הטיסן הזה טוב למתחילים?
http://hobbyking.com/hobbyking/store...TF_Mode2_.html
הטיסן בהחלט מתאים למתחיל, ביחוד עם יש לו מדריך\טיסנאי ותיק שעוזר לו ללמוד.
החיסרון היחיד הוא מערכת הרדיו המצורפת והלא ידועה. היה עדיף לקנות את הטיסן הזה ולשדך לו מערכת רדיו מוכרת. אולי יותר יקר אבל בטח יותר טוב.
בהמשך לדברו של umbo, סביר להניח שהחבילה המוכנה לטיסה תגיע עם סרבואים מהאיכות הנמוכה ביותר שיש ובקר ומנוע נחותים גם כן. כדאי לחפש מודל מתאים כקיט, ולהוסיף את האקלטרוניקה בעצמך בהתייעצות עם בעלי נסיון מה כדאי ומתאים.
אבל העצה הכי טובה היא באמת לחבור למישהו מנוסה שידריך אותך גם בקנייה ולאחר מכן גם בהרכבה, בכיוונים וכמובן בהטסה.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
הטיסן הזה יקר ורע מאד למתחילים.
יש בפורום כל כך הרבה מידע בנושא, תקרא ויהיה לך יותר קל להבין למה
אשמח אם תציעו לי טיסן אחר
ד"א חשבתי לקנות את השלט 9x כי אני לא מעוניין לשים הרבה כסף על שלט...
ויש עוד דגם של הטיסן הנ"ל http://hobbyking.com/hobbyking/store...sion_PNF_.html
אמנם יוצא יחסית לקודם מעט יותר יקר כי צריך להוסיף רדיו, אבל בדיוק מהסיבה הזו - מבין שניהם זה עדיף.
אם תכנס להתלבטות מה לקנות מתוך מבחר עצום של אפשרויות, לא תגמור אף פעם. הוא בהחלט סביר למתחילים ואם הוא מוצא חן בעיניך - תהנה.
מה ש-Friman כותב הוא בדרך כלל נכון ויתכן שגם כאן, אבל אני קורא בביקורות שמצורפות לטיסן שבחרת ומספר טיסנאים כותבים שעם המנוע המצורף יש לו הרבה כוח, אז כניראה שלפחות במקרה הזה המנוע והבקר פחות או יותר מתאימים.
נערך לאחרונה על ידי umbo; 26-03-2013 בשעה 06:41:47.
חג שמח
אולי אתה לא רוצה להוציא הרבה כסף על שלט, אבל אתה לא יכול להתיחס לבטיחות שלך ושל מטיסים בשטח בזלזול .
הצעתי אליך לחשוב טוב טוב לפני שאתה נכנס לתחום,אם כן אז תשקיע כסף לא רב במערכת רדיאו בטוחה יותר ואולי קצת יקרה.
אפשר לקנות ב1000-1500שח מערכת מאוד טובה ואמינה!!!
אבל לפי מה שהבנתי השלט הזה אמין לא?
בכל זאת אני לא מעוניין לשים 1500שקל רק על מערכת רדיו במיוחד בהתחלה.
אולי בכל זאת תציעו לי טיסן למתיחילים?
תודה רבה וחג שמח.
לפי דעתי אתה עושה טעות בכך שאתה בוחר באופציה זולה יותר.
אבל היא היקרה ביותר.
שלט זול יכול להיתנתק מטיסן כאשר הוא באוויר ואז מתחולות הבעיות כגון ריסוק של טיסן במקרה הטוב ואני לא מדבר על בגיע בנפש
וכך אלא ...
שלט איכותי יותר הסיכוי קלוש יותר אך לא ב100%
אני מציע לך להתחיל בטיסניי טריינר או משהו מהסוג
http://hobbyking.com/hobbyking/store...00mm_ARF_.html
eitan-ro (25-03-2013)
אני לא רוצה לבזבז 1500 שקל על שלט,כי מאיפה לי לדעת אם אני אמשיך עם התחביב הזה.
ואני מניח שהשלט 9x יותר טוב מהשלטים האחרים שמגיעים עם הטיסנים המוכנים לטיסה.
נ.ב וכמה הטיסן יעלה לי כולל הכל?
אתה יכול לקנות בשקט טורניגי 9איקס
ויש בפורום מכירה עכשיו בדיוק מעשהו שמוכר ביקסלר קיט עם שלט והכל.
ערכה מומלצת
וקח עיצה לחיים ...
מי שבתור עיצה פוסל מכל וכל ומשתמש במילים שליליות ... אל תקנה .. זה רע !! ... ויודע מה טוב בשבילך יותר ממה שאתה יודע ... תסנן טוב טוב את העיצות שלו.
תחפש פה גם פוסט של אייל שפירא למתחילים. יעזור לך בתחביב.
אננס (26-03-2013)
אפשר להמליץ ואפשר להביא טיעונים בעד ונגד אבל ישר להתחיל במסע הפחדה שמערכת שלט 9X לא בטיחותית ויכולה לסכן את המטיסים בסביבה זה כבר מוגזם.
