מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: חוות דעת מקלט קורונה DUAL CONVERSION
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל חוות דעת מקלט קורונה DUAL CONVERSION
    בהמשך לשרשור שהיה כאן לאחרונה, בו עלתה שאלת מקלטים, ברצוני להזהיר את הקוראים מהמקלט הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7527
    רכשתי מקלט כזה מהוביסטי (או כפי שהוא נקרא "הסיני" ע"י חלק מהחברים בפורום)
    ואתמול הסטתי את הסופר זום שלי איתו. הדבר עלה לי כמעט בטיסן מרוסק.
    מספר שניות לאחר שעליתי לאוויר הטיסן החל להשתולל, עד שנאלצתי להנחית אותו.
    על הקרקע נוכחתי בגודל הזווועה. כל פעם שהזזתי את הסטיקים למצב הקיצוני שלהם, כל ההגאים החלו לרקוד הורה.
    יש לציין שיש לי 2 מקלטים של פוטבה 168DF, והם מתפקדים ללא עוררין.
    להוביסיטי יש דברים זולים, אבל כנראה שבנוגע לציוד ליבה (מקלטים למשל) לא כדאי לקחת סיכון
    וכדאי לקנות את הטוב ביותר - משמע, של אחת מהחברות המובילות, פוטבה, JR, הייטק,איירטרוניקס וכו'...
    יתכן וגם הרעיון של מקלט SYNC אינו מוצלח במיוחד...
    האם יש עוד מישהו מחברי הפורום שרכש מקלט כזה ויכול לתת חוות דעת?
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוות דעת מקלט קורונה DUAL CONVERSION
    קניתי הרבה מקלטים שלהם אבל לא את ה סנטיסייזר הם מעולים. לדעתי תחזיר להם אותו לתיקון, הם ישלחו לך חדש.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    נשמעת תקלה מעניינית, כאילו אורך הפולס של אחד הערוצים משפיע על האחרים ועל זמן המחזור כולו..
    יחי 2.4!
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    לי יש עשרות מקלטים בלי בעיות מיוחדות
    הם אמנם יותר רגישים להפרעות מהטיסן או חיצוניות אבל בסך הכל תמורה מצויינת למחיר
    המקלטי סינטיסיזר טובים יש מקרים של איבוד התדר וצריך לסנכרן שוב (קיים כמעט בכל מקלט סינטיסיזר)
    אני מסכים עם mosheg שאם תפנה אליהם הם כנראה ישלחו לך אחד חדש ללא כל עלות מצדך בתוספת התנצלות
    חן
    נערך לאחרונה על ידי chen green; 26-02-2009 בשעה 09:55:44.
    כפר ורדים
    מניסיוני השירת שלהם לא משהו
    ההרגשה הינה - קנה ושכח
    קניתי מהם כרטיס תכנות של בקר TORNIGY
    את הראשון שרפתי, כיוון שחיברתי פק ליפו 3 תאים - כיאה לסינים, הם לא מציינים שהכניסה היא עד 6V...
    כרטיס שני היה תקול. חיברתי לבקר וכלום לא קרה. שלחתי להם מייל, ביקשו שאחזיר, יבדקו
    ויחליטו מה לעשות... (מחיר הכרטיס בסה"כ 7$ !!! )
    רק לאחר ששלחתי להם צילום של הכרטיס מחובר עם הלדים דולקים והסברתי שהכפתורים לא עובדים, הסכימו לשלוח לי כרטיס חדש. זאת לאחר שאמרתי להם שיש לי פריטים בסל ואבצע אזמנה ברגע שיוסיפו לי את הכרטיס לסל. בסוף זה הסתדר.
    אני בטוח שגם במקרה זה הם יערימו קשיים - אולי אשלח להם סרטון קצר של התופעה...
    צורן
    אני ניתקלתי רק בשירות הטוב שלהם כנראה
    לגבי כרטיס התכנות למה צריך לחבר לו סוללה הוא אמור לקבל את המתח מה BEC לא?
    אם תרצה עזרה או כרטיס לבינתיים בשימחה
    חן
    ליד גדרה
    האמת מאוד מוזר...
    יש לי שני מקלטים של קורנה שעובדים מעולה, כמובן של שלא אטיס איתם טיסן יקר אבל בשביל המוקצפים שלי הם מעולים.
    לגבי השירות דווקא אחת החנויות המוצלחת בתחום ביחס ללקוח.
    דבר נוסף, לאחורנה רכשתי מקלט ברג, עולה 100 שקל יותר מקורנה, אבל לדעתי יותר מוצלח מהמקור (פוטאבה) פשוט מקלט מעולה!
