מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: האם אני זורק נכון?
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל האם אני זורק נכון?
    שלום חברים, אני חדש בדיסקוסים ורק לפני כשבועיים רכשתי לי דאון דיסקוס
    את הזריקה למדתי בערך לפי צפיה בסרטונים שפורסמו כאן ומשיטוט באינטרנט.
    אשמח אם תוכלו לתת לי משוב על הטכניקה שבה אני זורק לטובה ולרעה
    תודה מראש, יובל
    נ.ב.
    יש מישהו שמטיס DLG באיזור זכרון יעקב?
    מנוע זה לחלשים...
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם אני זורק נכון?
    אתה עוצר לקראת ה180 מעלות האחרונות, ובזריקה עצמה נראה כאילו אתה מפחד לזרוק.
    בסוף הזריקה תזרוק את כל הגוף קדימה ואחרי הזריקה תיגע עם יד ימין בכתף שמאל, זה ימנע ממך את העצירה של המומנטום רגע לפני הזריקה.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    yuval-the-pilot (07-04-2013)
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    יפה מאד בשביל מי שלמד לבד.
    מספר הערות:
    1. אל תזרוק למעלה, זרוק ישר, מקסימום 10 עד 20 מעלות מעל האופק, המטרה היא לזרוק מהר לא כלפי מעלה. מהירות היא אנרגיה קינטית שאתה ממיר לאנרגיה פוטנציאלית (גובה) ע"י אוורודינמיקת הטיסן (מושך הגה גובה ומטפס מעלה, תדאג שיקרה אוטומטית דרך קיזוז מצב הזריקה). זריקה כלפי מעלה היא לרב למהירות נמוכה משמעותית ועלולה לגרום לפגיעה של הטיפ בקרקע (ונזק גדול לטיסן!)
    2. הזריקה צריכה לזרום, מתחילה לאט וגוברת בהדרגה לשיא לקראת הסוף. 180 המעלות הראשונות, מטרתן להגיע למצב בו הגוף כולו דרוך כמו קפיץ לקראת ה-180 מעלות הבאות בהם פורקים את הקפיץ ומכניסים לטיסן מהירות.
    3. התנועה לא נגמרת בזריקה, סיום התנועה ברגע הזריקה דורש האטה של התנועה לפני השחרור. תמשיך את התנועה קדימה לפחות צעד אחד או שניים. נגיעה בכתף עוזרת ללמוד המשכיות של התנועה בפלג הגוף העליון וזרימה שלה גם.
    זכור, תנועה זורמת שווה גובה, מהירות שווה גובה, זרוק מהר לא חזק!
    רועי
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    yuval-the-pilot (09-04-2013)
  6. #4
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי roydor צפיה בהודעה
    מספר הערות:
    רועי
    תודה רבה!
    1- יש לי קצת בעיה להגדיר את המיקס הזה מכיוון שהבנתי שזה מצריך מתג קפיצי בצד שבו מחזיקים את השלט ולצערי אין לי כזה....
    2+3- פעם הבאה שאני יטיס אני אשתדל ליישם את זה ואת האמת שלהגיע לכתף זה משהו שבדרך כלל אני כן עושה
    בכל אופן תודה רבה לך ולאיתן על התשובות המפורטות
    יובל
    מנוע זה לחלשים...
  7. #5
    לא חייבים מתג קפיצי, גם מצב הגה קבוע עובד בסדר, קיזוז קטן של up במצב זריקה
  8. #6
    Nov 2011
    צילמתי לכם עוד זריקה מהיום, נזכרתי לצלם רק אחרי שהשמש שקעה אז הצילום לא יצא משהו אבל זה מה יש...
    יובל
    מנוע זה לחלשים...
  9. #7
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    לא ראיתי הרבה שינוי פרט לכך שהזריקה היתה מעט חזקה יותר.
    נראה לי שאתה עדיין עוצר מעט במהלך הסיבוב, ובוודאות ממשיך לזרוק כלפי מעלה ולא לאופק.
    נסה להסתכל על נקודה רחוקה באופק ותנעל עליה.
