לא ידוע לי על ציוד של איגל לרחפנים.
אתה יכול לשחם לינק ?
אגב מכל הציוד של ET, מה בת׳כלס הרכיב הבסיסי של osd וטייס אוטומטי לטיסנים? זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Expander_.html פלוס זה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._E_Logger.html ? או שגם צריך להוסיף את הgps שלו?
אני לא שם הכל, רק את היחידת קרקע, רק הפונקציית diversity שבוחרת את האות הכי טוב, בלי מעקב אחרי אנטנה.
אם אני רוצה רק מעקב אנטנה כי יש לי כבר OSD,
ה-ET דוחף נתונים לערוץ הוידאו בשביל התחנת קרקע, צריך לבדוק אם יש דרך להשתמש ב-OSD שלי מול ה-eagle eyes למעקב אנטנות, מישהו מכיר?
צריך להבין מה הוא מוסיף לוידאו ואולי להוסיף אותו הדבר גם ל-MinimOSD שיהיה תואם ואז זה להיט, בלי שום תוספת על הרחפן מקבלים גם מעקב אנטנות.
אחרת נראה לי שזה הפתרון הכי טוב MFD AAT:
http://www.dronesvision.com/myflydre...basic-pack-v4/
יקר!! אבל דורש רק 8 גרם של מתאם מה-GPS הקיים לתוך ערוץ האודיו מול תחנת הקרקע, ולא כמו מערכת ET שלמה עם GPS
כמו שאמרתי אפשר מה-Arducopter, (כמו שהוספתי עכשיו גימבל ב-23.8$ מול הלוח) אבל אז צריך מחשב, ורדיו טלמטריה....
נערך לאחרונה על ידי sevet; 14-04-2013 בשעה 12:15:31.
מערכת העקיבה שלי היא AAT התומכת ב 12 ערוצים.
בנוסף לוידאו אודיו וחשמל הוספתי תמיכה ב USB למודול הטלמטריה.
אחלה מערכת.
שי יש לך כבר לוח של ארדואנו, ויש לך כבר מודול טלמטריה... למה אתה מסתבך? נראה לי שמערכת עקיבה על בסיס ארדואנו תהיה לך הכי פשוטה ליישום. במיוחד אם אין לך התנגשות בין תדרי הרדיו, משדר הטלמטריה והוידאו.. אם אני זוכר נכון יש לך משדר וידאו 1.2ghz, רדיו uhf 433ghz וטלמטריה ב915mhz? כי אז זה פיתרון פשוט בלי תוספת עלויות רצינית ובלי התנגשות בתדרים. אתה רק צריך להוסיף כרטיס ארדואנו לשליטה בסרבואים של הגימבל.
אני עדיין לא צריך מעקב על האנטנה, אני לא טס כ"כ רחוק, ה-Diversity אמור להספיק, אנטנה אחת לכיוון טיסה כללי ואחת היקפית כשחוזרים ומסתובבים בסביבה קרובה.
הארדואינו לא טוב לי משתי סיבות:
נוחות - עוד פעם להוסיף מחשב למשוואה, זה לא עובד לבד, כשהייתי צריך להקליט עם המחשב זה היה מאד מסורבל וגם לא רואים כלום באור.
טווחים/אנטנות - מעקב לאנטנה זה בשביל טווחים ארוכים, הטלמטריה של הארדואינו היא עוד רדיו למשוואה שצריך לדאוג לו לאנטנות שיגיעו רחוק (אמור להיות קילומטר עם האנטנות שמגיעות איתו) וגם עוד רדיו על הרחפן בטוח משהו מפריע למשהוא אחר למרות שנראה לי שסידרתי דיי טוב, כל משדר יושב רחוק מאחר. זה לא כמו שני הפתרונות האחרים שהוזכרו שאחד דרך הוידאו ה-ET, ואחד דרך הערוץ אודיו ה-MFD AAT ששניהם "רוכבים" על ציוד שידור שבמילא פעיל ודורש התייחסות לטווח.
