מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: אורך זרוע סרוו בטירקס 450
    ברירת מחדל אורך זרוע סרוו בטירקס 450
    מה אמור להיות אורך זרוע הסרוו (המרחק בין מרכז בורג הזרוע ומרכז ה BALL LINK) בזנב ובסייקליק בטירקס 450 ?
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אורך זרוע סרוו בטירקס 450
    סרבו זנב - הכי קרוב למרכז ושעדיין יתן לך טווח תנועה מלא של הסליידר בזנב - נותן רזולוציה מיטבית לסרבו ( אם אתה עם 401 אז לדאוג שלא תצטרך לשים מגבל תנועה מתחת 80%).
    לסייקליק לבחור מרחק ככה שב SWASH סביר 60-70 תלוי ברדיו אתה מקבל את טווח התנועה הרצוי של הלהבים (11-12 מעלות) בציר הPITCH (בסרבו HS-65 של היטק יצא לי 13.5ממ)
    מקווה שלא בילבלתי אותך, גם ככה תקבל בטח עוד אי אלו תשובות אחרות...
    אביב
    לגבי הלימיט - בג'ירו הוא מכוון על 100 אחוז. ה End Point בערוץ ה RUDDER בשלט הוא על 90%. אם מזיזים את הסטיק רואים שהסליידר מגיע לקצוות שלו לפני שהסטיק מגיע לקצה. אם אני שם את ה END POINT על 35% בערך, הסליידר מגיע לגבולות ביחד עם הסטיק. אם נעזוב לרגע נושאים של רזולוציה (ניתן לקצר את אורך הזרוע ולהגיע לערכים גבוהים יותר ואז לא לפגוע ברזולוציה), כאשר הסליידר מכוון נכון קצב הפירואט נורא איטי. כשאני מכוון את הגבולות ל 90% ואז כאילו יש קטע מת על הקרקע מבחינת הסליידר, אז קצב הפירואט טוב. מדוע יש סתירה בין כיוון נכון של לימיט של הסליידר לקצב פירואט מספק ?
    והאם זרוע סרוו סנב של 1 ס"מ זה הרבה ?
    1. תוודא שאתה לא ב AVCS כאשר אתה מכוון את המכניקה של הזנב.
    2. אני ממליץ להשאיר 100 ב EP / ATV לתת פקודה מלאה ולכוון את את הלימיט בגירו כך שיתקבל טווח מלא לשני הצדדים. אם הוא על 35% אז בודאות הזרוע ארוכה והג'ירו / סרבו יסבלו מרזולוציה נמוכה - תעבור לחור הפנימי ביותר.
    3. תאפס את מיקום הסרבו על הבום כך שבריחוף ללא קיזוז ופקודה זרוע סרבו אנכית אתה ללא קצבי סבסוב ורק אז תעבור ל AVCS.
    4. חור פנימי בפוטבה זה 0.8 ס"מ
    אביב