אפשר להגיד הרבה דברים רעים את איכות החומר של ה9X, על המפסקים הזולים, הפלסטיק שנותן תחושת צעצוע
אבל מבחית אמינות אלקטרוניקה ובטיחות נראה לי שקצת נסחפת...
גם המערכות היקרות סובלות מניתוקים לא פחות ממה שה 9X סובל....
בנוסף להמליץ למתחיל לקנות שלט יד שנייה בלי שיש לו מישהו שיעזור לו בבדיקת המערכת לפני הקניה!!!!!
היה פה שירשור של אלכס על מישהו שקנה מערכת יד שנייה ונפל בפח....
היום ה 9X נמצא תמיד במלאי אצל הסיני ובפחות מ 300 ש"ח תוך 3 שבועות יש לך 9X חדש (לא 9XR ) בתיבת הדואר (תוסיף סוללת LIFE ב 7 דולר)
אני לא רואה שוב סיבה להמר על שלט מיד שניה....
אני לא אמרתי שום דבר רע על מערכת 9X
אני רק שמעתי הרבה בעיות איתה כגון ניתוקים או יותר חמור מערכת זות לא שומרת על ארחים שמזינים בו
וזות עובדה!!!!
אבל מעבר לזה מערכת טובה למחיר שלה
כמה מילים בעניין מערכות רדיו...
דבר ראשון אתה צריך להבין שמערכת הרדיו היא ללא כל ספק ודיון הרכיב הכי חשוב שתרכוש בתחביב. אם אתה רוצה לחסוך עדיף שתבנה טיסן מקאפה או מפוליגל (דרך רעה מאד להתחיל) אבל תקנה שלט סביר לכל הפחות. טיסן הוא מכונה, שהמטיס והשכל שלו מטיסים; מערכת הרדיו היא הקשר הישיר והמיידי ביותר בין המטיס, שהוא החלק החושב במערכת, לבין הטיסן. לכן זה רכיב שבשום אופן אסור להתפשר לגבי אמינותו, במקרה של תקלת רדיו יש לך באוויר במקרה הטוב טיסן עם מנוע כבוי שדואה עד שייתרסק, בתקווה בשטח פתוח, ובמקרה הרע כלי משתולל עם מנוע פועל שעושה מה שבא לו, וזה דבר מאד מסוכן. עניין הבטיחות זה הרכיב המרכזי ביותר בהמלצה לקנות מערכת רדיו אמינה! עוד סיבה, חשובה גם כן, היא שתגלה מהר מאד שמי שכן נדלק ונכנס לתחביב, מהר מאד רוצה עוד טיסן מסוג או סגנון טיסה אחר, אולי דאון, אולי מסוק, אולי רחפן... השלט בעסקת ה״הכל כלול״ שציינת הוא שלט פשוט מאד, ללא יכולות תיכנות מתקדמות, ש99% שלא יתאים לכלים אחרים או מתקדמים יותר. ואתה תופתע כמה מהר זה יקרה (ח ח ח...) אם תמשיך בתחביב רוב הסיכויים שכבר לכלי הבא תאלץ לקנות מערכת רדיו חדשה והשלט הזה יישאר כאבן שאין לה הופכין... במקרה הטוב אם יש לו יציאה מתאימה תוכל להשתמש בו לסימולטור, שזה לא רע, כי בכל מקרה סימולטור זה דבר חשוב. אגב עוד סוגייה קטנה שהשלט הזה לא מאפשר החלפה בין מודלים שונים, ולכן גם אם יתאים לכלים אחרים שתרכוש בעתיד, הוא תמיד יישאר ״שלט של טיסן אחד״; בכל שלט מתקדם יותר, לרבות 9x, יש אפשרות להגדיר הגדרות נפרדות למודלים שונים ובאמצעות דפדוף פשוט להחליף בשטח מודל בשלט בהתאם לכלי שאתה מטיס כרגע; משמע, שלט מוצלח ישמש אותך לאורך זמן, ולכל הכלים שאי פעם תרצה להטיס, ולכן בטווח הארוך (או כמו שהסברתי קודם, בטווח הבינוני הקרוב) זה חיסכון. ומה אם תחליט לא להמשיך? ובכן הצצה קלה בלוח היד 2 יראה לך שמבין כל אביזרי הטיסנאות, מערכות רדיו שומרות יחסית לא רע על ערכן... כמובן שלמכור יד 2 במחיר של חדש(כמו שרבים מנסים לעשות פה) לא תצליח, אבל תפסיד על מכירת השלט פחות ממה שתפסיד על מכירת הטיסן ביד שנייה. במיוחד אם תשמור על תחזוקה ראויה של השלט.
