מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: שחרור ברגים חרושים
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל שחרור ברגים חרושים
    טוב בעיה מגעילה שקשה להתעסק איתה
    יש לי שני ברגים חרושים אחד 3 מילימטר והשני 6 מילימטר
    איך אני משחרר את הנבלות האלה ?
    וה5 מילימטר מודבק לוקטייט
    שני ברגים חשובים
    אשר פאילייב
    Jato 3.3 Traxxas
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שחרור ברגים חרושים
    קודם כל, בורג שהוברג עם לוקטייט ומסרב להשתחרר עם מברג בדרך הקלה והפשוטה, צריך לחמם אותו; לוקטייט משתחרר בחום. הדרך הכי נוחה לעשות את זה היא לגעת בקצה הבורג עם ראש של מלחם, בזהירות לא לגעת בחלקי פלסטיק שהמלחם עלול להמיס. כמובן רק בתנאי שהבורג עצמו לא נוגע בפלסטיק. תחמם את ראש הבורג 10-15 שניות ואז תנסה להבריג החוצה, ב90% מהמקרים זה יספיק כדי לשחרר אותו.
    אם כבר הגעת למצב שראש הבורג חרוש, עוברים ל״תותחים הכבדים״ יותר - צריך לחרוץ פס על ראש הבורג כך שניתן יהיה להכניס שם מברג שטוח. אפשר לעשות את זה עם דרמל ודיסק שטוח, או אם מדובר בבורג עם ראש צר יותר- אני מעדיף להשתמש בפצירה שטוחה דקה למתכת. תחרוץ חריץ ברוחב של המברג ובעובי מספיק כדי שלמברג יהיה מקום להיתפס כמו שצריך, חמם את ראש הבורג לשחרור הלוקטייט, ונסה להבריג החוצה עם מברג שטוח. אם גם זה לא עובד - עוברים לשטח שני קצוות נגדיים של הבורג ולנסות לתפוס אותו עם פלייר ולהבריג החוצה (בברגים עם ראש צר אחרי שחרצת באמצע עם פצירה, לרוב לחיצה משני הקצוות החיצוניים עם פלייר תגרום לראש להתקפל פנימה כך שאין צורך לחרוץ מבחוץ).
    במצב הגרוע ביותר, ראש הבורג עלול להישבר. במצב כזה, נסה לפרק את כל יתר הברגים שמחזיקים את החלק, ואז כשנותר לך רק הראש השבור מחוץ להברגה נסה לתפוס אותו עם פלייר ולהבריג החוצה. אם הבורג נשבר ממש בתוך ההברגה, שזה המצב הכי גרוע, הדבר היחיד שאפשר לעשות באמצעים ביתיים זה לנסות לקדוח אותו מבפנים באמצעות דרמל עם מקדח דק (להיזהר לא לדפוק את ההברגה שלתוכה הוא מוברג!) ובתקווה שכך ניתן יהיה לתפוס אותו מבפנים עם מברג צר ולהבריג החוצה. מנסיוני זה שלב שלרוב כבר לא מצליחים בו. יש ציוד מיוחד לחליצת ברגים תקועים אבל לרוב זה לא משהו שאנשים מחזיקים בבית, אני לא יודע מי מחזיק כאלו, אולי מכשירנים; בכל אופן זה לא מיועד לברגים דקים וקטנים אלא רק לברגים גדולים ורחבים יותר.
    וכלל הזהב - להבא הקפד לעבוד עם מברג בעל ראש שמתאים לבורג, ועם ראש במצב טוב- ראש מברג שחוק הוא ב90% מהמקרים הסיבה לשחיקת ראשי הברגים. עדיף להחליף ראש או מברג אחת לכמה זמן מאשר להיתקע כל הזמן עם ברגים שחוקים.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asher_p9 צפיה בהודעה
    שני ברגים חשובים
    אשר פאילייב
    Jato 3.3 Traxxas
    יש 3 ברגים ???
    תעלה צילום..
    כמו שגיל כתב, לוקטייט מתפרק בחום של כ 150 מעלות ...
    צביקה
    Sep 2012
    תודה רבה הרעיון עם המלחם עשה את שלו
    זה תוצאה של נסיונות קודמים Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21368687137.986311.jpg
ID:	90425Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21368687165.923954.jpg
ID:	90426Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21368687178.391857.jpg
    אשר פאילייב
    Jato 3.3 Traxxas
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אשר, הוא עשה את שלו כי הבורג מתברג לתוך פלאסטיק וזה הרס את ההברגה שם...
