מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: [מדליק] openlrsngbeacon אות האיכון הייעודי הכי זול (נראה לי) שיש
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל [מדליק] openlrsngbeacon אות האיכון הייעודי הכי זול (נראה לי) שיש
    ידידנו kha המפתח של openlrsng לא נח לרגע, לפני שהוא מוציא לנו גרסא עם 12 ערוצים, הוא אילתר למישהו ב-10 דקות גרסה ייעודית לביקון איכון בלבד.
    למה זה טוב? השימוש הוא לביקון בלבד במקלט ה-rx של openlrs מהסיני, כך שמקבלים ביקון ב-20$ בלבד!
    הביקון מתחיל לעבוד מייד בקבלת חשמל בניגוד לגרסה הרגילה בה הביקון עובד רק אחרי איבוד האות מהtx, כך שאפשר להשתמש כביקון ייעודי ללא צורך במשדר ובנוסף למקלט הרדיו הרגיל.
    אפשרך להפעיל את המקלט ממתג נשלט שלט אבל הכי טוב זה לחבר ערוץ מהשלט (ארבע או חמש, לא זוכר...) ולהגדיר באילו ערכים הביקון יתחיל לפעול.
    הנ קישור להורדת הגרסה: https://github.com/kh4/openLRSngBeacon
    קישור למקלט: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
    נראה לי שלצורך ביקון בלבד אפשר לשים אנטנה יותר מינימאלית להפוך את העסק ליותר קומפקטי.... אבל צריך לבדוק את העניין.
    קישור למדריך ל-openlrsng לצריבה שצריך להיות מאד דומה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...648#post412648
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 11-05-2013 בשעה 11:49:18.
  2. המשתמשים 2 הודו ל sevet על הודעתו:
    flyman (11-05-2013),Friman (16-05-2013)
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: [מדליק] openlrsngbeacon אות האיכון הייעודי הכי זול (נראה לי) שיש
    שי אם אתה עוקב Kha עובד על חיבור המקלט ללוחות ארדואנו כך שיקבל נתוני טלמטריה (GPS, גובה, מרחק, נתוני סוללה וכו׳) וישדר את זה למודול openlrs שיוגדר כמאזין טלמטריה פאסיבי על הקרקע... נתתי לו את הרעיון להשתמש בנתונים הללו לצורך מערכת עקיבת אנטנה, קיבלתי ממנו הבטחה שכשיהיה לו זמן זה הולך להיות הפרוייקט הבא שלו...
    בקיצור, אחרי שלמדנו שחובה להחליף את האנטנות במודולים של הסיני, מערכת הopenlrs עם הקוד הפתוח של Kha מתגלה כבעלת פוטנציאל שרק הולך ומתפתח
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    איזה טווח קיבלת עם האנטנות החדשות?
    קיבלתי את הנאגויה 772 למשדר רק אתמול.
    אני רוצה עוד להתנסות קצת בהטסת fpv של הרחפן, ולפני שאני מחליף לopenlrs אני רוצה לעשות בדיקת טווח עם מקלט האופטימה 9 2.4ghz של האורורה 9- כדי שיהיה לי נתון להשוות אליו בהמשך, כשאנסה להעריך את הביצועים של הopenlrs
    Sep 2012
    היי, בכוונה רשמתי את זה בפוסט ייעודי, זו הגרסה הייעודית ל-Beacon, אנטנה פחות חשובה כאן, אני מאמין שביצועי Beacon יהיו מספיק טובים גם עם האנטנה שמגיעה מהסיני, אם הייתי משתמש ל-beacon בלבד אולי הייתי מחליף לאנטנה קטנה.קלה יותר, או רק מקלף את שכבות הפלסטיק מהאנטנה שמגיעה עם ה-RX, לדעתי בפנים יש כבל גמיש.
    עוד תוספת, זה המקלט PMR שעובד לי עם ה-Beacon - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=787500
    אז בערך ב-250ש"ח יש לנו beacon עם המקלט שקולט אותו וגם וקי טוקי שיכול להיות מאד יעיל כשמבצעים חיפושים אחרי כלי אבוד, הווקי הזה טוב ל-6ק"מ, אני בסוף יום החיפושים הגעתי למצב שאצלי, אצל מי שחיפש איתי ואלו שנשארו בעמדה המקורית כמעט נגמרה הסוללה בטלפון.....
    לצורך שימוש כ BEACON רצוי לפרק את מחבר האנטנה ולחבר חוט גמיש ישירות ללוח עם סוללה יעודית , כדי שה BEACON יעבוד אחרי ריסוק.
    Apr 2012
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    התוכנה שלו לא עובדת, יש בה Errors...
    מישהו הצליח לעבוד איתה?
  9. #8
    Sep 2012
    דבר עם המפתח kha כאן, הוא מגיב מהר:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1782034
    עידכון:
    הורדתי וקימפלתי לבדיקה (בלי לדחוף למקלט) ולא הייתה בעיה, על איזה error אתה מדבר?
    שים לב להפוך ב-tools--> board את סוג הלוח לrduino pro or Pro mini (5v ...) Atmmega328
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 16-05-2013 בשעה 09:03:34.
  10. #9
    הרצליה
    שי, אתה משתמש במקלט כביקון, או שאתה מוסיף את אפשרות הביקון למקלט?
    במידה ואתה מוסיף למקלט האם יש פגיע בטווח ?
    Sep 2012
    אני מוסיף ביקון, אין פגיעה כי הביקון מתחיל כשהמקלט מאבד את האות מהמשדר.
  12. #11
    Apr 2012
    הבעיה הסתדרה.
    הורדתי את הקובץ פעם נוספת, הפעם את הקובץ המקובץ והכל הסתדר...
    לפני זה לא היו גם את ההערות של הקוד.
    בקיצור, הכנסתי בקוד את התדר של האוקיטוקי שאני משתמש והתקנתי את התוכנה על המקלט של הסיני - הכל עובד מצויין!
    אני קולט את שלושת הטונים יפה מאוד.
    עוד לא עשיתי בדיקה מחוץ לבית, אעדכן בהמשך.
    איזו סוללה כדאי להזמין לפי דעתכם? באיזו קיבולת?
  13. #12
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    משהו יודע אם הביקון יפריע למקלט של dragonlink שגם עובד על 433 MHz
  14. #13
    Apr 2012
    אתה יכול לכוון את התדר. אני כיוונתי את שלי על 462 בערך, ככה שזה לא אמור להפריע. חוץ מזה אתה יכול לחבר אותו לערוץ במקלט, והביקון יפעל רק כשלא יהיה סיגנל...
  1. [מוצר חדש] שלט חדש נראה טוב!
    על ידי barel atanelov בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-12-2012, 05:44:41
  2. [מדליק] האם נראה בקרוב טירקס 800??
    הודעה אחרונה: 18-06-2012, 20:49:18
  3. [עזרה!] איך נפטרים מהפרעות מתקן האיכון הסלולארי בתמונה ??
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 30-04-2011, 06:27:26
  4. [מדליק] ככה נראה אירוע מושקע!! מדליק ביותר !!!!!!!!!!!!!
    הודעה אחרונה: 19-10-2009, 01:02:55
  5. נראה לי שזה מסוק ה 3D הכי קטן, לא?
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 05-12-2008, 13:15:43
