מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: ביקסלר 1.1- מה צריך לקנות:
    ברירת מחדל ביקסלר 1.1- מה צריך לקנות:
    לאור השאלות החוזרות ונישנות, ערכתי רשימת קנייות מעודכנת
    הערה בנושא המנוע:
    עד לאחרונה המלצתי על האינראנר הטוב והנפלא שעשה עבודה מצויינת על המון טיסנים, אבל אחרי שניסיתי את המנוע של SK3 ברור לי שזו הבחירה המועדפת למי שרוצה חווית טיסה משודרגת ביותר
    הערה נוספת בעניין חיזוקי הכנפיים:
    בדגם הזה המצב הרבה יותר טוב מהביקסלר הקודם, אבל עדיין טעון שיפור. שתי קורות קרבון שטוחות המותקנות בחריץ אנכי בכנפיים מייצרות עמידות גבוהה ביותר לכפיפה, יותר מכל פטנט אחר. זה הרבה יותר ממומלץ, זה מסיר כל דאגה מהפעלת עומס גבוה על הכנף ומאפשר ללחוץ יותר חזק על הטיסן, וגם לספוג טעויות מטיס.
    כמו כן עצם היות הכנף קשיחה יותר גורם לטיסן להתנהג יותר דומה לטיסן בלזה, חד ומדוייק (ראה את הפוסט הנפרד של שידרוגים)
    ממליץ גם לחזק באותו קרבון את הגה הגובה.
    להלן קישור לפוסט עם צילומים של השידרוגים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F8%E5%E2%E9%ED
    כל הפריטים הנחוצים נמצאים ברשימת הקניות
    להלן הרשימה:
    הטיסן:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    סרוואים- צריך 4:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11856
    מנוע מושלם, קל ופשוט יותר להרכבה, עושה רושם טוב מאד, זו סידרת מנועים מוצלחת ביותר. זה המנוע הטוב ביותר שקיים עבור הביקסלר. ניסיתי אותו וזה שידרוג עצום מכל מנוע אחר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=18117
    בקר מהירות. זו סידרה משובחת ואמינה (PLASH) אבל חשוב להבין שבחירת הבקר מותנית בבחירת המנוע, ובכל מנוע כתוב מהו האמפר המקסימלי המותר, הבקר צריך להיות גדול מהמספר הזה. לעולם אין לרכוש בקר מהירות מבלי לדעת לפני הקנייה איך מתכנתים אותו, ועדיף שתהיה אפשרות עם כרטיס תיכנות מתאים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    כרטיס תיכנות המתאים לPLASH ולעוד כמה דגמים :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2169
    פרופ: הפרופ שמגיע עם הקיט עושה את העבודה, אבל אלו טובים יותר. צריך לקנות גם את ה 6X4 וגם את ה 6X5.5
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4980
    מי שקונה את המנוע שהמלצתי לא צריך מתאם פרופ, אבל מי שקונה מנוע אחר כן צריך.
    בקיט יש מתאם פרופ, אבל למרות זאת שווה לקנות גם את זה או דומה לו. חשוב לשים לב לקוטר ציר המנוע והמידה חייבת להתאים, כמו כן זה חייב להיות מסוג קולט ולא בורג נועל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...t_collet_.html
    כל מיני דברים קטנים שחייבים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...IRS_20PC_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...airs_set_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
    http://www.ebay.com/itm/171024964788...84.m1436.l2649
    מהכבל הזה צריכים מינימום 2 מטר, כדאי לקנות 3 מטר ב3 צבעים שונים ׁ(הצבעים לנוחיות בלבד)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mtr_BLACK.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ACK_1mtr_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ONG_1mtr_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Medium_b_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Thin_b_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ator_2_oz.html
    זאת סוללה מצוינת, אבל כל סוללה אחרת בנתונים דומים יכולה להתאים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_30C_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    קרבון לחיזוקים שונים ונחוצים:
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-0-6mm-...#ht_2424wt_920
    כמו כן יש לקנות בחנות טיסנים בארץ פלדה 1.2 מ"מ (2 יחידות)
    יש צורך גם בספק כוח עבור המטען. צריך ספק שנותן 12V ולפחות 6A. הטוב ביותר זה ספק של מחשב ביתי וניתן להסבה בקלות רבה.