לי אמנם קצת כואב כהרגלי לא להשתמש בכל הפיצ'רים בציוד שלי כמו העקיבת אנטנה של הארדואינו או ה-ET אבל נראה לי שהפתרון של MFD הכי יעיל, בכל מקרה זה לא יהיה בקרוב (ככה נראה לי הרגע )
אתה יכול לפרט בבקשה על עניין ערוץ ה-USB? ראיתי שיש גרסה 6 ערוצים ו-12 אתה משדר USB (כי זה קצב דיי גדול אפילו ב-USB1) או רק את החיבור הסיריאלי שזה 115kbps הכי הרבה ואפשר פחות, איך אתה קולט אותו בתחנה? או איך אתה ממיר חזרה למשהו שהמחשב מבין? חיבור סיריאלי?
אם איזה לוח אתה? גם APM?
אתה צודק אתמול הייתי חולה, נשארתי בבית ואמרתי עכשיו אעיז לעשות את ההלחמה המפחידה הזו, אחרי שעה חיפוש, מצאתי את הפוסט שדיברת עליו..... (זה כזה פשוט לחפש כאן לפעמים):
http://www.efly.co.il/forums/showthr...643-saw-filter
אכן החלטתי ליישם את השיטה הנ"ל כי גם לא היה לי דרמל..... בגדול משתמשים ב-Brute Force ומחממים בתוספת בדיל עד שהחלק העקשן יוצא... להזכירכם יש לי שתי יחידות (ל-Diversity), אחת מסין ואחת מ-HK (כן אני יודע ש-HK תיאורטית זה גם סין) - הן מסומנות אצלי כדי שאם אגיע למסקנה שיחידה אחת טובה או אחת רעה, אדע מאיפה הגיע, בינתיים אני משתמש בהונג קונגית....
לקחתי את היחידה מסין שעוד לא הושמשה, בדקתי שעובדת (לדעת אחרי המעשה אם אני זה שדפק אותה) פירקתי מהקופסה החיצונית, בפנים מודול פנימי שצריך לפרק ללא הברגות, שימו לב בדיוק איך הפחיות יושבות בשביל אח"כ... (כמו בסרטונים), מרחיבים את הברזלים שקצת סוגרים על הפילטר בשביל לתת לו מקום ליפול: יחידה ראשונה - מלחם Hakko 888 מקצועים עם 70W, לא כמו בסרטון שהוא עושה עם אקדח הלחמה 120W.... כיוונתי את המלחם ל-480 מעלות (לא מכוייל אצלי במעלות...) יש עוד אבל לא רציתי להכביד על המלחם .
חימום הרגל שמחוברת ל-ground, אם תסתכלו על 3 הרגליים של הרכיב, זו הרקל בקצה המשולש שווה השוקיים שהרגליים יוצרות, זו הרגל שמחוברת ישר לגוף ללא בידוד והיא זו הבעייתית.
במהלך החימום הוספת כמות בדיל לצורך עזרה בפיזור החום, 6-10 שניות והופה נפל הפילטר הישן!!! קל מהמצופה!!! בשביל לנקות את חורי ההלחמה התמשתי בסיכת ביטחון, להלחים היה יותר קל, בדקתי שוב שהיחידה עובדת, וחזרה לקופסה.
ביחידה השניה (הומנג קונגית) העניינים הסתבכו טיפה, חיממתי הרבה יותר מדי, החלק לא נפל, והיה ריח של שרוף (שונה מהריח הקודם), כנראה פגעתי קצת בלוח עצמו, שיניתי אסטרטגיה ולחצתי טיפה על הרגליים בחימום והחלק זז קצט למטה, דחפתי מברג בין החלק ללוח והפעלתי טיפה לחץ, חימום, ורגל אחת יצאה, כך עם המברג לשתי הרגליים הנוספות, ניקוי חורי ההלחמה עם הסיכה, הלחמה, בדיקה, ולשמחתי עובד עדיין!.
בגדול היה קל משציפיתי, אבל היה לי כנראה מזל: גם שהראשון נפל מהר, וגם שהשני לא נדפק.....
הטסתי כבר עם ה-1.2 ונתקלתי בבעיות, ה-1.2 בסוף כנראה יותר טוב מה-5.8 אבל ה-5.8 הוא דיי נטול דאגות, מחברים וזהו, יש הסתר אין קליטה אין מה לעשות, כבר נהינתי מיתרונות האין הסתרים (קטנים) ב-1.2 למרות שבגדול היו לי הרבה יותר הפרעות על הוידאו - זה היה לפני ה-Saw filter ושאר הפילטרים....
