מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: סטרטר מובנה למנוע
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל סטרטר מובנה למנוע
    מבקש את עזרת הציבור באיתור סטרטר מובנה למנוע מתאנול עד 10 סמ"ק במחיר נורמאלי.
    לחילופין נשכלת אופציה לבניית המנגנון אך לצורך כך אני זקוק למיסב חד כיווני או איזשהו מנגנון שיפריד בין סיבוב הציר
    למתנע לאחר שהמנוע הותנע.
    מצורפת דוגמא למנוע שבתיכנון או דומה לו.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סטרטר מובנה למנוע
    זה רעיון נחמד , אבל נראה לי כבד מדי.
    בהצלחה.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    כבר בשנות השמונים של המאה שעברה היו פרסומים של מערכות כאלו בירחוני טיסנים.
    אבל סטרטר לבדו אינו מספיק. להתנעת מנוע מתנול אתה צריך גם חימום לפלג במהלך ההתנעה. צירוף מכלול מתנע ומערכת הצתה, לרבות סוללה ורגולטור, מסבך את ההתקנה, במיוחד בטיסנים קטנים, מגדיל מאד את המשקל ושימושו מועט, אם בכלל (בכוונתנו שהמנוע ימשיך לפעול ברציפות בכל מהלך הטיסה). אפשר לומר שבתור גימיק זה נחמד מאד, אבל אינו מעשי.
    בכל מקרה, קבל קישור לרשימה ארוכה, לרבות תמונות ותרשימים, של אפשרויות התנעה מסוג זה למנועים שונים.
    http://images.rcuniverse.com/forum/u...61/Ki19137.pdf
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 23-03-2013 בשעה 08:43:14.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    גדעון, תודה על תגובתך המהירה!
    בקשר להצתת פלג הלהט- אצלי נמצא בשימוש כשנה ההתקן הזה-
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...ug_Driver.html
    עובד ללא בעיה, נוח מאוד, בעל הפעלה מקומים עם טיימר או לחילופין הפעלה דרך השלט, סוללת הליפו אינה מרגישה בנוכחותו
    בזכות ההפעלה הרגעית שלו.
    ישנם חבר'ה בפורומים בשפה הרוסית המטיסים בעונות החורף הקרות, הגדירו מיקס למצערת כך שכשהמנוע יורד לסיבובי סרק
    ההתקן מופעל אוטומתי ומפסיק לעבוד איך שמעלים את הסל"ד.
    כך שבנושא ההצתה נמצא הפיתרון.
    לנושא ההתנעה:
    ברמת המבנה המכאני אין שום בעיה, במקום הפרופ דרייב מלבישים טבעת גדולה יותר בעלת גלגלי שיניים שאליה צמוד מנוע
    DC המסובב אותה ויחד איתה גם את הציר.
    הבעיה היא לנתק את המנוע החשמלי מהמנוע הראשי וצריך לעשות זאת כך שישארו כמה שפחוט חלקי התנעה
    על המנוע הראשי שלא תחילו להתנגד לו ולהישחק.
    בינתיים נתקלתי במושג- one way bearing ומזכירים אותו יותר ויותר בכל הנוגע במנועים למכוניות, אבל למכוניות קוטר הציר קטן יותר לכן
    הדבר אינו יישים.
    הכיוון הוא ליצור חלק אחד בלבד ולא להתחיל להסתבך במכניקה. אני מתכנן לייצר פרופ דרייב שעליו יושב התקן סיבוב חד כיווני ועל ההיקף החיצוני של ההתקן גלגל שיניים
    המונע ע"י מנוע DC שבהודעה הראשונה.
    בשביל טריינר המונע ע"י מנוע 7-10 סמק המשקלים האלה זניחים! ישנה אפשרות להגדיר הכל דרך השלט בכפתור אחד השולט עך ההצתה והתנעה יחד.
ID:	86846   Click image for larger version.
ID:	86844   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Menash; 23-03-2013 בשעה 12:00:55.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    בטרם היות הצתה אלקטרונית למנועי בנזין (ההצתה נעשתה באמצעות מגנטו), היה צורך במהירות סיבוב גבוהה יחסית לצורך יצירת מתח לפלג בעת ההתנעה. הפתרון היה, ועדיין קיים, בצורת קפיץ הנדרך בסיבוב נגדי לפעולת המנוע ושחרורו בחטף. הצמדות מנגנון הקפיץ לציר המנוע נעשית באמצעות מיסב מחטים חד כיווני (one way bearing). במקרה שלך אין צורך בקפיץ. המנוע החשמלי יעשה את העבודה.
    לדעתי תוכל לבצע את הפרויקט ללא בעיה, למרות שאני רואה את זה כגימיק בלבד. בפועל, תוכל להעמיד את הטיסן על המסלול ובעודך נמצא בעמדת המטיס אתה מניע וממריא.