    צריך גם טייפ רחב וחזק כמו הטייפ סיבים של TESA , אבל הוא עצמו לא מומלץ כי אינו עומד בקרינת השמש ומתפורר די מהר ואי אפשר להסיר את השאריות. אם אין אחר רוכשים את הטייפ הזה בגולדן טייפ בחולון
    קיים הטייפ הזה בארץ, אני לא יודע איפה , אבל מניסיון הוא מצוין. מומלץ צבע אדום:
    http://www.ebay.it/itm/NASTRO-TELATO...item3a5a672dda
    יש המון סוגים מתאימים, צריך רק להקפיד שיהיה מניילון ולא מבד (גאפר אינו מתאים), ומכיל סיבים
    יש גם את הטייפ הזה, שיכול להחליף צביעה (הצביעה נחוצה ביותר):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Wide_Red_.html.
    אפשר לקנות כזה בכמה צבעים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 13-09-2013 בשעה 10:33:06.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    ni4ni (12-05-2013)
    Dec 2009
    ברירת מחדל תגובה: ביקסלר 1.1- מה צריך לקנות:
    שימושי גם כן- פלאגים למטען:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...apter_Set.html
    ציטוט נכתב במקור על ידי biggate צפיה בהודעה
    זה גם לא שימושי, גם לא נוח והכי מסורבל, גם אין בזה צורך, אבל בעיקר זה לא שייך לפוסט הזה
  5. #4
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    עודד אין לי מושג מדוע אתה ממליץ על חיזוק כנפיים , הטיסן מושלם , אין צורך לתקן בו כלום.[כן יש דברים שטובים כמו שהם , למרות שהם סיניים] שום חיזוק לא יועיל בצורה ככ אפקטיבית ..
    נ.ב ברשותי טיסנים שכבר כמה שנים טסים עם הטסה של גולדן טייפ ..[המצרך הזה יותר עמיד מטיטניום] לא איכותי? מתפורר בקרינת השמש ? בחייך הטיסן עדיין לא עומד בחנייה היוקדת .. בעיקרון אחלה רשימה אבל יש כמה נקודות לא מדוייקות .
    נערך לאחרונה על ידי "Mr Nice Guy"; 11-05-2013 בשעה 19:03:12.
    רן , זהו שמי .
  6. #5
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    דווקא ביקסלר 1.1 שבניתי לאחרונה. ללא שום תוספת או שינוי ממה שמגיע מסין.
    לאחר טיסה אחת מסויימת ברוח . הוספתי טסה בשפת ההתקפה .. פשוט כי נחיתה בשיחים פוגעת בשלמות הקלקר. זה הדבר היחיד.
  7. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי "Mr Nice Guy" צפיה בהודעה
    אתה כנראה לא לוחץ על הטיסן, ולא בטוח שיש לך עליו מנוע חזק, אבל אני מבטיח לך שללא החיזוקים אני שובר לך את הכנפיים באויר ממש בקלות.
    לגבי הטסה, זה נתון ידוע שהוא מתפורר בקרינת UV. לא אני המצאתי את זה, אבל הנסיון שלי איתו (והנסיון רב מאד, בוודאות יותר משלך) הראה שלא רק שהוא מתפורר, אלא שאחרי שהוא מתפורר קשה מאד עד בלתי אפשרי להסיר את השאריות.
    ומצד שני, זה לא וויכוח, כל אחד יעשה כרצונו ממילא, אני חולק כאן את הנסיון שצברתי,וכל מה שכתבתי כאן מדוייק להפליא. לא מכוון לאף אחד אקדח לרקה, ואין ספק שה1.1 (להבדיל מקודמו) יכול לטוס ללא כל שידרוג, אבל יש לטוס ויש לטוס, והאמן לי שההבדלים בין הסטנדרט לשידרוג משמעותיים
  8. #7
    Sep 2010
    מי שמחפש פאנג'ט שלא יקנה ביקסלר ...