ה-1.2 יוצר לי רעד בסרבואים של הגימבל ברוב הערוצים וגם באלו שלא, לפעמים הרעד מגיע, בעיה ידועה שהפתרון הטוב ביותר לה הוא סרבואים אחרים שלא רגישים לתדר, בפעם הראשונה זה הרס לי יום טיסה (למעשה שבוע...) כי לא הבנתי מה הרעידות ולא יכולתי להטיס כך.
צריך הרבה פילטורים בגלל הפרעות - בטריה נפרדת או LC Filter בכניסת חשמל למשדר בגלל הפרעות מהמנועים (אין בעיה ב-5.8) הפרעות לא קשות רוב הזמן אבל לפעמים פתאום כן - הוספתי פילטר אין לי עוד חוו"ד
SAW Filter למקלט - אפשר לקנות עם מובנה ב-40$ יותר או להלחים לבד וזה יכול להיות מאוד קשה או אפילו לעשות נזק.
Low Pass פילטר למשדר - שלא יפריע לרדיו (בעיקר 2.4), היה נדמה לי שהקליטה ב-UHF שלי ירדה אז הזמנתי כזה פילטר
Ferrite rings - בעיקר על היציאה מהמשדר בשביל נסות להימנע מהפרעות לסרבואים - אצלי ערוץ 6 היה בלי הפרעות לסרבואים, אחרי הטבעת (היחידה שמצאתי כי עוד לא הגיעו אלו מ-HobbyKing) גם ערוץ 5 בלי הפרעות....
Low Pass פילטר - על המשדר UHF למנוע הפרעות למקלט ה-1.2, אפשר גם לשים פילטר על המקלט 1.2 אבל יש לי שניים אז על המשדר יהיה יותר זול - הוזמן גם ויהיה חוו"ד
סתם תמונה של תחילתה של תחנת קרקע נפלאה (אני מקווה):
אחרי התמונה הזו כבר קניתי שולחן 1.2מטר מפלסטיק מתקפל, קצת כבד אבל מאד יציב ונח.
מה זה בדיוק הsaw filter הזה במקלט הוידאו?
לא יודע בדיוק מה עקרונות העבודה שלו, טווח ראיתי שאמור לשפר וכנראה גם איכות, הפילטר הדיפולטיבי שהוא מחליף עובד על רוחב תדר גדול וזה ה-D480A עובד על תדר יותר צר ומדוייק (זה מה שנראה לי לפחות), בפוסט המקורי של drgabbay הוא אומר ששיפר לו בהרבה (ללא פירוט), עלה רק 4$ לאחד, לא מיהרתי להחליף, אבל איכות האות הרעה וזה שהייתי בבית והתחלתי להחלים..... התקנתי. לא יודע עדיין האם שופר או לאו, וגם שיניתי הרבה דברים אחרים כמו LC Filter וכו'....
אגב לגבי הרעידות בסרבואים - לדעתי זה קורה יותר בסרבואים אנלוגיים מדיגיטליים. לי למשל זה קורה בroll ששם יש לי סרבו אנלוגי, אבל בtilt זה לא קורה בכלל, ושם יש לי סרבו דיגיטלי
לא נראה לי קשור, למרות שאצלי שניהם לא דיגיטאליים...
שים לב שבוידאו החשמל לסרבואים נפרד אז זה לא זה...
מקור (מטורף, עמוס מידע) מכאן:
http://www.rcgroups.com/forums/showt...ghlight=1+2ghz
נערך לאחרונה על ידי sevet; 07-05-2013 בשעה 20:49:22.
לאט לאט מלקטים חלקים ומתקדמים....
בתמונה מה שהיה פעם מסך LG L1760TR, משומש ב-300ש"ח אחרי שהעתקתי את הדגם מאלכס רק 19" שלא נכנס לי במזוודה.... המסך גם בהיר יחסית 300cd גם מקבל 12V, וה-17 צורך פחות מ-2A
אני יכול לחתוך למטה אבל נראה לי שזה יותר מתאים ככה.