    מתן.
    Sep 2012
    ההברגה הייתה הרוסה לפני הלוקטייט
    הזמנתי את הפלסטיק שנשחקה שם ההברגה בינתיים סוחב על לוקטייט
    ושוב תודה לכול העוזרים
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
    May 2011
    חביבי, לוקטייט שמים רק בהברגות בין מתכת למתכת! בוודאי שלא בהברגה לפלסטיק, לוקטייט תוקף פלסטיק! ובשום אופן לא ״סוחבים הברגה על לוקטייט״! הלוקטייט נועד למנוע שחרור של ההברגה עקב רעידות, אין לו חוזק מבני מספק בשביל להחזיק את הבורג במקומו במקום ההברגה...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Sep 2012
    היום למדתי שני דברים חשובים
    תודה על המידע
    אשר פאילייב
    Jato 3.3 Traxxas
    Jun 2010
    ושני טיפים להבא,
    בהברגה הראשונה בחלק פלאסטיק תלחץ על הבורג בזמן ההברגה כי הוא יוצר את התבריג.
    וכשאתה מפרק ומכניס שוב תבריג לכיוון פתיחה עד שאתה מרגיש קליק שאומר שאתה בתוך ההברגה ואז בעדינות תבריג פנימה.
    מתן.
    May 2011
    אגב אם יש צורך לחזק הברגה של בורג לתוך פלסטיק, שמים טיפה, אבל טיפ טיפה, CA דליל. ממש טיפה אחרת זה יישאר מחובר ככה לנצח. אני לוקח מברג דק ובעזרתו מורח ממש מעט ca בתוך ההברגה עצמה, זה עדיף מלשים על הבורג ואז להבריג, כי אם מורחים על הבורג אז בתהליך ההברגה הדבק נוזל מהבורג החוצה, ועלול להדביק את ראש הבורג מאחור לחלק עצמו על פני השטח, מבלי לחזק את ההברגה עצמה
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Sep 2012
    מה זה ca דליל ?
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 16-05-2013 בשעה 13:15:40.
    Jun 2010
    מה זה ca דליל ?
    CA=דבק מהיר.
    מתן.
    Sep 2012
    עשיתי את זה
    זה לא מחזק את ההברגה
    חשבתי למרוח אפוקסי על כל החור למלא את כל ההברגה ואחרי שיתייבש לבצע הרגה חדשה מה דעתכם ?
    אשר פאילייב
    Jato 3.3 Traxxas
    May 2011
    אם זה היה מסוק הייתי אומר לך חד משמעית להחליף את החלק. אני לא יודע איך זה במכוניות וכמה עומס הברגים האלו מחזיקים.
    לאפוקסי יש חוזק מבני גבוה אבל אין לו גמישות שיש לפלסטיק, ותחת עומס גבוה הוא פשוט נשבר.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Jun 2010
    גיל, גם במכונית אמורים להחליף את החלק. אבל בגלל שזאת לא מכונית תחרותית אז מקסימום היא תשבר ולא תיסע.
    בתחרותיות התחזוקה הרבה יותר פדנתית.
    מתן.
    Sep 2012
    החלק הוזמן
    ביצעתי סיבוב שני של מריחת דבק מהיר
    והפעם זה עשה את העבודה החלק כמו חדש
    תודה על הטיפ עזר מאוד
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    עוד שיטה שעובדת תמיד, אם יש אפשרות אז תופסים את ראש הבורג עם קאטר ומסובבים. עובד תמיד
    Sent from my GT-I9000 using Xparent Skyblue Tapatalk 2
    Sep 2012
    אחרי מקצה שיפוצים הוחלפו 5 ברגים תקועים
    מצאתי עוד בהמשך
    גומי אגזוז תוקן
    כיוון מצרעת
    נראה שאני מוכן לתת פייט מחר בדיונותClick image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21368739638.616890.jpg
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
  1. שחרור שלט מהמכס
    על ידי Ice00 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-06-2012, 07:12:35
  2. [עזרה!] 2 ברגים חרושים , מה עושים בבקשה עזרה !!
    על ידי dekel27 בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 30-05-2011, 05:46:15
  3. שחרור מבוקר ...
    על ידי Oren.ED בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 21:05:56
  4. [שאלה] מערכת שחרור עשן
    על ידי מני2000 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 17:03:01
  5. שחרור מהמכס - נהלים.
    על ידי tzn11 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2009, 22:16:19