    נסה לזרוק את הטיסן ישר אל הנקודה הזו.
    אתה תראה שיהיה לך הרבה יותר פשוט לשמור על כיוון הזריקה ככה.
    בסופו של דבר הטיסן נזרק לא רע.
    תמשיך להתאמן ותשתפר עם הזמן
    הערוץ שלי ב-Youtube
  10. #8
    מחזק את מה שליאב אמר ואוסיף הבהרה - אתה זורק לאן שהעיניים שלך מסתכלות (זה קורה גם בלי שתרגיש) ולכן ב180 מעלות האחרונות אתה חייב להסתכל לכיוון קו האופק, אחרת אתה תמיד תזרוק למעלה.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  11. #9
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    בחתימה שלי תמצא מידע מועיל
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  12. #10
    Nov 2011
    שוב תודה, היום ניסיתי להתחיל להגדיר את המיקסים בינתיים זה מה שיש-
    -Butterfly
    -מצב זריקה
    שני המצבים קבועים על מתג שני מצבים שבכל פעם מצב אחד עובד והשני מנוטרל.
    לפני מה שקראתי ראיתי שלזריקה יש עוד מצב שבו המדפים עולים, האם זה נחוץ או שאפשר להסתפק רק ביציאה מהיד עם קצת אפ?
    מצבי טיסה אני ינסה להגדיר מאוחר יותר בתקווה שהמערכת תומכת בזה(T8FG).
    ועוד שאלה קטנה, היכן מטיסים דיסקוסים בסופי שבוע? אשמח לבוא לראות את ה"מקצוענים" מטיסים
    יובל
    מנוע זה לחלשים...
  13. #11
    המערכת בהחלט תומכת מעל ומעבר לדרישות שצריך לDLG, אני חושב שהשירשור הזה יעזור לך: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1507508
    אני לא חושב שמישהו בסופ"ש יטיס, מזג האויר כרגע לא נראה מבטיח במיוחד
    סייג לחכמה שתיקה!
  14. #12
    סייג לחכמה שתיקה!
  15. #13
    Nov 2011
    עוד זריקה הפעם עם נזקים... סרוו מאזנת שנשבר והגה גובה שהתקפל יותר מידי
    מישהו מוכר ציוד כזה?
    בכל זאת אשמח לפידבקים על הזריקה-
    יובל
    מנוע זה לחלשים...
  16. #14
    נראה משמעותית יותר טוב, בגלל זה גם יש נזק, הטיסן לא היה חזק במיוחד ואתה סןף סוף זרקת כמו שצריך.
    אתה נשען קצת שמאלה בזריקה, בגלל זה הטיסן יוצא עם גלגול שמאלי. נסה להאריך מעט את התנועה ולהישען קדימה בזריקה. גם מאריך את התנועה (= יותר מהירות) וגם ימנע גלגול שמאלה כך שהטיסן יעלה מעלה באופן יותר יעיל ונכון.
    יפה מאד, התקדמת הרבה.
    אתה מוזמן להצטרף להטסה במרכז, הטסה עם אחרים מאד מקדמת מטיסים חדשים בתחום.
    רועי
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    yuval-the-pilot (15-05-2013)
  18. #15
    Nov 2011
    רועי
    תודה,
    הגלגול הוא כנראה לא רק מזה שנשענתי קצת שמאלה כי שאר הזריקות באותו יום עלו ישר, ההבדל זה שבזריקה הזאת הסרוו במאזנת ימין התפגר
    ונוצר מצב שהמאזנת היתה קצת למטה כשאני לא נוגע בסטיקים ולא עולה לא משנה מה רק יורד וזה גם קצת מזל אחרת כשהייתי פותח מדפים לקראת נחיתה הטיסן היה יש מגלגל לאדמה.
    לגבי הטסות- כשהדאון יטוס אני אשמח
    מנוע זה לחלשים...
  1. [שאלה] מה עשיתי לא נכון?
    על ידי __Tal__ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 16:11:43
  2. האם זה נכון??
    על ידי kobigozlan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-02-2011, 00:30:31
  3. [שאלה] פרופלורים - נכון או לא נכון ?
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 16:34:52
