עמוד 5 מתוך 5 ראשוןראשון ... 345
מציג תוצאות 101 עד 112 מתוך 112
נושא: לא חשבתי שזה יקרה לי כל כך מהר... איבדתי את הרחפן, צריך ייעוץ
  1. #101
    Jan 2011
    Migdal Ha`Emeq, Hazafon, Israel, Israel
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לא חשבתי שזה יקרה לי כל כך מהר... איבדתי את הרחפן, צריך ייעוץ
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    איפה היטסת אולי נבוא לעזור בחיפושים
  3. #103
    Jan 2011
    ליד מגדל העמק
    צפון...
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...3331-%E0%E1%E3
  4. #104
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    מה היה רע בזה?
    הוא נכנס למוד איכון רק כשהוא מאבד את השלט, אם הקליטה חוזרת הביקון מפסיק, בנוסף אם בפיילסייף הוגדר להפעיל באזר אז הוא יעבוד במקביל לביקון
    אותי רק מטריד איך מאכנים בשטח, אני חייב לבדוק, הבדיקה היחידה שעשיתי זה כשהרחפן על המקרר בבית קומה שלישית ואני ברחוב שפונה לחלון מטבח, היה לי קשה להעלים את האות החלש גם כשמיגנתי בגופי ועוד היה לאות לעבור קצת בטון.... בשטח דיוק כזה של כ-30 מטר בשדה חיטה... אבל בשילוב באזר, זה יכול להיות טוב,
    איך מחברים 5V ייעודי למקלט (ובאזר)?
    אגב בעניין ביקון, התעניינתי קצת במגוון הווקי טוקי-ס שיש לקנות בארץ וראיתי שרוב המכשירים עובדים בתדרי 446mhz ולא 433mhz... איפה מוצאים ווקי טוקי בתדר 433?
    עריכה: בסדר, הבנתי... הביקון משדר בתדר PMR...
    אבל אם אני מבין נכון הביקון בopenlrsng מתחיל לעבוד רק בכיבוי המשדר או אובדן אות הוידאו (אחרי 30 שניות)? האם כשחוזרת קליטת הרדיו או כשמדליקים שוב את השלט אות הביקון נפסק? והאם בזמן שהמקלט משדר את אות הביקון הוא מגיב להוראות מהמשדר, למשל לצורך הפעלת צפצפת איתור?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 04-05-2013 בשעה 16:08:06.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  5. #105
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    הביקון עובד 10 שניות אחרי שעובד אות הרדיו, אי אפשר לתת עוד פקודות מהרדיו כי אבד הקשר...., כשחוזר הקשר הביקון מפסיק, תגדיר בפייל סייף שהצפצפה תפעל כל הזמן, או תפעיל את הרדיו מדי פעם לנסות להפעיל את הצפצפה. כמו שרשמתי בפוסט שלי הרדיו שעובד עים הביקון הוא מוטורולה tlkr פשוט מחנות צעצועים. צריך לחבר בטריה ייעודית למקלט שיחזיק הביקון הרבה זמן.
  6. #106
    May 2011
    יש בזה פרדוקס...
    כשאין קליטה מהמשדר המקלט נכנס למצב failsafe שמפעיל חזרה אוטומטית הבייתה, בלוח. אם הרחפן על הקרקע ומסוגל להמריא, הוא אמור לחזור הבייתה. ואם הוא לא מסוגל להמריא מכל סיבה שהיא, עדיין למיטב הבנתי (מהדף של ארדוקופטר בגוגל) המנועים אמורים להיכנס לעבודה ולנסות לחזור הבייתה. כלומר צריכת הזרם תואץ והסוללה תיגמר די מהר. כל זאת בהנחה שהכלי אכן נמצא עדיין בטווח קליטה, ואז הצורך בכיבוי השלט לשם הפעלת הביקון יוצר את הפרדוקס... למרות שמהבדיקות שלי בפועל אני רואה שבגובה 0 הרחפן לא נכנס לפיילסייף בכיבוי המשדר, אבל אם הוא למשל תקוע על עץ...
