מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מנוע MVVS תקוע- ניסיתי כבר את הדברים הרגילים
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל מנוע MVVS תקוע- ניסיתי כבר את הדברים הרגילים
    שלום,
    המנוע לא עבד די הרבה זמן, ועכשיו שום דבר לא זז.
    מה לא ניסיתי? פתחתי אותו, השריתי לילה בדלק, מילאתי אותו ב- WD40, חיממתי בתנור ל- 10 דקות. התוצאה: עדיין תקוע.
    אני מצרף תמונות להדגים את החלודה שכנראה תוקעת אותו. יש למישהו עוד רעיונות?
ID:	90112Click image for larger version.
ID:	90113Click image for larger version.
ID:	90114Click image for larger version.
    Feb 2012
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע MVVS תקוע- ניסיתי כבר את הדברים הרגילים
    להרתיח אותו במים עם אבקת כביסה במשך כ 10 דקות
    אצלי שחרר כול מנוע גם מנוע שהיה תפוס למעלה מ10 שנים
    במקרים נדירים תצתרך לחזור על הפעולה פעם נוספת
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ו-WD40 זה ההיפך ממה שאתה צריך, זו טעות נפוצה, החומר ממיס שומנים ולא משמן, לכן רק עודדת את המנוע להישאר תקוע.
    תשמן אותו מכול כיוון אפשרי, זה ברמה הכללית וזה גם איך לשמור על המנוע שלא יתקע שוב.
    לגבי שחרור, תנסה את מה שהמליץ מעלי עם אבקת כביסה, זה לא היה קל, אבל אולי זה יעבוד..
    בהצלחה.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    זה נראה כמו חלודה ולא שמן שהתייבש והתקשה.. וזה מצב מאוד רע שבו המיסבים נתפסו לחלוטין.. לנסות אולי לחמם בשמן ל 300 מעלות..
    צביקה
    פתח תקווה
    או אה, איך עושים את זה?
    שמים בכלי מתכת שמן מנוע/הידראולי כשהמנוע בתוכו, ומחממים על כיריים/מבער..
    צביקה
    נגד חלודה הייתי מנסה מסיר חלודה. סנו לניקוי אסלות בקבוק ירוק הוא תחליף טוב למסיר חלודה.
    בכל מקרה יכול להיות שכדאי לך לוותר, אם הצילינדר או הבוכנה החלידו גם חזק, המנוע יעבוד לא טוב כנראה.
    למרות האתגר המקצועי לא בטוח שזה שווה. יש מנועים משומשים טובים בלא הרבה כסף (ב ebay) .
    בהצלחה!
    פתח תקווה
    ציטוט נכתב במקור על ידי akajo צפיה בהודעה
    בהצלחה!
    לא ידעתי שהסנו הזה מסיר חלודה. ננסה. אם לא יעבוד ננסה את הבישול באבקת כביסה, ואופציה אחרונה זה ללכת על הקטע של השמן (נראה לי קצת מסוכן)
    תא הבעירה נראה טוב, ובכל מקרה אין לי כ"כ ברירה אחרת.
    הטיסן די בנוי מסביב למנוע, ולהחליף מנוע זה יגרור עוד התעסקויות שאני לא טוב בהם- להתאים את אורך הטיון פייפ למנוע (כי יש תעלה מתחת לכנף שם הוא עובר), לקדוח את הבק-פלייט ולהתקין ניפל כי יש משאבת דלק, לוודא שהקרבורטור של המנוע החדש יודע לעבוד עם משאבת הדלק, או לחילופין לשנות את הסידור הפנימי ולשים את מיכל הדלק קרוב למנוע ולבטל את משאבת הדלק, אבל אז לא בטוח שהקרבורטור יושב טוב יחסית למיכל הדלק ואז צריך לשנות את תושבת המנוע.
    לכן אם אני קונה משומש זה רק מנוע כזה (MVVS .91) שהוא כבר די נדיר כי הפסיקו את הייצור שלו.
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    כמו שזה נראה הסיכוי שאי פעם תצליח להנות ממנו קלוש ביותר
    ואפילו ותצליח להסיר החלודה הקרנק יהיה מתחת למידה, הבוקסות שלו מעל המידה, צילינדר תפוס (יש שם רינג) מי יודע באיזה מצב.
    הקיצר ל-מיחזור!
    תחפש אחד אחר ויש כאלה כפי שמישהוא כבר הזכיר כאן
    רק בשמחות
    May 2011
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    אם זה כל כך בעייתי תחליף טיסן. כמו שזה נראה אתה תבזבז זמן סתם.
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    אתה צריך להחליף את המיסבים בחדשים
    תקנה מיסבים מקוריים (אושר - טיסן הצפון) או חליפיים מבית SKF / FAG. תקפיד שאילו מיסבים בדירוג C3
    אם אתה צריך הסברים לגבי כיצד להחליף את המיסבים - צור קשר
    פתח תקווה
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaron_k צפיה בהודעה
    זאת לא הבעיה כרגע. הכל תפוס ולא זז אז אני בכלל לא מתייחס למצב המיסבים.
    פתח תקווה
    ניסיתי את הסנו הירוק. לא ייאמן איך שזה מנקה את המנוע אחרי שהוא תוסס שם בפנים, למרות שעדיין רואים חלודה על המיסבים.
    אחרי זה בישלתי את המנוע עם אבקת כביסה. מבחוץ המנוע נראה מושלם, אבל הוא עדיין תקוע.
    לחמם שמן ל- 300 מעלות בבית נראה לי מסוכן מדי, וכמו שנאמר פה יכול להיות שאני לא ארוויח מזה כלום. בקיצור, אני מרים ידיים.
    אם מישהו מכיר מישהו שמעוניין למכור MVVS .91 (או אולי O.S 95?) שיקשר ביננו.
    May 2011
    יש os95 למכירה בדף מוכרים קונים של טיסני דלק.
  1. למכירה מנוע MVVS 26GT
    על ידי שרון זאדה בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 20:48:24
  2. למכירה מנוע MVVS 77
    על ידי חמודי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 15:36:43
  3. למכירה מנוע 40 MVVS
    על ידי liransharon555 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-02-2009, 14:27:50
  4. למכירה מנוע קטן mvvs .12
    על ידי nimo בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-08-2008, 05:59:57
