http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._MAG_BARO.html
שוב הסיני חותך מחירים
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
TRICOPTER 2.5-למכירה
Naza-m lite upgrade to v2 project
FUNCAB
AXN
71$ לplatinum members.. מעניין אם זה המקורי. בטח במחיר הזה זה אותו החיקוי כמו של rcTimer
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
אותם רכיבים בדיוק ואותו סכימה אין סיבה שלא יעבוד כמו המקור
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
FUNCAB
AXN
נראה כמו מכת מוות לבקר טיסה היקר ...
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
סט לוח +GPS פחות ממאה !!!!!!!
93$
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
FUNCAB
AXN
לא הבנתי
זה שזה עובד כמו המקור
זה טוב או לא טוב ?
אם זה עובד כמו המקור, זה מצויין.
ואני מסכים עם ליאור, צריך להמתין ולראות. בחיקוי של הסיני לCrius AIOP היה להם תקלת חומרה במחבר הusb. מצד שני, הוא חזר למדפים של הוביקינג ככה שאני מניח שהבעיה טופלה. בכל אופן אצל הסיני עדיף לא להיות שפני הנסיון הראשונים למוצרים חדשים, גם אני ניסיתי ראשון מוצר חדש (רגליים מוגבהות לרחפן ב4$), והתאכזבתי...
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
FUNCAB
AXN
DIYDrones איימו בתביעה או פתחו איזה תהליך....
מעכשיו אימרו HKPilot
Friman (23-05-2013)
הטבלה משקרת
תבדוק כמה סרטים וכמה טיסות ייצרו כל בקר ותראה שיש הבדל בין תאוריה ומעשי
בפועל משתמשי DJI מייצרים הכי הרבה תוכן בד"כ וידאו, ומתעסקים הכי פחות בשטויות.
להתעסק עם שטויות זה גם כיף.
אין עניין שלReverse engineering כי מדובר בקוד פתוח
הטבלה לא משקרת, היא רק לא אומרת את כל האמת , בשאיפה גרסה 3 הבאה אלינו לטובה תגיע לרמת הלוחות היותר יקרים.
אגב אני חושב שיש עוד ייתרונות, זה שיש waypoints לא מוגבלים זה לא מעניין, זה שמוסיפים OSD ב-20$ מעניין מאד (למרות שנשרף... אבל אפשר לתקן.... שלא ישרף שוב... בקרוב יש לי 2 ספייר).
זה לא reverse engineering אלא פשוט העתקה. אפס מאמץ מצד הסינים.
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
Friman (23-05-2013)
OSD רק מפריע להטיס , ובמיוחד כזה המציג את את הכיוון ל HOME
במקום להנות מהנוף אתה מוצא את עצמך (ככה היה אצלי) בוהה בנתוני OSD ובעצם טס "מכשירים" אפילו שיש אחלה נוף מסביב.
זו בעיה מינורית וניתנת לפתרון פשוט ע"י הפעלה של טיימר בשלט או טלמטריה כגון FRSKY
במיקרה של APM (והחיקויים שלו) הכי טוב זה לחבר טלמטריה ולתת למחשב להקריא לך בקול את מתח הסוללה כשאתה מטיס (אם הוא יורד מתחת לסף שאתה קבעת).
מכיוון שאין לי נאזה, אבל APM יש לי, אני אשמח אם מישהו יסביר למה לדעתכם הנאזה יותר טוב.
כרגע (לוח גרסא 2.5 וגרסאת תוכנה אחת לפני האחרונה) אני מרוצה מאוד, הרחפן יציב מאוד, ללא גליצ'ים עד עכשיו (אני תמיד מחכה כמה חודשים לעדכון גרסא) והדיוק בשמירת המיקום לא רע בכלל.
אני אוסיף בקרוב טלמטריה (דבר שלא ראיתי שנתמך כמעט בשום בקר טיסה, לפחות לא בחיר שפוי) וזה נראה כאילו אין ללוח הזה הרבה תחרות (כשמדברים כמובן על עלות תועלת).
לגבי התעסקות עם שטויות, מאז שקניתי את הלוח בגרסא 2.5 לא הייתה לי שום התעסקות, מוריד גרסא אחרי שכל הקהילה התגלחה עליה, והכל עובד פיקס, ה mission planner כל כך נוח לתפעול שאין איפה להסתבך.
בגרסא הקודמת שהיתה לי (ה APM המקורי) הייתה הרבה יותר התעסקות (וזה היה דווקא אחלה לימוד, גם טיפה תיכנות פה ושם), אבל הגרסא הנוכחית היא כמעט "שגר ושכח".
בכל מקרה, אני אשמח להבין למה לדעתכם הנאזה יותר טוב.
נערך לאחרונה על ידי assafwei; 23-05-2013 בשעה 20:18:29.
Moti007 (25-05-2013)
