרכזים למעטה
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ד2
    אל תוותר על שום קייפ-סטריפ!
    אתה חייב לשים על כל הפרופילים גם מלמעלה וגם מלמטה.
    אם תשים רק מצד אחד, אז הפרופילים שלך יתעוותו במשך הזמן (הבדלי מקדמי התפשטות בחום בין הפחמן לבלזה).
    בנוסף, הקייפ-סטריפס לא רק מחזקים את הפרופילים עצמם, אלא גם את ההדבקה שלהם אל שפת הזרימה. לאחר נחיתה לא טובה הפרופילים שלך יכולים להתנתק ללא הקייפ-סטריפס.
    טוב אבל בדיארלים לא נראה לי צריך הכנף שלי ממש חזק ואתה חושב שהמשקל בסדר יחסית?
    ועוד דבר אתה יודע איפה אפשר לקנות קייפ סטריפס?
    הודה 10 פעמים ב 8 הודעות
    זה סקין קרבון או בלזה? וזה איזו שפת זרימה? בלזה או קרבון?
    בד-2 הראשון שלי לא שמתי קפסטריפים בכלל (מבנה קורה עגולה, שפת זרימה בלזה) - טעות איומה שעלתה לי בלא מעט פלאטרים.
    בכל מקרה.. אם אתה שם את הקפסטריפ למטה אתה חייב לשים גם למעלה..
    שים גם בדיהדרלים.. זה לא יזיק.
    חוץ מזה המשקל יחסית זניח, זה לא יוסיף לך יותר מ-4-5 גרם לכל הכנף..
    *לתמונות אין קשר
ID:	6620   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Roi Miron; 21-02-2009 בשעה 17:19:18.
    רועי מירון
    200 גרם לכנף לפני ציפוי זה כבד יחסית.
    בכל זאת, לא הייתי מוותר על הקייפ-סטריפס.
    התיקונים שיהיו לך בעתיד אם לא תשים קייפ-סטריפס, יכבידו יותר מהקייפ-סטריפס עצמם.
    אין לי מושג מאיפה אפשר לקנות. בקרוב יש תחרות בחו"ל ובטח יש מי שנוסע ויוכל לקנות לך שם.
    תן עוד פרטים על מבנה הכנף (מה שרועי שאל), או אפילו תעלה תמונות.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אם קאפסטרייפס זה בעצם סקין UD של שכבה אחת רק פרוס? או שיש שם משהו מיוחד?
    בד UD פרוס בעובי 0.2 מ"מ לכנף ו-0.1 מ"מ להגה גובה.
    אני מניח שאם מכינים את זה מצמות קארבון מתוחות, מתקבלת תוצאה יותר איכותית, אבל אני לא יודע עד כמה זה משמעותי.
    בכל אופן, ניתן להכין את זה לבד די בקלות.
    זה כנף מסכין בלזה וספת זרימה בלזה יש לה כורת I והיא ממש חזקה יחסית הנה תמונה של המרכזים לפני איזה שבוע וחצי
    זה התמונה
    אם זה ככה אתה לא חייב לשים קפים..
    אבל לפי דעתי תשים בכל מקרה, זה לא יזיק והמשקל זניח!
    רועי מירון
    הודה 71 פעמים ב 22 הודעות
    אלון,
    זהו מבנה קופסה קדמית מבלזה וכשכתבת סקין קצת בלבלת את האנשים.
    נכון, לא חובה לשים קפ סטריפס במבנה זה כי הפרופיל שלם לחלוטין (בניגוד למבנה סקין) וההדבקה שלו חזקה מאוד מקדימה והיא גם מושתלת בתוך שפת הזרימה (בניגוד לשפת זרימה מקרבון).
    הסיבה היחידה לשים קפ סטריפס היא אם הכנף חלשה לפיתול וזה אמור קצת להועיל אבל גם לא יותר מדי במבנה כזה.
    אם אני מבין נכון זהו ד2 ראשון ואמור להיות עם וו הזנקה יחסית פשוט (לא זריקה) (וו "ר", וו סיבוב, וו צד) עוד סיבה שאתה לא חייב לשים דגש יתר אל החוזק שכן הכנף לא תצטרך להתמודד עם עומסים גבוהים.
    200 גרם אכן לא הכי קל בעולם אך לא נורא והיות וזהו טיסן ראשון חשוב שיצא חזק יותר אשר יצא קל כדי שתוכל ללמוד עליו הרבה ושיעמוד בפגיעות (והיות ומדובר בטיסן ראשון אז יהיו פגיעות).
    אני משוכנע שלא בנית לבד את הכנף, תתיעץ עם המדריך שלך לגבי הקפסטריפס- הוא יודע בד"כ הכי טוב מה עדיף בשבילך.
    בניתי את הכנף לגמרי לבד והכנף שלי ממש ממש חזק לכיפיפה וגם לפיתול אבל קצת פחות וזה הולך להיות טיסן עם וו סיבוב את הכנף עצמה בניתי מאוד מאוד קל פשוט עשית טעות והשתמשתי בצינורית מאוד כבדה לשורש!(זה היה טעות איומה) פשוט זה היה הדבר היחד שהיה לי אני בונה את הטיסן מאוד מאוד מהר כי אני רוצה לצאת לתחרות הקרובה אז מה אתה אומר אני חשבתי לשים קף סטריף רק למטה במרכזים שיחזק לפיתול כי לדעתי לא צריך יותר חוזק לכפיפה
    נערך לאחרונה על ידי אלון מילר; 21-02-2009 בשעה 20:33:57.
    כמו שכבר אמרנו לך.. לשים קפסטריפים רק מלמטה לא יתן לך כלום!!!
    אם אתה כבר שם שים גם מלמעלה וגם מלמטה או אל תשים בכלל..
    רועי מירון
    את יודע איפה מוחרים קפסטריפס?
    בעיקרון צריך להזמין מאיזשהוא בנאי..
    יכול להיות שיש מישהו שיש לו והוא לא צריך ויכול למכור לך..
    יש לי להביא לך בחינם אפילו אבל זה סט חסר..בלי קפים לפרופילים העבים ונראה לי שגם חסרים כמה קפים.
    אתה תהיה בטקס טיסנאי השנה?
    רועי מירון
    לא ... תשאל את המישהו הזה עם יש לו אני ישמח מאוד ותשאל אותו כמה המחיר והנה המספר שלי למקרה הצורך:0528596723
    Feb 2009
    הרצליה
    ואני במקומך הייתי שם קפסטריפים על כל הכנף זה משקל זניח לחוזק שזה נותן והצורך בקפסטריפים בטיסן ראשון נחוץ מאד. אין לך מה לשים קפסטריפים רק למטה זה לא יתן לך שום דבר,תשאל אנשים בסניף שלך בטח לכמה מהם יש למכור ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי אלון מילר צפיה בהודעה
    מה זה תשאל את המישהו הזה? אמרתי לך.. תחפש אולי למישהו יש שהוא לא צריך ויכול למכור לך.. הבנת הנקרא
    רועי מירון
    רועי אני לא מגיע לטקס טיסנאי השנה אתה תוכל להביא לי את זה ביום טיסנאות?
    סבבה, אני יביא לך את זה ליום הטיסנאות... רק אני רוצה להזכיר לך שזה סט לא שלם וחסרים הקפסטריפים לפרופילים העבים..
    רועי מירון
    סבבה תודה רבה
