מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: איבוד שליטה באוויר
    Jun 2013
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל איבוד שליטה באוויר
    שלום לכולם... אני מתחיל.. ממש מתחיל, היה לי טיסן SKY SURFER שאבד בגלל רוח חזקה
    כרגע יש לי טיסן טריינר
    למדתי להטיס אותו ממש יפה אך לפני יומיים באמצע ההטסה כשהמנועים כמעט כבויים לגמרי פתאום הם נדלקו בפול עוצמה והוא צנח למטה, השלט לא הגיב כלל גם כשניסיתי למשוך את הסטיק ולהרים את הטיסן למעלה.. הוא התרסק למזלי על צמחייה ולא נהרס לחלוטין... למה זה קורה?
    שאלה נוספת... משום מה הוא נוטה תמיד שמאלה והרבה יותר קשה לי לסובב אותו ימינה למרות שההגה מאופס לגמרי.. איך פותרים זאת?
    תודה מראש וסליחה על החפירה
    ברירת מחדל תגובה: איבוד שליטה באוויר
    נתחיל עם זה שהכי כדאי שתעזר במדריך בשטח.
    בנוסף, באיזה שלט אתה משתמש? 2.4? FM? נשמע כאילו מישהו פתח שלט באותו תדר כמו שלך
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל Re: איבוד שליטה באוויר
    תצטרך לעשות אחד מהשניים ...
    2. להביא צילומים והסברים ולמנות ציוד ... כי אנחנו לא חזקים בטלפתיה .. איזה שלט, איזה מנוע, איזה טיסן, איזה סוג דלק .. וכו' כמה שיותר יותר טוב.
    1. ללכת להטיס כמה פעמים עם מישהו שיכוון לך את הטיסן ויסביר לך את הבסיס, עדיף לפני שתהרוג מישהו .. ולא, אני לא צוחק. טיסנים יכולים להרוג וזה כבר קרה. יותר מפעם אחת .. ואפילו בישראל.
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    נשמע בהחלט כמו בעיה של תדרים, זה קרה לי בעבר לפני 9 שנים עם הטריינר שהיה לי למרות שהטסתי רחוק ממנחת..עד היום לא גיליתי מה היתה הבעיה.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי neo 2 צפיה בהודעה
    יש לך כדור בדולח?
    אתה לא יודע כלום? זה יכול להיות הרבה דברים.... יכול להיות שהוא הטיס עם שלט סיני של 50$ .. איך קוראים לו שכחתי .... אה 9X .
    אולי הוא הטיס עם פוטאבה ומקלט חיקוי סיני זול
    אולי אפילו ספקטרום יקר ומקלט של 6 דולר...
    אולי הבקר נתקע...
    אולי סרוואו מצערת נדפק...
    אולי סתם הוא איבד אורנטציה ופתח פול מצערת לשנייה במקום למשוך אפ..
    ( זה קורה שמחזיקים את השלט הפוך - תנסו להחזיק את השלט הפוך ולמשוך אפ)
    גם לי פעם התרסק טיסן .. אולי אתם יכולים לעזור לי לדעת למה זה קרה לי?
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    bna016 (06-06-2013)
  7. #6
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אגב, זה ממש מסוכן להגדיר fail safe על מנוע במצערת מלאה.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  8. #7
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי שימי צפיה בהודעה
    מישהו שם לב שמדובר בטיסן בעל יותר ממנוע אחד?
    וגם התיאור של - "נדלקו בפול עוצמה והוא צנח מטה" - יש יותר ממנוע אחד, והם נדלקו בפול עוצמה ועדיין הטיסן "צנח" מטה ברכות על שיח...
    קצת מוזר לא?
  9. #8
    Jun 2013
    אוקיי, אז השלט הוא 2.4ghz טיסן חשמלי מסוג firebird stratosהיו לי כמה שיעורים עם מדריך שטח בעבר שמאוד עזרו לי, לא איבדתי שליטה על הטיסן וניסיתי כשנחת למשוך שיעלה שוב מעלה אך הטיסן לא הגיב.. הטסתי בשדה מבודד יחסית כך שלא נראה לי שמישהו נוסף הטיס שם למרות שאיני יכול להיות בטוח.
    אומנם איני מומחה אך למדתי מעט איך לכוון את הטיסן לפחות בצורה בסיסית ולמראית עין הוא מאופס..