עכשיו לגבי 9x... לפני שנתיים כשעמדתי בהתלבטות איזה רדיו ראשון לקנות שמעתי עליו הרבה סיפורי אימה ובצירוף תג המחיר הנמוך והמראה הפלסטיקי הפשוט, החלטתי לא לקחת איתו סיכון והשקעתי במערכת רדיו ממותג מוכר יותר ועדיין בטווח מחיר נמוך יחסית למערכות המובילות בשוק - אורורה 9 של הייטק, מערכת רדיו נפלאה שאני ממליץ עליה הכי בחום שאפשר, רק שעלותה 1500₪ בארץ שזה פי 3.5 מ9x כולל משלוח, ועלות המקלטים שלה מתחילה ב50$ שזה פי 5 מהמקלטים של ה9x... ועוד טיפ, אם תבחר להתקדם בתחום תגלה שמבאס שהמקלטים של מערכת הרדיו שלך יקרים, במיוחד אם אין להם אלטרנטיבות זולות יותר. בכל אופן מאז עברו שנתיים וה9x בסה״כ צבר נסיון חיובי בעולם ובארץ ורכש עדת מעריצים וחסידים משמעותית. כמה אנשים שאני מכיר אישית וסומך על דעתם מטיסים איתו ומרוצים מאד. ככה שאם היום עם הנסיון וההיכרות שלי עם התחום הייתי צריך לקנות מערכת רדיו ראשונה, יש סיכוי סביר שהייתי קונה 9x או את ה9Xr החדש. מצד שני כרגע כשיש לי את האורורה קשה לי לדמיין מצב של לוותר על רדיו נהדר שכזה מכל סיבה שהיא.
ולסיכום דבריי, למתחיל שנכנס לתחום, משיקולי כדאיות - מינימום 9x, מקסימום אורורה 9, באמצע יש את פוטאבה 6ex וספקטרום dx6i, וגם פוטאבה 7c. אני אישית אם לא אורורה הייתי הולך משיקולי כדאיות על 9x. משיקולי אמינות ובטיחות- כל הדגמים שציינתי מעל ה9X הם דגמים אמינים ומוכרים של חברות מוכרות ובעלות שם בתחום, עם כל אחד מהם (טוב אולי חוץ מdx6 בגלל השימוש בסוללות אצבע לשלט) תוכל להיות רגוע שאם תרסק רוב הסיכויים שזה לא יהיה בגלל תקלת רדיו. לגבי ה9X, כמו שהסברתי יש חילוקי דיעות לגבי בקרת האיכות של הסינים בייצור שלו, אבל לדעתי הרקורד הכללי חיובי.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 26-03-2013 בשעה 10:24:35.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
eitan-ro (26-03-2013),יובל בן חיים (26-03-2013),guy1a (26-03-2013),sharonx (26-03-2013)
בלי מלחמות...
כולם צודקים, לטוב ולרע.
תעשה מה שנראה לך הכי נכון בשבילך, כל אחד פה התחיל בצורה אחרת, חלק עם ביקסלר ו 9X וחלק עם פוטבה וטריינר כהילכתו.
העיקר שיהיה חג שמח.
מהנסיון שלי אפשר להתחיל עם ה 9X כי הוא זול מאוד יחסית ונותן תמורה לכסף (שורה תחתונה). אין סיכון לחיי אדם....
אבל אני לא הייתי הולך על ביקסלר אלא עם טריינר עם גלגל קידמי כנף 1.4מ לפחות.
אשמח לעזור בבנייה, הטסה למידהוכו'.
שי
חברים אין פה שום מלחמות פשוט מחלפים דעות כול אחת ואחת
זה בדיוק מהש אמרתי ש9X הוא לא רע יש רק יותר טובים ובטוחים עד 1000שח...
ואם לא תרצה להמשיך בתחביב תמיד אפשר למכור אותו בנגוד ל9X שאין לו שוק
חוץ מי זה הכול בסדר גמור וחג שמח
מוזר שזו עובדה שרק מי שאין לו את השלט הנ״ל מכיר אותה. דרך אגב ל 9x יש יופי של שוק. אין בעיה להחליף דעות ,אבל יש לציין שזו דעה שלא מתבססת על שום עובדה מוצקת אלה אך ורק ע״י רב סרן שמועתי. דרך אגב 9x עם מערכת fr-sky מבחינת אמינות שידור ושמירת סיגנל נותן בראש לכל המערכות האחרות , ואת זה לא אני אמרתי אלה מישהו שבאמת מבין ובדק במעבדה, הוא אפילו מטיס כיום את שלט הפוטאבה שלו עם מודול של fr-sky...
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
eyalmt (26-03-2013)
כמו שאמרתי ניתן לקנות שלטים אחרים ויקרים ולשחק ב״נידמה שאני מיליונר״ , ואז גם אפשר להגיב ברשעות בפורום ולשחק ב ״נדמה לי שאני צרכן נבון״ . ואם אתה ממש אבל ממש טוב גם תיהיה מאלו שכל הזמן מתנגחים עם אחרים בפורום ותוכל לשחק ב״נדמה לי שאני חכם״ , אבל הבעיה שבדרך כלל זה גם מלווה במשחק ״נדמה לי שיש לי חברים״.
ראית מה זה, תראה כמה חשיבות יש לבחירת שלט מתאים בחיים.
guy1a (26-03-2013)
השאלה היא ריסוק עכב כשל מערכת או יש מעבר זה?????
כולה בנאדם רצה המלצה לטיסן....