    שימוש בסוללה נפרדת למקלט בעייתי ממגוון סיבות.
    צריך לנסות לבדוק עם kha אם יש אפשרות להפעלה אחרת לביקון, כמו למשל אחרי 10-20 שניות ללא תזוזה בסטיקים, או בהפעלת ערוץ ידני מהמשדר.
    אגב, בדף הפרוייקט של openlrsNG כתוב: ״Beacon (if enabled) automatically starts after 'deadtime' with no data from TX״... זה אומר שהטריגר להפעלה הוא אובדן אות רדיו, או משך זמן של היעדר אינפוט מהסטיקים?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 04-05-2013 בשעה 19:32:50.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  7. #107
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יופי של חדשות טובות.. תתחדש גיל (כבר הספדת אותו..)
    צביקה
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
    Friman (05-05-2013)
  9. #108
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    לי יש את הביקון של פיטר
    מחובר לסוללה עצמאית ומתחיל לשדר מרגע החיבור הסוללה .
  10. #109
    May 2011
    יגאל אפשר קישור לראות במה מדובר?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  11. #110
    זו הגרסה היותר חדשה :
    http://fmtv.us/rf_beacon.html
    לי יש את הגרסה הישנה שגם היא מאפשרת פרמטרים כמו השהית הפעלה קצב ערוץ וכו... אני ביקשתי מפיטר שיקנפג כך שיתחיל לעבוד מרגע חיבור סוללה ותדירות דיי צפופה .....
    עוד לא יצא לי לחפש אבל את הצפצפופים אני שומע כל הזמן.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    Friman (05-05-2013)
  13. #111
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    גיל, אם אתה מגיע לאיזור ת"א - ראשון לציון, דבר איתי ואראה לך את הביקון שאנחנו משתמשים בו לטיסנים החופשיים.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiav על הודעתו:
    Friman (05-05-2013)
  15. #112
    Sep 2012
    הtx כשדלוק, תמיד שולח מידע, גם כשאין אינפוטים מהסטיקים,
    מה שיפה ב openlrs הוא שהפיילסייף מוגדר מהשלט, אם אתה חושב שיש קליטה ולא מעוניין שיחזור הביתה, תגדיר את הפיילסייף ע"6 לחיצה על הבינד שניה שתיים ואז תכבה את השלט לשמוע את הביקון, מה טוב פיילסייף RTH אם לא משתמשים בו על עיוור, תדאג להטיס במקום פתוח מספיק, אותי הציל פעם אחת כשממש חזר לבד ונדמה לי שפעם אחת שריסקתי על עיוור מההקלטה רואים שאולי ניסה להמריא אבל לא הייתה בטריה מספקת, אפשר גם לעשות מרחוק אם יש קליטה disarm ואז לא ימריא אם יעבור ל-rth, הבעיה היא שבלחץ בזמן אמת לא חושבים על זה, שווה אולי לשבת לתכנן לעצמנו נוהל ברור, להדפיס,לשנן כמו תוכי, ובזמן אמת לפעול כמו רובוט ולא מלחץ.
  1. [שאלה] צריך ייעוץ לגבי קיט שאני מתכנן לקנות.
    על ידי AdieLL בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-10-2012, 19:50:13
  2. הלך ה Solo Pro , צריך ייעוץ בנסיון תיקון (קצת קשור לאלקטרוניקה)
    על ידי avi55 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2012, 16:44:17
  3. [עזרה!] צריך ייעוץ לגבי בקר ל Trex 600
    על ידי T_A בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2011, 20:33:19
  4. [שאלה] חדש בפורום -צריך ייעוץ למסוק
    על ידי b_elad בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 12-07-2010, 14:44:35
  5. חשבתי לבנות - צריך עזרה.
    על ידי נח נח בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 09:26:34
