עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: סוללה חדשה
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל סוללה חדשה
    שלום לכולם, קיבלתי סוללה חדשה שהזמנתי.
    Zipy 3s 2200ma 40c
    לאחר שהסברתם לי איך עושים הרצה חיברתי למטען, שמתי על storage הסוללה ירדה עד 3.8 וולט לתא.
    שמתי שוב בטעינה על balance, בזרם של 1A
    הסוללה מגיעה עד 12.5v ולא ממשיכה להטען,
    מצב התאים 4.2,4.17,4.17
    יש למישהו רעיון מה קורה שם ?
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללה חדשה
    שלח אותה עם שלומי
    ננסה לטעון עם הcellpro
    מעבר לבאלאנס הוא מודד גם התנגדות וזה יאפשר לדעת טוב יותר את מצב הסוללה .
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Jan 2011
    חיפה / קריות
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    שלח אותה עם שלומי
    היי דרור,
    איך מודדים התנגדות ב- cellpro? למה יש לצפות מבחינת ערכים?
    יש לי 3 מטעני cellpro 10S, טוען רק איתם, ובד"כ ב-accurate 2C.
    אודה לטיפים...
    תודה,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    A helicopter doesn't want to fly, it just vibrates so much that the ground rejects it
    Nov 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי dudibd צפיה בהודעה
    היי דרור,
    אודה לטיפים...
    תודה,
    דודי.
    כדי למדוד התנגדות אתה צריך
    לחבר את הסוללה גם עם הבאלנסר וגם עם החיבור הראשי
    תראה ערכים רק לאחר כ 10 דק ובתנאי שהסוללה לא מלאה.
    ערך תקין ? זה תלוי בסוללה בקיבולת וגם בc
    ככל שהקיבולת גדולה ההתנגדות קטנה
    חשוב שכל התאים יהיו בעלי התנגדות דומה
    סביר שלא תראה ערכים שווים אבל קרובים מאוד בין התאים
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Jan 2011
    חיפה / קריות
    דרור,
    תודה רבה.. אנסה זאת בקרוב.
    דרך אגב, אני יודע שניתן לשדרג את התוכנה על המטענים האלה. יש טעם להתאמץ ולנסות להשיג את המתאם בשביל זה, או שהשעדכונים מינוריים?
    תודה,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    Nov 2009
    דרור,
    תודה,
    דודי.
    שידרגתי בעבר , לא הרגשתי שינוי מיוחד.
    אני לקחתי מתאם מחבר.
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    זה סך הכל 3 מאיות וולט. זה באמת מעיד על בעיה בסוללה?
    מתן.
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    בסוללה חדשה כן
    אבל יש סיכוי סביר שהמטען הנו סיני והבאלנסר לא משהו
    כך את עצתו של דרור ,תבדוק התנגדות פנימית ואם יש בעיה תצלם ותשלח לסיני את הסרטון של ההתנגדות
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    המטען מסוג imax b6
    בכל מקרה... דרור, אני אשלח עם שלומי את הסוללה, תראה מה המצב שלה ואם צריך להחזיר אותה.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    המטען מסוג imax b6
    אני במקומך הייתי מפסיק להשתמש במטען הזה ויפה שעה אחת קודם..
    אם חיי הסוללות חשובים לך, אין מנוס משימוש במטען איכותי!
    גם לא מברור מי "ייעץ" לך לעשות "הרצה לסוללות"..
    מעולם לא עשיתי דבר כזה, יש לי סוללות שמחזיקות כבר שנתיים ומתנהגות למופת!
    מה שכן, בפעמיים שלוש הסייקלים הראשונים לא מומלץ להביא את הסוללה למצבי קיצון אבל גם זה לא הכרחי..
    הכי חשוב תקפיד על הכללים הבאים:
    1. טעינה של לא יותר מ 1C, גם אם כתוב על הסוללה שמותר
    2. להמנע מפריקת יתר, תשתדל לא לרדת מתחת ל 3.7V לתא
    3. שימוש במטען איכותי
    הכללים האלו יבטיחו לך חיים ארוכים לסוללה!
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    מטען איכותי ? בסך הכול צריך לכייל אותו מקסימום אין שום דבר רע מטען הזה חוץ מזה שכדאי לכייל אותו כי הכיול מהמפעל לא תמיד משהוא ...
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי jeblesh צפיה בהודעה
    חבל שתבזבז זמן יקר על כיול מטען כזה..
    יש לי כזה ואני מתבייש אפילו למכור אותו שהקונה אח"כ רק יקלל אותי..
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    סוללה של 10 דולר, 3 מילי ואט.. מה אתם רציניים?
    אני הייתי מטיס, במקרה הגרוע היא תמות בטרם עת. ( זאת דעתי)
    Aug 2010
    וולט לא ואט*
    המטען שלך רחוק מלהיות איכותי, לאורך זמן אתה תבין את זה וממילא תחליף אותו, וכמו שנאמר מעלי, יפה שעה אחת קודם.
    וחוץ מזה, פשוט תטיס וזהו, בלי לעשות מהסוללה יום לימודים ארוך
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    בסך הכל רציתי לשמור על חיי הסוללה,
    לא הטסתי איזה חודש ו2 סוללות שלי נזרקו לפח, לא משנה מה עשיתי ואיך נסיתי להציל אותן, הן פרקו תוך 2 דקות.
