יש לי חבר שיש לו את המסוק הנ''ל...
האם יש לכם להציע לי סטאפ איכותי וןרצחני?
ובקשר למנועים חשמליים ....ככל שהקילו וואט kv יותר גבוה אז המנוע יותר חזק?
תודה רבה
תודה רבה
KV לא מציין קילו וואט .. KV זה מדד לכמה סיבובים לדקה המנוע עושה לכל וולט שהוא מקבל. יחידות של RPM/V
http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_constant
אז כמה שיותר סיבובים לדקה המנוע יותר חזק?
והאם יש לך סטאפ להציע?
כוחו של מנוע, או ההספק שלו, מצויינים ביחידות של וואט ומסומנים באות W
KV מציין מהירות סיבוב ולא כוח או הספק
סטאפ???
מסוק שלא שווה אגורה
במקום לענות בצורה כזו אולי תתנו לי בבשה סטאפ?
אני מבין שהוא לא כדאי אבל אני מעוניין לנסות..
תוך חצי דקה של חיפוש מגיעים לזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...396#post281396
איזה דגם אתה הכי ממליץ?והאם כדאי להביא עם האלקטרוניקה שהם מציעים?
1.http://www.ehirobo.com/shop/RC-Helic...duct_info.html
2.http://www.ehirobo.com/shop/RC-Helic...duct_info.html
3.http://www.ehirobo.com/shop/RC-Helic...duct_info.html
4.http://www.ehirobo.com/shop/RC-Helic...duct_info.html
Tiran (11-05-2013)
מישהו יכול בבבקשה להביא לי סטאפ כולל קישורים ל250 ?
עם קצת רצון ומאמץ אתה תוכל לקרוא את התגובות והדיונים של המוצר ולהרכיב לך אחלה סטאפ
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
אז אתה יכול בבקשה לעזור לי בבניית סטאפ או בקישורים לסטאפ?
אתה נותן את הרושם שאין טעם לעזור לך, כי ממילא בסוף תעשה משהו אחר, אז למה להתאמץ?
להרכיב סט אפ פשוט אתה צריך רק לדעת לקרוא, אבל להרכיב סט אפ רציני ,איכותי ורצחני למסוק הזה, זו עבודה של ימים
קודם כל א...אלי. תוזה רבה לך...כבר קראתי וראיתי את הסטאפ הזה..אבלאנני מעוניין ביותר מסטאפ סביר...אלא בסטאפ מהיר שיכול לבצע 3d,לכם האם מישהוא מוכן לעזור לי בבניית סטאפ איכותי וזה לא לחינם כי אני הולך לרכוש אותו...
3d עם 250 לא מומלץ למתחילים.
זה רק נראה מסוק קטן וחמוד אבל ל3d איתו אתה חייב להיות מיומן
לך על 550-600 להתחלה. אם בא לך מסוק קטן ל3d לך על
Fbl100 - wltoys922
אבל אתה מחליט בסופו של דבר.
תודה...תוכלו בבקשה להציע לי סטאפ?
ואיזה שלט מומלץ?
האם הטורניג'י איקס מספיק אכותי?
היי,
ה9X אחלה שלט, אבל צריך לעבור על החיבורים והלחמות בפנים כדי להיות בטוחים.
יש גם לבצע בדיקת טווח לפני הטיסה הראשונה כי לפעמים המקלט מזייף.
אין לשלט הזה בדיקת איכות, לכן אתה צריך לעשות את זה לבד.
אני ממליץ על המודול של FrSky.
אם אתה טוב עם מלחם אז תוכל גם לקבל טלמטריה לשלט.
לגבי הסטאפ,
כמה אתה רוצה להשקיע? אם הסכום מספיק קרוב לסטוק של ALIGN הייתי הולך על זה, אם זה נמוך יותר
תצמד לנתונים של המקורי. כדי להוציא מהמסוק שלך יותר אתה צריך להשקיע יותר, בכסף, בזמן (חיפוש השוואה קריאת ביקורות וניסיון) או ברוב המקרים - שניהם.
רציתי להתחיל עכשיו לחפש לך חלקים אך זה יהיה לחינם כיוון שמה שאני חושב שצריך לא תמיד נכון לשאר המטיסים וכנראה גם לגביך.
אם זה עוזר, תוכל לפרט כאן את החלקים שאתה מתלבט ביניהם ואעזור לך להחליט.
אני עדיין סבור כי צריך להתחיל ממסוק גדול יותר -- תזכור את זה.
בהצלחה..
תודה....מה אתם אומרים על הסטאפ הבא:
מנוע:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_3800kv.html
בקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3A_UBEC.htmll
כרטיס תכנות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ming_Card.html
ג'ירו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...EMS_Gyro_.html
פיניון:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Gear_15T.html
סרוו זנב:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6kg_0_07s.html
סרוואים-סייקליק:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...c_3_PACK_.html
שלט+מקלט:אני מעוניין שאתם תציעו לי?
תראה זה הסטאפ שהציעו לי הייתי מעוניין להביא מהוביקינג,אם יש לכם דעה או שיפורים הייתי מעוניין שתתערבו והצעת שלט+מקלט טובים...אודה לכם מאוד על העזרה![]()
מנוע:
כרטיס תכנות:
ג'ירו:
פיניון:
סרוו זנב:
סרוואים-סייקליק:
אין ספק שבסוף יהיה לך את המסוק הכי גרוע
אתה בכלל לא בכיוון של סט אפ משובח, ואני כבר משוכנע שאין טעם להסביר לך למה
היי שוב.
אין לי ממש הכרות עם החלקים שציינת כאן,
זה מסוק 250 אז אני מניח שהסטאפ שציינת יטוס
עד כמה טוב אין לי מושג.
מה ההתלבטות שלך. אני רואה רק חלקים נחוצים ללא מתחרים
שלט:
ה9x/xr כפי שציינתי שלט טוב כל עוד יש לך רקע והבנה טכנית
ותבצע בדיקת טווח.
שלטים טובים (אמינים) אחרים:
Futaba 7c
Dx7
Dx6i - רק 6 ערוצים
ויש עוד כמו jr sanwa hitec walkera
מספר ערוצים שאתה צריך למסוק שלך זה 6
אם בעתיד אתה מתכוון לגדול קח 7או8 ערוצים
שוב מה התקציב שלך. אתה גם יכול לקנות שלט יד שניה
שיכנס בתקציב.
כל אחד עם היתרונות והחיסרונות שלו.
אם השלט הוא למסוק הזה ה9x מספיק
וגם לא יקר כך שאם תרצה תוכל לקנות לך שלט אחר
והפסדת רק 60 דולר.
הסיכוי שאחד הסרבו שציינת יכשל גבוהה יותר מהאי אמינות של ה9x
תודה שלומי...אז תציע ותאמר אילו נקודות לחזק בסטאפ!!!??
