שלום לכולם רכשתי מסוק x50 חשמלי פלייברלס אני רוצה לשים עליו מערכת עם אפשרויות של חזרה הביתה,ייצוב וכו
רציתי לדעת מה מומלץ והיכן לקנות ?
אם תציין לאיזו מטרה זה יהיה יותר קל לדעתי לעזור לך. וגם איזה תקציב אתה מעוניין להשקיע לצורך העניין... זה נע מסביבות ה80$ ועד כמה מאות טובות של דולרים.
אה, וגם כמה אתה מעוניין או מוכן להשקיע וללמוד ולכוון או עד כמה מנגד אתה מוכן להשקיע כסף ובלבד שיהיה מוכן לטיסה ישר מהקופסא (או קרוב לזה)
והכי חשוב - לאיזו מטרה...? לfpv? לצילום אווירי? לתחושת ביטחון בלמידת ההטסה? כ״חבל הצלה״ במצבים של ״כמעט ריסוק״ או אובדן אוריאנטציה? הצרכים השונים שאתה צריך והמשאבים השונים שאתה מוכן להשקיע, גוזרים מערכות שונות זו מזו
נערך לאחרונה על ידי Friman; 03-04-2013 בשעה 20:43:06.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
שלום,אני צריך את זה לתחושת ביטחון בלמידת ההטסה וכחבל הצלה במצבים של כמעט ריסוק ,אני בתקציב של עד 450 פלוס מינוס $
רק שמעתי עליה אין לי שום ניסיון עם המערכות של נאזה אני יודע שעל רחפנים הם עובדות מעולה
http://www.goodluckbuy.com/dji-naza-...main-unit.html
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
נכון, אבל הערכה הזו לא כוללת GPS כך שלמעט הפונקציה של שמירת גובה היא לא תורמת יותר מהאייקון, אלא אם מוסיפים לה GPS
זה כולל את הGPS?? זה אחלה מחיר אם כן.
בכל אופן לדעתי אם אתה זקוק למייצב אוטומטי לחיזוק הביטחון בלמידת הטסה, נאזה זה לא הכיוון בשבילך. ראשית בגלל שבחזרה האוטומטית הבייתה אין ממש צורך עם מסוק שאיננו מיועד לfpv, לא מטיסים מסוק מחוץ לטווח הראייה ככה שגם באיבוד אוריינטציה ייצוב אוטומטי אמור להספיק לך בשביל ״להציל״ את המסוק ולהירגע כדי להתאפס על עצמך ולחזור בשלום לנחיתה. מעבר לכך, הנאזה בגרסת המסוקים מיועדת להבנתי בעיקר לצילום אווירי וfpv עם מסוקים.. אני לא יודע כמה היא תדע להתמודד למשל עם הטסת 3D אגרסיבית אם ביום מן הימים תגיע לזה. שוב, בהסתייגות שאני לא מכיר את המערכת, יכול להיות שכן. מנגד- האייקון היא מערכת שהיא גם זולה יותר, גם תומכת בייצוב אוטומטי כ״חבל הצלה״ במקרה של אובדן אוריאנטציה או ״כמעט ריסוק״, וגם ייעודית להטסת מסוקים ברמת חדות ואגרסיביות שניתנת להגדרה בהתאם לצרכי המטיס ולשינוי בהתאם להתקדמות ביכולת ההטסה ובסגנון ההטסה... תוכל להגדיר אותה לרמת מתחיל בשלבי הלימוד ולהעזר בייצוב האוטומטי (בהקלקה של מתג) אם אתה נלחץ או מתבלבל, ובהמשך ככל שתעלה ברמת ההטסה תגדיר את המערכת להיות יותר חדה ומהירה כך שבעתיד תוכל להשתמש בה אם תרצה גם להטסה מתקדמת יותר- ועדיין תישאר לך האופציה במהלך למידת הטסה מתקדמת יותר ותרגילי 3D להציל את המסוק בעזרת הייצוב האוטומטי. חבל שלי לא הייתה אייקון כשהתחלתי לעבור מריחופים להקפות ומהקפות לתרגילי 3D בסיסיים, בדיוק במעברים האלו ריסקתי כמה וכמה פעמים בגלל בילבול ואיבוד אוריאנטציה, אני מאמין שמערכת כמו האייקון הייתה מצמצמת לי את הריסוקים משמעותית ועדיין מאפשרת לי להתפתח ולהתקדם בהטסה. עם הנאזה H אני לא בטוח כמה היא תאפשר לך להתקדם מעבר לרף מסויים כי שוב, להבנתי היא לא מיועדת לסגנון טיסה אגרסיבי אלא דווקא לטיסה יציבה ומתונה לצרכי צילום אווירי. שווה לך להתייעץ עם אלעד wondered שיש לו נאזה H לגבי מידת החריפות שהמערכת הזו מאפשרת להטיס את המסוק וכמה היא מסובכת או פשוטה להרכבה ולהגדרות, אבל בכל מקרה אני חושב שאם אתה לא רואה את עצמך מטיס fpv עם המסוק (שזה לדעתי רעיון לא משהו, יש לfpv פלטפורמות טובות יותר כמו רחפנים או דאונים) אזי האייקון תתאים לך יותר, היא הולכת ונהיית יותר נפוצה בארץ ככה שיהיה לך עם מי להתייעץ והיא גם זולה יותר למיטב ידיעתי. ועם היתרה מה450$ תקנה עוד כמה סוללות ושניים שלושה שיעורי הטסה עם מדריך מנוסה, זה יתרום לך בלמידת ההטסה וברכישת ביטחון בהטסה יותר מכל מערכת אלקטרונית, יעילה ומתוחכמת ככל שתהיה.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 03-04-2013 בשעה 23:55:01.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
לנאזה (שהיא מערכת מעולה - יש לי אותה על מסוק 800) אין RTH..
