מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: אלבטרוס L-59 90mm EDF
    ברירת מחדל אלבטרוס L-59 90mm EDF
    ברשותי הטיסן הידוע בכינויו אלברטוס או L-59 בלעז.
    קישור לטיסן שנמכר ב HK אבל הוא תוצרת CNP
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
    יש לי בעיה ואני צריך את עזרתכם כדי לעלות את הטיסן הכי יקר שלי לאוויר.
    הטיסן שלי מצוייד בסטאפ הבא :
    מנוע
    http://www.nitroplanes.com/96m812-3674-1700kv.html
    מניפה
    http://edfhobbies.com/index.php?rout...&product_id=83
    בקר 120 CC ICE 2 HV
    BEC PRO CC על סוללת 1300 2 תאים נפרדת
    2 סוללות 4 תאים זיפי קומפקט 4500mah 35C שיחד מהוות סוללת 8S 4500mah (מחוברות בטור). הכל קונקטורים EC5 וחוטים 10AWG
    סרוואים מטל גיר HK על כל הטיסן (כולל מדפים, הגה גובה כפול, מאזנות, הגה כיוון והיגוי גלגל קדמי ב PULL-PULL)
    גלגלים מתקפלים של RC LANDER מ HK.
    אני רוצה לעשות טסט שנדחה כמה וכמה פעמים כבר, אבל יש לי בעיה.
    זה התחיל בזרם פול של 129A וחוסר כוח מוחלט (ביטלתי את ההמראה ברגע האחרון כשראיתי שהוא לא רץ מספיק מהר). במבט מדוקדק מסתבר שהתעלות פיבר שמשמשות ככונסי אוויר מתקפלות מהשאיבה ונסגרות אחת אל השנייה וחוסמות ב 70 אחוז את פתח כניסת האוויר.
    סידרתי את זה עם טסה סיבים והצמדה טובה מאוד ועכשיו הפיבר לא מתקפל ויש 119A בפול מנוע.
    הטיסן שוקל 4200 גרם (כולל 100 גרם משקל איזון CG באף) והדחף שמדדתי עם משקל דיגיטלי הוא רק 1700 גרם. לא מדתתי דחף לפני התיקון של הכונסים.
    האם דחף כזה מספיק בכלל להמריא ? אני יודע שב EDFים כשה להגיע לכוח של 1:1 אבל פחות מחצי נשמע לי לא מספיק בעליל.
    המנוע והבקר נבחרו ע"י בחור שעשה שיעורי בית, לכן מוזר לי שאין כוח. (הסוללות טריות וכמעט חדשות מהשקית, ורואים שלא נופל איזה תא או משהו כזה). מדדתי 3600 וואט לפני התיקון. מאמין שגם אחרי יש לפחות 3000W.
    מה דעתכם ?
ID:	87242   Click image for larger version.
  1. תל אביב והסביבה מנוע 90MM EDF
    על ידי bop999 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 12-12-2013, 21:01:05
  2. [מדליק] שיקום f18 90mm והסבה ל10 תאים
    על ידי ציקליד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 24-01-2013, 17:23:27
  3. תל אביב והסביבה 90mm EDF JET F16
    על ידי bop999 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-11-2012, 16:52:09
  4. השרון mb 339 + wome 90mm
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-07-2011, 21:04:18
  5. [שאלה] f18 edf 90mm
    הודעה אחרונה: 30-03-2011, 19:56:14
