מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: המלצה למטען חזק לפחות 1000W
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    ברירת מחדל המלצה למטען חזק לפחות 1000W
    שלום לכולם אני מחפש המלצה למטען חזק לפחות 1000W
    אני חשבתי ללכת על המטען ICHARGER 306B 1000W אם יש לכם המלצות אחרות
    אני אשמח לקבל תודה מראש לעונים וחג שמח
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    אשדוד
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה למטען חזק לפחות 1000W
    תבדוק בחתימה של בנצי (boogle ).עד כמה שזכור לי הוא המליץ על אחד.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBob Shark על הודעתו:
    alex1312 (01-04-2013)
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    cell pro תותח על של מטען יש לו יבואן בארץ במחירי חול
    רמז הוא היבואן הרשמי של החברה הנמכרת בעולם .
    עקב חוקי הפורום לא הנקוב בשם החנות
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לנולד לטוס על הודעתו:
  6. #4
    Nov 2011
    ואיזה ספק כוח מתאים למטען הזה?
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  7. #5
    Apr 2010
    לפלנד
    תראה פשוט אם הוא מוציא 1000 וואט אז כדי למשוך את כל הוואטים צריך ספק אחד או שניים שיתנו את הסחור ורצוי עם וולט יותר גבוה מ 12
    אני חושב שספקים של שרתים יכולים לתת את הסחורה
    הוא יכול לתת 40 אמפר שזה אומר שש סוללות מלאות בחצי שעה אם תרצה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  8. #6
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    יש לך קישור לספק של שרת ?
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  9. #7
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    כזה?
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-250-%E5%EB%E5
    ממליץ מאוד על הPL8. מטען מדהים.
    גם הספקים בנתיים עובדים נהדר.
    אתה יכול להזמין כאלו:
    http://www.ebay.com/itm/24v-1000w-Po...-/150899425612
    או ללכת על כאלו כמו שלי (תחפש IBM 1300w בגוגל).
    אני גם מאוד מאוד מאוד ממליץ על הבלנסרים של FMA עם הפיוזים לPL8.
    http://www.progressiverc.com/fma-saf...-xh-kokam.html
    שווה כל גרוש. הציל אותי כמה פעמים!
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyinglizard על הודעתו:
  11. #8
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי flyinglizard צפיה בהודעה
    כזה?
    תודה על האינפורמציה יש לך קישור ספיציפי לספק של IBM 1300W מומלץ שיהיה 24V
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  12. #9
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    אלכס,
    אריאל קנה את ה cellpro ומאושר עד הגג , דבר איתו.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  13. #10
    Nov 2011
    מצאתי את הספק של ibm 1300w המחיר זול?
    http://www.primelec.com/ibm-dps-1300...es-366-39y7385
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  14. #11
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    מחיר פצצה אחי! זה ספק של שרת (חזק מאוד) אבל רק תוודא שלא צריך לעשות לו נגד עומס בשביל ההספק הזה (במילים אחרות תוודא שהוא לא SWITCHED SUPPLY).
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgiliav על הודעתו:
    alex1312 (02-04-2013)
  16. #12
    Apr 2011
    ראשל"צ
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    משלוח 76 דולר
    Carpe diem
    Sasha
  17. #13
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי giliav צפיה בהודעה
    באמת צריך לבדוק את העיניין של הנגד עם צריך אבל אני יודע שמומלץ ליקנות ספק שהוא 24v הוא נותן יותר תפוקה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  18. #14
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    זה בדיוק הספק שיש אצלי. הוא לא צריך נגד עומס, צריך את זה רק בספקי כוח ביתיים. בספקי כוח של שרתים החיווט שונה ומשתנה בהתאם לספק. אם תקנה ספקים בדיוק כמו שלי (כמו אלו שהבאת בלינק לדעתי), תוכל להעתיק ממני את הצורת חיבור ולחסוך קצת כאב ראש.
    שים לב שאתה צריך שני ספקים בשביל לקבל 24V עבור הספק מלא. הPL8 מטעין בערך ב600 וואט על 12V, והPL6 בערך ב500.
    אני קניתי את הספקים שלי באיביי, משהו כמו 25 דולר לכל ספק ועוד 40 דולר משלוח עבור כל אחד.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyinglizard על הודעתו:
  20. #15
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אלכס
    יש לי ספק 12 וולט 48 אמפר בשבילך
    ספק של שרת (ארוך וצר )
    רק תזמין כבר מטען ממיהובי
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror_z על הודעתו:
  22. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    אלכס
    מעוניין למכור? אני מחפש ספק חלופי ל 350 וואט שלי עבור מטען 4 עאוצי מהסיני שהוא 400 ואט
  23. #17
    Nov 2009
    עקרונית אני לא מוכר
    מחר אבדוק אם יש עוד
    בכל מקרה ספק של 500 וואט יש לי בטוח
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  24. #18
    Nov 2011
    אתה יכול לשלוח לי קישור מאיפה שקנית באיביי ?