    זה לא הוטליינר .... ולאנוס אותו לזה זאת טעות .....
  9. #8
    יש מרחק גדול בין ביקסלר לפאנג'ט, ועדיין הביקסלר מאפשר הרבה יותר ממה שנראה במבט ראשון
    הטעות היחידה היא להתווכח על כך
  10. #9
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    השינוי המשמעותי ביותר שלדעתי אפשר לעשות בטיסן זה חיזוק הגה גובה.
    שלי פשוט מתנדנד ברוח כמו נייר, היום הוא כבר עקום והגיע הזמן לקנות ביקסלר חדש.
  11. #10
    ציטוט נכתב במקור על ידי tamos צפיה בהודעה
    בהחלט נכון.
    אמנם זה לא המשמעותי ביותר. המשמעותי ביותר זה המנוע (ורק מי שהיה לו את המנוע הטוב יודע כמה גדול ההבדל), אבל חיזוק הגה הגובה בהחלט חיוני
  12. #11
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    לא צריך לקנות שום דבר חדש. אתה מחזק בקלות את הקיים. (עדיף לפני שבר...)
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  13. #12
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    אפשר תמונה לחיזוק טוב של הגה הגובה?
  14. #13
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    דרך אגב, יש לי ביקסלר 1.0, עם המנוע , וחיזוקי החוטים שעודד המליץ.
    והטיסן טס היטב. אפילו ברוחות חזקות.
    רק לאחר תקופה מסוימת כשהטסתי ללא החוטים המחזקים (התעצלתי להרכיב אותם) הבנתי על מה עודד מדבר!
    הטיסן טס בצורה זועתית, כל קשר בין ניהוג מדויק למציאות היה מקרי ברגע שהמהירות קצת עלתה, או כשהיתה מעט רוח. מזכיר פלסטלינה.
    כל כך התבאסתי שאפילו לא סימתי את הסוללה, והטיסן נכנס יש לאוטו.
    אז כל אחד יעשה כרצונו,
    אני עם עודד
  15. #14
    Oct 2011
    כפר ורבורג
    מי שיודע להטיס טוב לא יהנה להטיס בלי חיזוקים חד משמעי
    כבר קרה לי שתוך 2 דקות גרמתי לביקסלר של חבר למחו כפיים באויר
    עם החיזוקים הטיסן מרגיש כמיקשה אחת ומדוייק להפליא ומהנה ביותר ללא חיזוקים ברור שאפשרי למי שמטיס מתחיל ואפילו לא יודע על איזה סיגנון טיסה מדובר
    כמו שעודד אמר הוא רק ממליץ
    אחרי 2 דקות מטיס מנוסה לא יצטרך הסברים מיותרים למה לחזק זה יהיה לו ברור מאוד
  16. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי offer צפיה בהודעה
    אין תמונה, פשוט תעשה בו חריץ ותדביק קורת קרבון
    המידה הטובה ביותר זו קורה מלבנית במידות 5X0.5 מ"מ , אבל גם קורה עגולה תתאים
    את הקרבון להשתיך בחלק התחתון במקום שבו החומר הכי עבה.
  17. #16
    אני עם עודד
    שיטת החוטים עושים עבודה מצויינת, שיטת קורות הקרבון המלבניות (2 קורות לכל כנף) יותר נוחה.
    ההמלצה שלי על החוטים נבעה מהעלויות הגבוהות של משלוחי הקרבון, אבל אחרי שמצאנו את האתר שממנו שולחים חינם, הקרבון הפך להיות יותר זמין
  1. [שאלה] הבאת ערכת RTR עם שלט בתדר 2.4 - צריך/לא צריך אישור משרד התקשורת?
    על ידי nglick בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 17-04-2013, 13:56:26
  2. [מדליק] ביקסלר? מה זה ביקסלר? מי צריך ביקסלר?
    על ידי mixerfix בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-10-2012, 14:38:14
  3. [עזרה!] צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 06:19:05
  4. צריך עצה
    על ידי piandre בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-05-2009, 12:10:34
  5. צריך מקלט
    על ידי sefelmr בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-12-2008, 17:37:24