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    בעניין המקלט
    הייתה לי בעיה דומה עם מיקרו מקלט
    החלפתי למקלט בעל טווח גדול יותר והכל עבד
    אבל!! שים לב אם אתה מטיס חשמלי עם מערכת שלט שהיא לא 2.4
    אתה חייב ללפף את היציאה של הבקר שלך מסביב לטבעת מגנטית לפני שאתה תוקע את הרגל לתוך המקלט שלך . מנוע חשמלי מייצר הפרעות נוראיות לכל סוגי המקלטים שלא עובדים 2.4
    רוב הבקרים האיכותיים מגיעים מובנים כבר עם טבעת כזו .
    אצלי בחשמלי אין בעיות כאלה .
    קניתי לאחרונה פאנג'ט עם כל הציוד וביניהם מקלט כזה
    אני אבדוק את התופעה מקווה שמדובר בסופו של דבר רק בפריט פגום
    ישנן המון המלצות טובות על המקלט הזה....
    אם אני לא טס, אף אחד לא טס....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    כפר ורדים
    ציטוט נכתב במקור על ידי e-nigma צפיה בהודעה
    לא בשביל זה קניתי מקלט !!!
    אני מטיס כבר שנתיים עם ה FUTBA168DF, אפס הפרעות
    אין סיבה שאצטרך להתחיל לטפל בבקר כאשר הבעיה אינה קיימת...
    אגב, שכחתי לציין, לאחר שההגאים משתוללים, המקלט מאבד סינכרון עם המשדר
    מדובר על טווח אפס, כלומר בבדיקה על הקרקע
    גליל עליון
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אמת יש לי 6 מקליטים בדיוק כאלה ..
    4 של 6 ערוצים ו 2 של 8 ערוצים ..
    מעלום לא הרגשתי ולא הפרעה אחת ... עד כדי כך שפעם אחת עליתי לאוויר עם חצי אנטינה אחרי שחבר שהניח לי את הטיסן על המסלול ודרך על האנטינה .. ( זהיתי את זה 20 דק' אחרי הנחיתה)..
    כידוע מקליטי סנטיסייזר ננעלים על התדר המשודר באותו רגע .. לכן לא מאפסים דבר כזה בשטח הטסה .. או בכלח מקום אחר שיש בו הפרעת תדרים ..
    יחי סנטיסייזר ....
    נערך לאחרונה על ידי איהאב; 26-02-2009 בשעה 17:57:21.
    טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
    כפר ורדים
    איהאב , האם כל פעם שאתה מחבר את המקלט למתח ההגאים משתוללים מעט עד שמתבצע איפוס על התדר?
    זה המצב אצלי, רציתי לדעת אם זה חלק מהתקלה...
    אגב עוד נושא מטריד, חוט האנטנה.
    היא דקה עד פחד...
    ליד גדרה
    היא דקה עד פחד...
    לא בדיוק משתוללים אלא נותנים איזה גיליץ' שניים ואז מתמרכזים למקומם..
    כפר ורדים
    כן, לזה התכוונתי, לא ממש משתוללים, אלא "גליץ" כפי שאתה קורא לזה
    עניין די מעצבן לאחר שאתה מתרגל לאיכות של מקלט פוטבה עם גביש
    כנראה הפעם האחרונה שאני רוכש מקלט "מסונטז"...
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אפשר לקבל הסבר מה אומר המושג מקלט סינטיסייזר??
    .Itay.
    ליד גדרה
    זהו מקלט ללא תדר עם כפתור כייול שברגע שאתה לוחץ עליו הוא סורק תדרים כמו ברדיו שברכב שלך,
    לאחר שהוא מצא את השידור של השלט שלך הוא ננעל על התדר הרצוי...
    בגדול, מקווה שהבנת.
    Israel
    דניאל, בתור אחד שהוא לא מתחיל דווקא ממך הייתי מצפה לעשות בד"ח ובטח ובטח בדיקת טווח במיוחד עם מקלט חדש מאיכות סיזל.
    איתי.
    .No Risk, No Fun
    ירושלים והסביבה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניר לקריף צפיה בהודעה
    בגדול, מקווה שהבנת.
    ז"א שבכל יום הטסה עושים את ה"כיול" כל פעם מחדש ,
    או שמבצעים את הכיול פעם אחת ולתמיד?..
    .Itay.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    יש לי כמה קורונות והם לא עשו לי בעיות....
    גיא.
    ליד גדרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    פעם אחת בלבד, כמובן שכל פעם שאתה מחליף משדר יש לבצע את הכייול מחדש...
    ירושלים והסביבה
    תודה ניר.
    מה לגבי הV2 - אלו מוצלחים יותר?
    .Itay.
