שלום לכולם,
מישהו יכול בבקשב להמליץ לי על רחפן ל fpv?
כמובן במחיר שפוי...
שלום לכולם,
כמובן במחיר שפוי...
תגדיר ''מחיר שפוי''.
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
נו מה אנשים???
תנו כמה לינקים לרחפנים...
אפשר גם לינקים לחלקים...
איך לדוגמא השלדה הזו?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_650mm.html
אני חייב להודות שהתקציב שלך נשמע לי מאוד נמוך.... רק סט fpv עם משקפיים נורמליות עולה כמעט כמו כולו.
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
לא אחי,
התכוונתי רק לרחפן בינתיים...
לא קשור ל fpv
בינתיים נבנה רחפן ואחר כך בהמשך אני אקנה גם fpv
כמובן שנן הסתם לא חייב לנצל את כל ה 1000 על השלדה והאלקטרוניקה.
אם יש לכם המלצות לשלדה, בקרים, מנועים וכד' ההצעות יתקבלו בברכה
יש לך אחלה אופציה... סביב המחיר הזה יש את הרחפן של אדי.
מוכן לטיסה עם בורד kk2 שהוא טוב כרגע.
לfpv אתה תהיה חייב מערכת איכותית יותר כוללת gps עם אפשרויות רחבות יותר מהבקר טיסה הבסיסי.
שיהיה בהצלחה.
אין כמו יום שישי בדשא....
במידה וזה רחפן ראשון המנע מהרפתקאות ורכוש משהו מוכר ומוכח...
השלדה הזאת היא לרחפן Y6 עם 6 מנועים
אני ממליץ לך לקנות רחפן H או tricopter יש בהם יותר מקום לציוד fpv מאשר רחפן X
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_Frame.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_470mm.html
ואתה גם יכול לבנות
נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 16-04-2013 בשעה 21:00:31.
LiorNT (16-04-2013)
סבבה, אני אבדוק את זה...
לבנות אני לא יודע אם כדאי לי :-) , אני יותר מדי פרפקציוניסט ואני יכול בקלות למצוא את עצמי מבלה לילות על בנייה עד שייצא לי משהו מטורף
קומבו לשילדה, בקרים, מנועים ופרופים: http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...6&productname=
לוח סריוס: http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...5&productname=
תשקול אולי ארדופלייר, קצת יותר יקר אבל בתאימות מלאה לארדוקופטר: http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...8&productname=
מודול GPS: http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...3&productname=
כדאי להוסיף מודול בלוטות׳, יותר נוח לכיוונים: http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...4&productname=. מה שכן לי המודול הזה עושה קצת בעיות בחיבור למחשב הנייד, כנראה מיועד בעיקר לעבוד מול טלפון אנדרואיד. יש מודול דומה בgoodluckbuy שלהבנתי עובד טוב יותר מול PC.
הכל מסתכם בפחות מ200$ (עם לוח סריוס), כולל המשלוח. ביתרה תקנה סוללות (ממליץ על זיפי קומפקט, 3 תאים, 4 אמפר) ועוד פרופים (ממליץ על גמפאן הצבעוניים, עמידים יותר מאלו שמגיעים בקומבו) וכדאי גם סט זרועות ספייר ליתר ביטחון.
הסטאפ הזה עובד אצלי היטב ומשמש לרחפן FPV. הלוח שלי הוא הסריוס שעובד מצויין, לטעמי שווה להוסיף קצת ולקנות ארדופלייר בגלל סוגיית התאימות לקוד של ארדוקופטר; זה עניין של נוחות וקצת פחות סיבוכים בעדכוני גרסא ללוח, מבחינת הביצועים להבנתי הם דומים מאד. תוכל לקרוא ביתר הרחבה בשרשור של ליאור ״מדריך לרחפן מבוסס CRIUS AIOP".
קח בחשבון שבעבודה עם לוח מבוסס ארדואנו אתה לא מתעסק עם ״plug and play" כמו נאזה ועם טיפה יותר מורכבות בהגדרות ובכיוונים לעומת KK2 (יש לציין שבגרסא האחרונה של ארדוקופטר זה מאד קרוב ל״חבר ושגר״ וכמעט שלא נדרשים כיוונים, אבל בכל זאת - נדרשת למידה של התוכנה, תהליך הצריבה וההגדרות ללוח), אבל אתה מקבל פונקציות מתקדמות בהרבה משל הKK2 כגון שמירת מיקום ע״פ GPS, שמירת גובה, חזרה אוטומטית הבייתה, ניווט אוטומטי לפי נ.צ. וכו׳, ועם לוחות שהצעתי לך העלות היא עשירית (עם לוח סריוס) או חמישית (עם לוח ארדופלייר) מהעלות של נאזה.