בנוסף: ספק MiniITX גם מועתק מאלכס, מקבל 8-24V מוציא 12, 5, 3.3 ב-160W כ-8A
ממיר וידאו ל-VGA.
בדקתי את החיבורים כשהמסך היה שלם, בהפרעות אין מסך כחול רק כשמאבדים קליטה לגמרי יש מסך כחול, זו תהיה בעיה? איזה ממיר מראה שלג? או שזה המסך בכלל?
מהי הדרך היצירתית לחבר את המסך למזוודה?
שי נראה טוב,
את המסך אתה יכול לחבר ע"י הדבקת 2 רצועות עבות של סקוצ' (הכחול מהסיני) , מחזיק בומבה!
לגבי התופעה של מסך כחול,
הבדיקה החשובה ביותר היא לוודא שהוידאו חוזר אחרי איבוד מוחלט.
איתי.
sevet (12-06-2013)
איזה כיף שקניתי פעם את הרצועות האלו... ידעתי שיהיה להם שימוש מתי שהוא - עכשיו צריך שימוש לעוד כ-200-400$~ דברים שקניתי בחודשים האחרונים ועוד לא השתמשתי.....
הבעיה היא שהמוניטור לא ישר מאחורה, יש המלצות ? קלקר מודבק למסך ועליו הסקוטץ'?
בדקתי אתמול עוד והתמונה חוזרת אחרי מסך כחול מיידית כשחוזרת הקליטה. מה הבעיות איתן בד"כ שלא חוזר כלל? או שחוזר ב-delay גדול מדי? או שמגיע במצב שעוד ניתן היה להשתמש בוידאו ? (האם זו תשובה ג'? )
אני הכנתי "מדרגות" מבלזה שהיוו חציץ ומתאם בין הגב הלא ישר של המסך והקיר השיר ושטוח של הארגז ...
את הסקוטשים הדבקתי על הבלזה ועל הגב של המסך
ברחפן זה פחות קריטי. אם אתה מאבד וידאו אתה לוחץ כאחוז דיבוק וכמוכה אמוק על המתג של שומר מיקום ושומר גובה או חזרה הביתה ומתפנה להחליף סוללה בתחנת קרקע ...
בטיסנים .. אים אין מייצב ו/או RTH אתה בבעיה ..
הבעיה עם מסכים מסויימים היא שכשאיכות הוידאו יורדת אפילו רק במעט, המסך כבר הופך לכחול... לפי מה שאתה מתאר זה לא המצב אצלך.
אם האיכות יורדת ונהיה שלג ועדיין לא קבלת מסך כחול .. אז אתה בסדר.
רעיון טוב עם המדרגות, אבל אין לי שום משהו לעשות ממנו משהו כמו המדרגות.... יש לי מגבלת מקום לכל הציוד שמתחיל להערם לי ואין לי חדר עבודה מוסדר.... הוצאתי כבר הרבה על התחביב בזמן קצר, ואני מתחיל לחשוב על בית יותר גדול בשבילו , להוסיף את זה לאקסל התופח......(?)
אני בינתיים מחובר ישירות לרכב, שני כבלים של 20מטר, אחד לחצובה ואחד למזוודה, ואפשר לשרשר ולקבל לחצובה או לשולחן עם המזוודה יותר מרחק..... משתדל לנתק כשלא משתמש, ומדי פעם מניע את הרכב.
ברחפן בד"כ גם אין זמן, לוחץ על המתג ה-תה"ח ("תחזור הביתה חמוד") ומתפלל..... התה"ח בד"כ (טפו טפו) עובד לפחות עד שמגיע ואז מתחיל לעשות שטויות לפעמים..... כל עוד זו לא בעיה בשלט אז פשוט משתלטים עליו בחזרה כשמגיע (החמוד)
איך לדמות קליטה רעה (בלי לצאת מהבית )? הורדתי אנטנה מהמקלט, ומאחורי קירות עדיין קלטו טוב את ה-1.2..... (לא מוריד אנטנה מהמשדר, אולי אחת פחות טובה)
נערך לאחרונה על ידי sevet; 12-06-2013 בשעה 18:23:41.
לדמות קליטה חלשה צריך לכסות בסיר מתכת את הכלי
ואם עדיין חזק אז גם את המקלט