    תודה על העזרהClick image for larger version.
  10. #9
    Jun 2013
    אכן 2 מנועים... הוא לא נחת ברכות והוא ניזוק אך בגלל שהיו שיחים ניזוק פחות מאשר היה ניזוק על רצפה...
  11. #10
    Sep 2010
    אפשר לינוק למטוס ?
    כי אני לא בקטע של לנחש ... אבל לפי איך שניראה השלט זה משהו אינדור לטווחים קצרים מאד.
  12. #11
    Jun 2013
  13. #12
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תודה על העזרה
    אם הטיסן מושך לך קבוע שמאלה, זה אומר מן הסתם שהוא לא מכוון באופן מושלם... מראית העין שקובעת זה מראית העין של התנהגות הטיסן באוויר, ולא מראית העין על הקרקע.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 05-06-2013 בשעה 14:12:42.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  14. #13
    Sep 2010
    כמו שחשדתי
    זה בקושי מינימול פארק פלייר ...
    ולא מיועד לרוח ..
    לא חושב שיש קשר לרדיו של מישהו אחר ולא חושב שיש לך אפשרות לקבוע פייל סייף.
    יש מצב שהיית רחוק מידי וחוית ניתוק בקליטה.?
    גם יש מצב שהיה לך קאט מנוע ? זה היה אחרי זמן ארוך באויר ?
    לפעמים יש להם פונקציה שכשהסוללה ניגמרת יש רק הגאים ואין מנוע. סגירת מצערת לגמרי ופתיחה מחדש ייתן לך עוד כמה שניות של מנוע .. אבל אז יתכן שלא יהיה לך יותר גם הגאים.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-06-2013 בשעה 14:09:07.
  15. #14
    Jun 2013
    זה היה בתחילת הטיסה וממש לא רחוק מימני.. אולי הסוללות של השלט? הגיוני?
    אין לי מושג מה זה קאט מנוע, אשמח להסבר, הסוללה הייתה טעונה כמעט במלואה מפני שזה היה בתחילת הטיסה..
    לגבי הנטיה שמאלה.. יכול להיות שצד אחד שוקל יותר מהשני ולכן זה קורה? אם כן איך מאזנים זאת?
    תודה על העזרה
  16. #15
    Aug 2011
    תודה על העזרה
    מה היה מצב האנטנה בשלט? האם היא הצביעה בדיוק על הטיסן?
    אם כן אז שאנטנה של 2.4 מצביעה בדיוק על הטיסן, והאנטנה של המקלט נמצאת בדיוק באותו מצב (באותו קו דמיוני שיוצא מהשלט וממשיך עד לטיסן )
    אתה יכול לקבל הקטנת טווח משמעותית... בעיקר בשלט כזה.
  17. #16
    Jun 2013
    תודה רבה
  18. #17
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: איבוד שליטה באוויר
    נראה הדבר כי אין מצב שניתן לכופף את האנטנה.
    היא מקובעת באופן ישיר.
    אולי הסוללות בשלט מעפנות?
  19. #18
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    תפרט בבקשה.
  20. #19
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי biggate צפיה בהודעה
    תפרט בבקשה.
    מכיוון שהנושא חשוב אנסה במרוקאית.
    מאוד מסוכן להגדיר את המקלט כך שאם הוא לא מקבל פקודות מהשלט עקב אובדן הקשר, הוא פותח מנוע מקסימלי.
    ולמה?
    כי טיסן ללא שליטה עם מנוע בפול יותר מסוכן ממנוע ללא שליטה עם מנוע סגור...
    ולמה מרוקאית?
    כי מרוקאי שרוצה להגיד בת דוד שלי אומר... "אבא שלי אז אח שלו אז הבת שלו"
    ואני מרוקאי .. אז מותר לי לדבר מרוקאית :-)
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 07-06-2013 בשעה 22:45:47.
  1. איבוד זנב באוויר
    על ידי naor14 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 16-09-2011, 01:04:00
  2. איבוד שליטה על הטיסן
    הודעה אחרונה: 12-05-2011, 14:34:24
  3. HD באוויר
    על ידי nimo בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-01-2010, 18:53:30
  4. התנגשות באוויר והכל מצולם באוויר
    על ידי sisra בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 23:55:18
  5. שליטה עם זום
    על ידי אפי 111 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-12-2008, 13:33:37