לגבי ציוד fpv - העלות הבסיסית של ציוד בסיסי היא סביב 200$ למקלט-משדר-מצלמה + משקפי וידאו פשוטים. משקפי וידאו איכותיות יותר עולות החל מ250-300$. תוסיף עלות של מקליט וידאו (החל מ60-80$), תוסיף osd (החל מ25$), תוסיף מסך נוסף בתחנת הקרקע (החל מ30$), תוסיף מפצל וידאו מוגבר (סביב 15$), תוסיף השקעה באנטנות בהמשך, תוסיף אולי מודול uhf - לא חובה, אפשר גם להתחיל עם 2.4ghz, תלוי איזה רדיו יש לך ותלוי מאד באיזה תדר וידאו תבחר (בכל אופן החל מ50$ למערכת זולה ופשוטה שדורשת הרבה התעסקות עם האנטנות ועד 250-300$ לדרגון לינק).. בשלב הזה תרצה להשקיע במצלמה טובה יותר ממה שתקבל בקומבו מהסיני (החל מ50$), ותתחיל לחשוב על מצלמת הקלטה (החל מ40$ למצלמת מחזיק מפתחות HD ועד 450$ בערך לGopro 3 black edition) בקיצור תחבר את כל זה ביחד וחשב שעל כל רכיב ועל חיבור הרכיבים והתאמתם יחד נדרשות שעות עבודה רבות בהגדרות, התאמות, מיקום על הכלי וכו׳ וכו׳ ותגלה שהכניסה לfpv דורשת הרבה מאד השקעה, בכסף ועוד יותר מכך בזמן עבודה ובלמידה... אם הכיוון שלך הוא להיכנס לfpv ויש לך כבר פלטפורמה מתאימה (ביקסלר למשל) הייתי מציע לך לשקול להשקיע את הכסף ברכישת ציוד הfpv הבסיסי על מנת לראות אם התחום מושך אותך בכלל, בהמשך תוכל לנייד את הציוד או לפחות חלקו לרחפן אם וכאשר תבחר לבנות רחפן. אני מציין את זה כיוון שלטעמי הטסת רחפן ללא fpv היא די משעממת, זה נורא נחמד שהוא מתייצב לבד וחוזר הבייתה לבד וכו׳ אבל אין בזה הרבה אתגר ביחס למסוקים למשל ואפילו ביחס לטיסנים, כשלעומת זאת החוויה בfpv היא עולם אחר לגמרי, גם בטיסן וגם ברחפן.
במחלקות בקרי הטיסה יש שתי אופציות כרגע (למי שרוצה פשוט להטיס, ולא להתעסק יותר מדי בכיולים של בקרי טיסה)
1) KK2.0 מהוביקינג, מייצב מעולה ללא GPS ויכולת חזרה הביתה - עולה $30
2) NAZA+GPS כולל חזרה הביתה (יכול בקלות להציל רחפן, ביחוד אצל מתחילים) - הסט עולה $400
שלדה: ההמלצה שלי ללכת על שלדת 450 מהוביקינג אם לחוצים בכסף, או של DJI שעולה קצת יותר ואיכותית יותר, אני בטוח שגם השלדה של אדי טובה אבל לא יצא לי להטיס אותה.
מנועים: אלו מה RCTimer או דומים (2826 900KV עד 1000KV)
פרופים: 10x4.5 לרחפנים (דוגמה כאן)
בקרי מהירות: כל בקר 30A לרחפן כמו אלו מהוביקינג, או לא להשתמש בשום אופן בבקר לטיסנים רגילים (אלא אם נצרב לרחפן) - בקרי מהירות של טיסנים רגילים עובדים בד"כ אבל הם מקור להמון בעיות שעדיף פשוט לא להיכנס אליהן.
סוללה: 3000mAh 3S1P 35C
אם הולכים על KK2 אין שום טעם לקנות בקרי מהירות ומנועים של DJI, אבל אם הולכים עם NAZA אני לא בטוח, יכול להיות שעדיף כן להשתמש בבקרי מהירות של DJI.
שלדת 450 קצת קטנה לדעתי לFPV.
מאוד ממליץ על משהו כמו הDJI NAZA, זה מינימום התעסקות והGPS עובד מעולה.
במקומך הייתי בונה הקסה עם NAZA, גודל סביב ה550 וסוללות 4S - אבל זה ממש לא 1500 שקל.
ראיתי את ה naza הבעייה היא שהסט כמעט כפול במחיר מאשר הסט שגיל הציע...
באמת שווה את ההשקעה?
באילו שינויים מדובר והאם מורגשים בכלל.
ליאור, לדעתי את ההבדלים תרגיש בעיקר בהשקעה הנדרשת ללמידה להרכבה ולכיוונים בכדי להגיע למצב טיסה.
הרכבה - בשילדה בסה״כ דומה, מבריגים כמה ברגים, אם אני זוכר נכון הרכבת בעבר מסוק ככה שזה יהיה לך קלי קלות. זה בכל מקרה קלי קלות ואין הבדל בין השילדות בהרכבה. הלחמת בקרים - בשניהם תצטרך להלחים מנועים לבקרים, לא כדאי להשתמש במחברי הבולט שמגיעים עם המנועים. אז במה ההבדל? שבסריוס תצטרך להחליף קונקטור לGPS ולמודול הבלוטות׳ אם תקנה, בנאזה זה מגיע עם קונקטורים מתאימים ללוח. עבודה של 10 דקות אבל תצטרך לדעת מה להלחים ולהיכן וזה דורש קצת למידה. כל הפרטים ישנם בשרשור של ליאור אליו הפניתי אותך.
