מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: מנוע מס' 4 בקוואד אינו עובד
    Mar 2012
    בת-ים
    Question מנוע מס' 4 בקוואד אינו עובד
    חברים יקרים שלום.
    סיימתי בשעה טובה את בניית הקוואד שלי.
    לאחר ההפעלה הראשונה וביצוע בדיקות, מנוע מס' 4 אינו מתפקד.
    בשלב ראשון, החלפתי בקר ועדיין המנוע לא עבד.
    שלב שני, החלפתי מנוע ועדיין אותה תוצאה.
    למען הסר ספק, כאשר אני אומר שהמנוע אינו עובד ו/או מתפקד
    אני מתכוון לכך שהוא מסתובב בקושי רב עד כדי חנק למול
    שלושת המנועים האחרים.
    ה - SETUP שלי:
    1. KK2
    2. מנועים: Turnigy D2830/11 1000KV
    3. בקרי מנוע RedBrick 60A (זו בהחלט הייתה בחירה גרועה מאחר ואלו בקרים ללא BEC)
    4. מעגל מודפס עם הזנת מתח מהליפו ופיצול יציאות לבקרי המנועים.
    אשמח לעזרתכם וחוות דעתכם
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: מנוע מס' 4 בקוואד אינו עובד
    דבר ראשון צריך לבודד את הבעיה ולעקוף את ה KK2 (לא ציינת אם הכרטיס צרוב בגרסה מיוחדת או שהוא עם הגרסה המקורית שהוא הגיע איתה):
    1. חבר את המנוע הבעייתי ל ESC שמחובר ישירות למקלט, בלי KK2 באמצע. תפעיל ותראה אם עובד טוב עם מצערת פתוחה עד הסוף
    2. אם אתה חושד באחד מה ESC-ים, תבצע אותה בדיקה ותראה אם יש ESC אחד שהוא בעייתי. כך תדע אם יש לך 4 מנועים ו-4 בקרים תקינים
    3. אם הכל תקין, חבר הכל בחזרה לרחפן עם ה KK2
    4. בצע כיול לבקרים - הכיול מתבצע ע"י הדלקת השלט כאשר המצערת בפול (הכי למעלה), חיבור הסוללה לרחפן, המתנה עד שיש צפצוף מהבקרים ואז הורדה מהירה של המצערת עד למטה (שים לב שמצב הזה ה KK2 דרוך, כלומר אם תרים שוב את המצערת המנועים יסתובבו. לכן בגמר הפעולה נתק את הסוללה מהרחפן). הכיול הזה מוודא שכל הבקרים שלך יעבדו בתזמון מול ה KK2
    5. חבר סוללה ובדוק אם המנועים מסתובבים תקין
    אם עדיין יש בעיה, נסה לצרוב את ה KK2 עם גרסה 1.4 (אם כבר צרבת - צרוב שוב).
    חשוב לציין שכל הפעולות האלה מתבצעות ללא פרופלורים על המנועים - וככלל אין לך סיבה לחבר פרופים עד שאתה באמת מתכוון להמריא בפעם הראשונה אחרי שאתה בטוח שהכל מכוון כמו שצריך, כל המנועים מסתובבים לכיוונים הנכונים וכו'.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    Assaf Wollman (09-04-2013)
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: Re: מנוע מס' 4 בקוואד אינו עובד
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    [*]בצע כיול לבקרים - הכיול מתבצע ע"י הדלקת השלט כאשר המצערת בפול (הכי למעלה), חיבור הסוללה לרחפן, המתנה עד שיש צפצוף מהבקרים ואז הורדה מהירה של המצערת עד למטה (שים לב שמצב הזה ה KK2 דרוך, כלומר אם תרים שוב את המצערת המנועים יסתובבו. לכן בגמר הפעולה נתק את הסוללה מהרחפן). הכיול הזה מוודא שכל הבקרים שלך יעבדו בתזמון מול ה KK2
    בצע כיול לבקרים -
    1. הורד את כל הפרופלורים.
    2. כאשר הרחפן מנותק הדלק את השלט
    3. הרם מצערת למקסימום
    4. לחץ בKK2 על שני הכפתורים החיצוניים וחבר סוללה (בדר"כ בעזרת היד השלישית)
    5. המתן לציפצוף המנועים ורק אחרי הורד מצערת ל0
    6. נתק סוללה
    7. סגור שלט
    8. תאכל בננה זה בריא
  5. המשתמשים 3 הודו ל Hagay על הודעתו:
    Assaf Wollman (09-04-2013),AvivT (09-04-2013),flyman (09-04-2013)
  6. #4
    Nov 2012
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: מנוע מס' 4 בקוואד אינו עובד
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    בצע כיול לבקרים -
    6. נתק סוללה
    7. סגור שלט
    מה שהוא אמר
    מצטער על ההטעיה.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    Hagay (09-04-2013)
  8. #5
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע מס' 4 בקוואד אינו עובד
    אולי טריוויאלי,
    אבל וודא שאתה במוד קואדקופטר מוגדר בקק2,
    ולא טריקופטר...
    .Itay.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    Assaf Wollman (10-04-2013)
  1. קוואד עם מנוע אחד...
    על ידי master_bebe בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 01-11-2012, 23:10:09
  2. [זהירות!] מנחת הפרדס אינו זמין כעת, אנא נסו שוב במועד מאוחר יותר
    על ידי Flying_student בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2012, 18:00:58
  3. עזרה בבקשה מנוע של ביקסלר שלא עובד
    על ידי zeevk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-04-2012, 15:29:14
  4. נכון שבDX7 מרכז הכובד אינו.....
    על ידי פרח בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-06-2011, 12:48:04
  5. מצלמת דינו 1/3" SONY Double CCD 450 TVL
    על ידי rapghsi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 10-01-2011, 13:02:56