    אני שומע באוזני רוחי את מחיאות הכפיים של הסובבים אותך.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    סטרטר ובנדיקס של מכסחת דשא קטנה או טוסטוס .
    או להעתיק את המבנה ביותר קטן ..
    הבנדיקס מקדם גגש בזמן הסיבוב וכשמפסיק הסיבוב הוא חוזר פנימה.
    ז במקום מיסב חד כיווני.
    מנועי טיסנים במהירות של עשרות אלפי סיבובים לדקה ישקחו מהר מאד את המיסב הזה לדעתי הצנועה.
    כרמיאל
    שומרת
    סטרטר עם בנדיקס זה הפתרון האידיאלי. אלא מה? משקלו בשמיים (באופן יחסי, כמובן).
    לא נתקלתי במנגנון כזה שיכול להתאים לטיסן. אל תשכח, השאלה המקורית מתייחסת לטיסן מנוע מתנול בנפח עד 10 סמ"ק (0.61).
    באשר לשחיקת המיסב, אין סכנה. כאשר הציר מסתובב לכיוון החופשי, המחטים במיסב מרחפות וממש לא נוגעות בציר. מנועי בנזין עם סטרטר קפיץ פעלו אצלי שנים ללא דופי. את הקפיץ החלפתי אחרי תקופה די ארוכה, אבל המיסב נשאר תקין.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    עוד דוגמא יפה! נא לשים לב לגלג שיניים שבקצה הציר שמפסיק את פעולתו כשהמנוע מתחיל לפעול בכוחות עצמו.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Sep 2010
    יפה מאד.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ועל מנת להוזיל למינימום את הוצאות הפרוייקט בזמן האחרון אני מבצע שימוש בדבר הזה- (אגב, עובד מצויין) להצתת הפלג.
    http://www.ebay.com/itm/1-23V-30V-1p...item3a79f4826f
    שיחובר על הדקי הסטרטר ויופעל יחד עם הסטרטר.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    זה למנוע של סירה כך שהמשקל פחות בעייתי..
    יש למסוקי דלק ציר התנעה עם מיסב חד כיווני, ייתכן שזה יתאים לך גם בקוטר.
    צביקה
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    זה בדיוק מה שאני מחפש, אבל מחוסר ההכרות עם המסוקים אין לי את האפשרות למצוא אותו.
    חיפשתי גם אצל הסיני בחלקי חילוף למסוקים, ישנם חלקי קלאץ' כאלה ואחרים אך אני לא בטוח מה מהם מתאים כדי ליצור קיט.
    הקלאץ' של המסוק היה הרעיון הראשון, אחרכך המיסב החד כיווני שבנידון בגלל שמדובר באותו גודל מנוע.
    אשמח לקבל תמונה או קישור שיעזור לי לקדם את הנושא.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    קבל קישור לאתר של חברת Boca למיסבים.
    המיסבים מהסוג שאתה מחפש נמצאים בעמוד 4 תחת הכותרת One way bearing.
    משם תמצא את מה שמתאים לך, או לחילופין, תקבל כיוון להמשך חיפוש.
    http://www.bocabearings.com/images/d...talog-2011.pdf
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Menash צפיה בהודעה
    יש לי מעל עשר יחידות כאלו
    זה מוצר נהדר !!
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    זה מוצר נהדר !!
    הוא עובד בכל התנאים! תבול במתנול או מצופה בשמן הוא פשוט עובד.
    גם כשמחממים אותו לטמפרטורות מטורפות הוא ממשיך לעבוד והסטיה במתח היא אחוזים בודדים.
    כיוונתי אותו למינימום (1.2V) והוא נותן זרם של 2 אמפר מבלי להתחמם.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    מה שאתה צריך זה לא את הקלאץ של המסוק, רק את מנגנון ההתנעה שכולל את שני גלגלי השיניים והמיסב החד כיווני שנמצא על ציר ההתנעה.
    תוריד מאליין או טנדר טייגר שרטוטים של המסוקים.
    צביקה
  1. [חדשות] סדרת בקרים חדשה של CC עם BEC מובנה
    הודעה אחרונה: 31-10-2012, 04:44:22
  2. תל אביב והסביבה מעונין לרכוש סטרטר הבי דיוטי למנוע 91
    על ידי נולד לטוס בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-01-2012, 22:35:39
  3. [שאלה] סטרטר למנוע 52
    על ידי Guyb בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 06-06-2011, 14:35:43
  4. מחפש בדחיפות סטרטר DYNATRON או סטרטר הבי דיוטי
    על ידי Iglu2232 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 02-01-2010, 12:37:01
  5. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 04-11-2008, 10:35:03