צריבת גרסת תוכנה - בסריוס נדרשת צריבה מתוכנת ארדואנו חיצונית לmission planner. זה ממש לא מורכב אבל שוב צריך לדעת איך להגדיר ומה. כשיודעים מה עושים זה לוקח 10 דקות. בארדופלייר כל ההגדרות ישירות מהM.P. הנאזה לעומת זאת מגיעה עם תוכנה צרובה על הלוח, אם צריך לעדכן גרסא אני מניח שדרך תוכנת מחשב, לא נראה לי שיותר מורכב מלעדכן גרסא לאדופלייר (בסריוס - כשיוצאת גרסת ארדוקופטר חדשה צריך להמתין שתצא גרסא מותאמת לסריוס שנקראת megapirateng, לוקח בין יומיים לחודש, ולאחר מכן לצרוב עם תוכנה חיצונית. שוב, מרגע שעשית את זה פעם אחת והבנת איך- זה לוקח 10 דקות).
הגדרות - גם בנאזה וגם בלוחות על בסיס ארדואנו אני מניח שצריך להגדיר תצורת רחפן ורכיבים שעובדים עם הלוח. אני לא יודע כמה זה מורכב או פשוט בנאזה, בM.P. זה עניין של כמה דקות.
כיווני PID - עד לתקופה האחרונה זה היה ההבדל הגדול: בנאזה פשוט כיוון של גיין יחיד והרחפן טס ואילו בלוחות ארדוקופטר שבירת ראש של בדיקות וכיוונים עד שהרחפן טס טוב. בגרסא האחרונה של ארדוקופטר המצב השתנה- ערכי ברירת המחדל בתוכנה מתאימים בדיוק ללוחות ולשילדה שהצעתי לך, מקסימום נדרש כיוונון קל של גיין הייצוב הכללי. זה לוקח דקה מקסימום. שוב, תצטרך לדעת מה אתה מכוון ואיך ורצוי שתכיר גם את יתר ערכי הpid למקרה שכן תצטרך לכוון אותם, אני מניח שכנ״ל בנאזה.
מבחינת טיסה - לא הטסתי עם נאזה אבל הסריוס יציב מאד, חוזר יפה מאד הבייתה, שומר מקום וגובה מצויין. לדעתי מספיק לצרכי fpv בהחלט, בטח לרחפן ראשון.
LiorNT (17-04-2013)
LiorNT (17-04-2013)
טוב,
לפי מה שאני מבין אז הנאזה מיועדת לאלה שלא מעוניינים "לשבור" את הראש...
אני דווקא כן אוהב את הרעיון לשבת וליישם.
נלך על ההמלצה שלך גיא.
תודה רבה לכם
ת׳כלס גיא אני גם חווה צפיפות יתר עם מיקום המרכיבים על שילדת ה450 הסיני שלי... קצת צפוף אפילו שהאיבזור שלי לדעתי די סטנדרטי, חוץ ממצלמת מ. מפתחות במקום gopro ... נראה לי גם שלצרכי fpv אולי שילדת H יכולה להיות נוחה יותר לאיבזור, אני מסתכל בעניין על השילדה של הוביקינג אבל כל עוד הפלטות שלי שלמות (כי זרועות יש לי 3-4 ספייר) אני לא רואה את עצמי מזמין אחת כזו. אולי אם וכאשר...בכל אופן ליאור כמו שאמרתי לך קודם הקומבו של rctimer לשילדה + מנועים + בקרים מאד נוח כי הכל מתחבר ועובד יופי ביחד, והמחיר זול יותר מליקוט הרכיבים השונים אצל הסיני. מה גם שהמשלוח של ערסי ממש זול לעומת הסיני. ככה שאני עדיין דבק בהמלצה על הקומבו של ערסי לרחפן הראשון, וכשתפתח לfpv תתמודד כמו כולנו עם סוגיית הצפיפות. Guy1a מצליח לדחוס כל מה שצריך על שילדת 330 אז כנראה שאפשר להסתדר יפה עם 450.
יש שלדות reptile זולות ב-eBay שהן חיקוי של ה-TBS Discovery בצורה, יש שם יותר מקום, מפתח קידמי גדול בשביל לא לראות פרופלורים בצילום ומקום ייעודי ל-GoPro, למרות שב-450 אצלי מה-RCTimer יש בדיוק מקום להכל (אולי אני אחליף BEC יעודי ב-L.C. Filter בגלל מקום) הבעיה העיקרית שאני רואה היא שאין להם Distribution board כמו במקור מה שיכול אולי לבזבז טיפה מקום.
לא ניסיתי אותן אבל כמדומני שיש כאן מישהו עם שלדה כזו ולא שמעתי תלונה.
הנה שלדה שכוללת אפילו כן נחיתה:
http://www.ebay.com/itm/REPTILE-500-...item1c31a6d663
אם אתה רוצה את של הסיני
אני יכול להביא לך בסופ"ש .. יש לי חסר שימוש בבית.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ion_Board.html
