אני חושב שצריך לשים שמן יותר סמיך
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
למה אתה חושב שצריך להקשיח ?
כי האוטו רך מידי
בקושי מחזיק את המשקל של עצמו ..
אם כך סובב את את החלק שמתחת לקפיץ
בגדול הידוק הקפיץ נועד לשנות את הRIDE HEIGHT. כלומר גובה הרכב.
בשביל שהבולם יהיה יותר קשה אז אפשר או להחליף קפיץ, או לנסות לשחק עם המיקם של הטארן-באקל (פוש רוד של מכוניות) בזרוע. אבל אני לא בטוח מה אפשר לכוון שם ואם זה יתן את האפקט הרצוי.
ובגלל שאני חושב שטראקסס שמים מים בבולמים (לא באמת, פשוט הם רכים מאוד!) אתה יכול לנסות לשים שמן טיפה יותר סמיך שיאט את פעולת הבולם ויתן תחושה שהוא קשה יותר.
יש עוד כל מיני דברים שיכולים לעזור, אבל חבל להיסתבך איתם כרגע.
מתן.
טוב .. כרגע סובבתי .. הרמתי .. נראה ..
יש בעיה חדשה עם המקלט .. אז זה יחכה קצת![]()
א. ניתן כווץ את הקפיצים ע"י סיבוב האום אשר יושב על ההברגה בבולם בחלקו התחתון של התמונה [כמו שעשית] אבל זה עלול להקטין את מהלך הבולם
ב. ניתן לקנות קפיצים קשיחים יותר אבל אין לי מושג עם איזה קפיצים מגיע הרכב אז קשה לי לתת קישור למשהו קשיח יותר.
ג. הקשחת הקפיצים/הגבהת הרכב ישנו מאוד ולא בהכרח לטובה את התנהגות השטח של הרכב.
מה הבעיה החדשה במקלט?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 10-05-2013 בשעה 13:18:02.
המקלט מאבד ביינד אחרי כמה שניות עבודה.
מה עשית לפני שזה התחיל?
איזה שלט/מקלט יש לך? [קישורים יעזרו כי גם לסאמיט יש כמה דגמים שונים של שלטים]
מה התופעה שאתה מזהה?
יש נוריות שדולקות/מהבהבות?
בן כמה הרכב? יש סיכוי שיש לו אחראיות כזו או אחרת?
תודה על הדאגה איש
זה דרגון לינק וזה משהו שתקין לגמרי בכל חיבור אחר. מסוק .. רחפן .. טיסן .. סתם בק וכמה סרבואים ...
רק בחיבוק לאוטו. יש מצב שהסרבואים של ההגה מושכים יותר מידי זרם .. אני צריך לבדוק את זה.
חיברת דרגון לינק לרכב?
לאיזה טווח זה נוסע?
יש דרגון לינק שמתאים גם לשלט בתצורת אקדח?
אתה מסיע את הסאמיט עם FPV?
״משחרר כיווצים ומותח קפיצים״-
פינת הטריוויה, מי אמר למי ובאיזה הקשר.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
היום בעידן הגוגל טריוויה זה לא חוכמה: http://shironet.mako.co.il/artist?ty...1537&play=true
חיפשת בגוגל? א***, ירייה ברגל.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
