היי, סימנתי בבולד את כל הפתיחה כדי לחסוך מאנשים לקרוא את כל הסיפור ולהגיע לפואנטה, אבל כמובן אשמח אם תקראו
היי, אני מניח ששכחתם אותי, הייתי פה למעט זמן ולא התקדמתי בכלום בסופו של דבר.
למה לא התקדמתי - יש לזה המון סיבות, אבל זה לא משנה, זה לא אומר שירדתי מלהכנס לתחום הטיסנאות
אני אציג את עצמי שוב, אני איתי, אני בן 15 וגר בירושלים. בעבר רציתי להתחיל עם הטיסנאות, בצורה הפשוטה - קניית ביקסלר ואימון (וגם שקלתי לקחת שיעורים ממדריך). הדעות בקונספט הזה מאוד חלוקות. הרבה כאן חושבים והם אמרו לי שלדעתם זה פשוט לא נכון לעשות את זה ככה.
להתחיל ככה היה ממספר סיבות, הראשונה והגדולה ביותר זה שאין לי אפשרות ללכת לקלוב התעופה. אין לי את הזמן להתחיל הכל בצורה הנכונה, דיברתי עם איתי שמנהל את קלוב התעופה בירושלים והימים שבהם היו השיעורים היו פשוט לא מתאימים (התנגשות עם שעות בית ספר...) השנייה הייתה שלא היה לי כח לשבור תראש על להתחיל לבנות טיסן בבית.
ירדתי מזה באותו זמן בגלל הרבה סיבות, כמו לדוגמא שאין שוב איזור המראה או "קהילת טיסנאים" גדולה באיזור ירושלים. אבל בחודש האחרון התחלתי לחשוב על הרעיון שוב, וחזרתי לגלוש בפורום כאן ולקרוא אשכולות. חוץ מזה הורדתי סימולטור טיסה לנקסוס שלי לפני כשבועיים ואני פשוט יושב מולו שעות בלי להפסיק לשחק.
והגעתי להחלטה - אני חייב לבנות טיסן, לא משנה אם הוא יעבוד או לא, העיקר שאני אבנה אותו.
בגיל 8-10 הייתי בחוג טיסנאות אז יש לי ניסיון קטן בעבודה עם בלזה, החלטתי שזה הכיוון שאני רוצה ללכת אליו.
וכדי שתבינו - היום הרעיון שלי הוא בעצם ללכת על זה ולבנות, ואחרי זה לשקול את החשמול שלו (דלק לא בא בחשבון, בעיקר מסיבה כלכלית!). - פשוט לבנות את הטיסן מהבלזה ואז להגיע להחלטות בנוגע להתקדמות
עכשיו לפני שאני אתחיל לברר ואז אני אתבאס, רציתי לשאול אתכם - האם זה שיקול נכון או לא? ואם כן, תוכלו להמליץ לי על טיסן שכדאי לבנות בשביל מתחילים?
והאם יש משהו ששכחתי?
אני יודע שיש לי עוד הרבה מה ללמוד, אז תתנו לי עצות כדי שאני אוכל להתחיל!
שבת שלום, איתי.