אין למערכת כרגע אפשרות חילוץ ולכן לא נראה לי שהיא מתאימה לך, אתה גם לא צריך RTH עם מסוק..
לדעתי האייקון יכולה להיות פתרון מצוין, אבל אני אישית הייתי הולך לכיוון של helicommand HC3SX, היא אמנם יותר יקרה מהאייקון אבל נחשבת לאחת המערכות הטובות שיש בשוק היום עם יכולת חילוץ מדהימה ומהירה.
בהצלחה!
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 04-04-2013 בשעה 07:28:21.
ההבדל הוא שיש להם גם את הווקונג שעולה קצת יותר וגם את ה ACE1 שעולה הרבה יותר ואם הם יתנו לך את כל היכולות במערכת הזולה שלהם הם יפסידו את כל המכירות של המערכות היקרות יותר.
למרות זאת הם עדיין מציעים שידרוגים ולפחות לפי מה שכותב הנציג שלהם בהלי פריק ייתכן ובכל זאת יכניסו כמה יכוולות נוספות כגון ה RTH בסופו של דבר..
אני בטוח שמבחינת החומרה אין למערכת שום בעיה לבצע הרבה מעבר למה שהם נותנים היום!
שיעשו מערכת יקרה למסוקים עם כל היכולות. כמה עולה מה שיש לך ?
יש לי מערכת WOOKONG-H Lite חדשה בקרטון אם בא לך..
נערך לאחרונה על ידי ערן אפרייאט; 04-04-2013 בשעה 15:02:41.
בברכה,
אהרון ערן אפרייאט,
בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
"Feed the Need to 3D"
שלום ותודה על העזרה
איפה אני יכול לקרוא על ולקנות את helicommand HC3SX,
ואיפה לקרוא על האייקון
וגם מה אתם חושבים על סקוקוום 720 +gps
תודה..
יש שרשור שפתח שרון בנושא האייקון כאן בפורום לפני שבוע שבועיים.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
לפותח השרשור
כבר כחודש וחצי שאני משתמש בסקוקום 720 עם המודול gps
היא מערכת מדהימה אך גם לא זולה, המערכת מיועדת למתחילים ולמטיסים מהשורה הראשונה.
ה gps שלה עובד בצורה מדהימה.
הייתי ממתין לבואה של ה sk-720BE הבלק אדישן שאמורה לצאת בקרוב מאוד ומנסה אותה עם ה self level שלה ובמידה ולא תסתפק בSL תמיד תוכל להוסיף את המודול gps ולקבל RTH ואת שאר הירקות
trex 550e pro dfc
skookum 720BE + GPS
mks 665 + 669 HBL
cc 120HV
futaba 14sg
פיני נתנאל
050-5561861
שלום, איפה אני יכול לקרוא על ולקנות את helicommand HC3SX וגם האם יש אפשרות לקנות בארץ והיכן
וגם אם יש אפשרות לחבר לו gps
בגוגל ...
הסקוקום מדהימה לדעתי אבל עם ה GPS היא הופכת למערכת יקרה מאוד למשתמש הממוצע.
helicommand לא נמכר בארץ ואין לו GPS - אבל בשביל מה אתה צריך GPS בכלל...
helicommand זה שם החברה שמייצרת את ה HC3SX.
http://www.helicommand.com/index.php...mid=99&lang=en
לדעתי לא תתאכזב ממנה.
שרון;
המערכת שלי עולה כ 460$ לפני הנחות אם יש, הווקונג עולה כ 1250$, שתיהן מוגדרות לתחביב.
יש מערכת למסוק עם כל האפשרויות, הכי יקרה בהפרש משמעותי ומוגדרת כמערכת מקצועית, עולה מעל 3000$, נקראת ACE1.
אם אתה מתעקש אז לזאת יש את החבילה המושלמת - גם טסה מנקודה לנקודה ואתה מקבל איתה את כל הערכה שצריך כולל מסך וג'ויסטיק וכו', אבל תיאלץ להיפרד מכ 11,000$ בשבילה..