    לכן רציתי לנסות ולהתחיל עם סוללות חדשות ולהתנהג איתן בצורה "טובה".
    אני מתכנן לקנות עוד מעט icharger אבל בלי שום קשר, מוזר לי שכבר בסוללה חדשה התאים לא מאוזנים והיא מפסיקה להטען ב 12.5v
    ראשל"צ
    אתה תראה שעם ה icharger לא יהיו לך הבעיות האלו.
    זה לא שהסוללה חדשה ולא מאוזנת, הכל זה המטען.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    זה התפלפלות על קוצו של...
    חבר, ההבדל הזה זניח. גם המשמעות שלו בשמירה על חיי הסוללה זניח. כל הדיון על איכות המטען אולי נכון, אבל לא מאד משמעותי באשר לסוגייה הספציפית הזו.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    ראשל"צ
    אם אתה מתכוון שההבדל בין התאים זניח, לדעתי אתה לא צודק.. נכון, אפשר להטיס אבל זה מצביע על בעיה שלא מומלץ להתעלם ממנה.
    בטעינת ליפו יש כללים ברורים וידועים ולא סתם המטען מציג עד רמה של עשירית הוולט, הדיוק הזה הכרחי!
    בנוסף, המצב שהבחור מתאר זה מצב של סוללה חדשה, ובמטענים הזולים זה מתחיל בהפרש זניח כזה, ועם הזמן ההפרש הולך וגדל עד שהסוללה במצב שכשהיא יוצאת מהמטען היא מסוכנת להטסה!
    במטען כזה, הייתי אפילו נמנע משימוש בבלנסר שבעצם במקום לעזור דווקא גורם לנזק ומשתמש באפשרות של charge בלבד, את הבלאנס הייתי מבצע ע"י בלנסר חיצוני!
    שימוש בבלנסר במטען כזה זה להכניס את הראש למיטה חולה.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    טוב, נראה מה דרור יגיד על הסוללה
    אני מקווה שלא נפלתי על סוללה תקולה
    May 2011
    יכול להיות מוטי.
    אני שנתיים מטיס עם מטען סיני של טורניג׳י A6-10 200w, לא תמיד הוא מצליח לאזן למאית הוולט המדוייקת, לפעמים הוא נתקע בפער של 1-2 מאיות וולט בין התאים, ועדיין הנסיון מראה שזה הגורם הכי פחות משמעותי בסיום שירותן של הסוללות אצלי. קודמים לכך ריסוקים, מכירת כלים וסוללות וקבלת סוללות דפוקות מראש מהסיני (דפוקות ברמה של תא אחד על 0- קרה לי פעמיים)
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Nov 2009
    כמה מיליאמפר הסוללה?
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  23. #23
    Jan 2011
    חיפה / קריות
    2650mah
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  24. #24
    Jan 2011
    חיפה / קריות
    עוד דבר מעניין שגיליתי -
    אני טוען כאמור ב-CELLPRO 10S, שמציג אחוזי סוללה.
    כל הסוללות לאחר כ-4 עד 4.5 דקות טיסה (פרוטוס, 6S, FBL , בעיקר TIC-TOCS) מציגות בערך 20% בתחילת הטעינה.
    אבל כשבודקים כמה mah נכנסו במהלך טעינה מלאה, זה בערך 50% (בסביבות ה-1200-1300).
    האם ה-CELLPRO לא מדייק וניתו להוציא עוד זמן טיסה מהפקים האלה?
    קראתי במדריך שלו שתצוגת האחוזים מותאמת לסוג קצת שונה של תאים. אולי זו הסיבה?
    "The charger’s Auto charge fuel gauge tables are optimized for Lithium Cobalt
    batteries."
    שוב המון תודה,
    דודי.
    נערך לאחרונה על ידי dudibd; 21-03-2013 בשעה 23:56:01.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  25. #25
    Jan 2011
    חיפה / קריות
    לגבי שאלתי האחרונה (FUEL ב-CELLPRO), קראתי הרבה והבנתי את העניין בגדול:
    סוללות עם C שונה מתנהגות שונה, ודורשות FUEL TABLES שונות במטען. לכן יש אי דיוקים... כדאי להסתמך יותר על כמה הכנסתי חזרה לפק, ולהעלות את זמן הטיסה *בזהירות*.
    עוד על זה:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1801320
    עדיין, אשמח לדעתך בנוגע להבדלים בהתנגדויות תאים.
    תודה ושבת שלום,
    דודי.
    נערך לאחרונה על ידי dudibd; 22-03-2013 בשעה 09:12:00.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  1. [עזרה!] סוללה חדשה לאייפון 4
    על ידי DanielJoseph20 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 08-05-2012, 09:06:40
  2. תל אביב והסביבה שלט DX7 כולל סוללה חדשה
    על ידי shlomiv10 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-11-2010, 18:14:52
  3. [עזרה!] סוללה חדשה נגמרת מהר
    על ידי wonderd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 25-08-2009, 12:36:19
  4. זנב משתגע עם סוללה חדשה
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-08-2009, 22:05:10