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  25. #19
    Nov 2011
    חברים אני עשיתי החלטה ואני קונה את המטען ICHARGER 1000W הוא יותר קל לתיפעול רק מה שנישאר זה הספק שבקרוב אני גם יקנה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  26. #20
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    לא ברור לי מאיפה המידע שהicharger הוא מטען יותר קל לתפעול - הPL8 הוא המטען הכי נוח ופשוט שיצא לי להתנסות בו. לא שיש משהו רע בicharger, כנראה שהוא אחלה מטען, אבל PL8 הוא ממש לא (מבחינת הגמישות, עדכוני התוכנה וכו').
    שים לב גם שהicharger לא באמת 1000W, כלומר הוא כן ב10S (שהם 37 וולט ב30 אמפר). המטען מגיע עד 30 אמפר בלבד, לעומת 60 (!!) אמפר בPL8. זה אומר שעם הicharger תוכל לטעון סוללת 6S ב660W מקסימום, שזה לא כזה הרבה, לעומת בדיוק כפול בPL8 (קצת מעל 1300 וואט).
    לגבי הספקים, בכל פעם הם מופיעים אצל מוכר אחר בEBAY. יש הרבה מאוד כאלו. פשוט תחפש IBM 1300W וקנה אצל מי ששולח הכי בזול.
  27. #21
    Nov 2011
    לא אמרתי שהICHARGER יותר טוב הכוונה ש לCELL PRO יש הרבה פונקציות שאין לי צורך בהם בכלל וגם מבחינת מחברים והדגם שאני רוצה ליקנות זה 306B זה מטען 6 תאים והמקסימום שהוא יכול לטעון 30 אמפר שאני לא צריך מעבר לכך
    והמקסימום מבחינת כניסת מתח היא 38V
    •Maximum charge power capacity: 1000W (@ input voltage > 23V; 500W @ 12V)
    •Charge current range: 0.05-30.0A
    •Discharge current range: 0.05-30.0A
    •Input voltage range: 4.5-38V DC
    •Maximum discharge power capacity: 80W
    •Maximum regenerative discharge: 1000W
    •Maximum external discharge power capacity: 1200W @ 40V/30A
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  28. #22
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ה FMA הוא המטען הכי קל לשימוש שקיים. מה שאתה לא משתמש אתה לא רואה, וזה אני אומר לך בתור בעלים של אחד - אל תקשיב לסיפורים של אלו שלא ראו אותו מימיו.
    מתח הכניסה לא מעניין, מה שמשנה הוא זרם היציאה. בicharger אתה מוגבל ל660W על סוללות 6S, זה אומר שאם אתה מטעין ארבע סוללות אתה יורד לזרם של 7.5 אמפר לאחת, כלומר 1.5C על סוללות 5000. זה מאוד מאכזב. בPL8 אני יכול באותו מצב לטעון בדיוק בזרם כפול. לא שאני עושה את זה הרבה, אבל ל800W בטעינה אני מגיע בקלות (4 סוללות 6S בנפח 4000 שאני טוען ב2.5C במקביל).
    הicharger יקר ביחס לתמורה שלו, אם אתה כבר מכוון למחיר הזה אז קח PL6, הוא יודע לתת 1000W גם ב6S (למרות שהוא צריך מתח כניסה של 27 וולט בשביל זה).
    יתרון מאוד גדול בPL8 הוא לוחות הבלנס עם הפיוזים שזה מבחינתי חובה בשביל טעינה מקבילית בטוחה, אבל שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה בקטע הזה. אני מאוד נזהר עם 6S בנפחים גדולים שמחוברות במקביל...
  29. #23
    Feb 2011
    אשדוד
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    אל4קו,
    מומלץ לישום שלך:
    מחיר שפוי ותגובות טובות, כמו-כן בדוק ספקים כאן:
    http://www.progressiverc.com/power-s...4-27v-supplies
    אתה מוזמן לקפוץ אלי בערב לקחת את המזוודה ...
    אלכס,
    TREX600ESP FBL
    ACE GT5
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לDub4ik על הודעתו:
    alex1312 (03-04-2013)
  31. #24
    Nov 2011
    אלכס
    דרור תודה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  1. המלצה למטען
    על ידי LiorNT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-03-2013, 10:31:21
  2. [עזרה!] המלצה למטען
    על ידי SEVEN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-05-2011, 21:35:06
  3. המלצה למטען
    על ידי sohos בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 19-03-2011, 23:25:12
  4. [שאלה] המלצה למטען!
    על ידי ניר בן ברוך בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 11-12-2010, 00:41:12
  5. המלצה למטען
    על ידי giladhayoun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 05-06-2009, 20:12:05
