מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: עזרה בשיקום גוף לטיסן ריאקטור.
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בשיקום גוף לטיסן ריאקטור.
    חברים שלום,
    יש ברשותי טיסן ריאקטור שעבר לא מעט ריסוקים ומעיכות באחסון ברכב ובשימוש בדבקים גרועים כמו דבק של חברת גורילה שמתנפח ואינני זוכר את שמו.
    היות ומצב הכנף הראשית וגובה וכיוון נשארו תקינים חשבתי לנסות ולשקם אך ורק את הגוף.
    חשבתי על קאפה,לוח קלקר מחברה שנמצאת בפתח תקווה (אינני זוכר את שמה),דפרון,בלזה.
    האם כדאי להשתמש באחד מהחומרים שהוזכרו לעיל?
    עד כמה שזכור לי דבק ca תוקף דפרון? אם כך עם איזה דבק מותר להשתמש בדפרון בהנחה שהוא יהיה אופציית הבחירה.
    הכי חשוב...משקל טיסה לאחר כל הקומבינות לא יעלה על 400 גרם כאשר 200 גרם הסט אפ לבדו.
    מצורפות תמונות אשר מעידות על מצבו הנוכחי.
ID:	92125   Click image for larger version.
ID:	92124   Click image for larger version.
ID:	92123   Click image for larger version.
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בשיקום גוף לטיסן ריאקטור.
    מה שנקא "במצב חדש" תראה אני אישית לא מסוגל להתקרב לדפרון , חומר לדעתי ירוד ולא שווה את ההתעסקות מהמון סיבות . המשקל הוא יתרונו היחיד . וגם כאן יש לו מתחרים . תנסה קאפה מקולפת 2-3 שכבות . דבק חם בכמות כמה שיותר מצומצמת .
    רן , זהו שמי .
    Feb 2010
    כיצד ניתן לקלף קאפה באופן אחיד ושווה בבטחה?
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    קיימים שני סוגים של קאפה , ציפוי נייר וציפור נייר עמיד יותר [מרגיש כמו מדבקת ניילון אך איני בטוח ] תשתדל למצוא את החלק יותר , פשוט הולך לאחת הפינות שולף את הקודקוד עם הציפורן וממשיך הלאה . הקילוף אחיד רוב הזמן ולא עושה בעיות .
    רן , זהו שמי .
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה ל"Mr Nice Guy" על הודעתו:
    bna016 (13-06-2013)
  6. #5
    Feb 2010
    השאלה היא אם קאפה לא יהיה כבד מדיי?
  7. #6
    דפרון לא שווה את ההתעסקות, הוא שביר כמו זכוכית
    קאפה לא שווה את הקילוף, כי אחרי הקילוף היא נחותה מדפרון, והקילוף זה עבודה לסיזיפוס
    קאפה לא מקולפת 5 מ"מ מאד כבדה
    קאפה 10 מ"מ לא מקולפת שוקלת פחות (יחסית)
    משקל הקרטון בקאפה הוא 70% מהמשקל הכללי.
    הדבר הכי חשוב שטרם הופנם כאן, זה שהדבק היחיד המתאים לEPP זה CA רגיל, לא פואם סייף.
    הדבר השני שלא הופנם כאן, זה שדבקPU הוא ברירת המחדל האחרונה בכל הדבקה, ורק במקום שממש לא קיימת אפשרות אחרת.
    לגבי הטיסן שלך, אני הייתי מתקן אותו בצורה הכי טובה האפשרית איתו בשימוש בבלזה. לא בונה חדש אלא רק מתקן, וזה לגמרי אפשרי
  8. #7
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    דווקא דפרון 1ממ מגניב לבניה לא כזה חלש, נותר לי מעט מידי ואני מרכיב עכשיו איזה מיקרו קטן 40 גרם גג!
    האמת שאני מחפש דפרון כזה , הסתכלתי ברחבי הפורומים, וכל הקישורים וההקשרים לא ממש רלוונטים יותר בימינו
    אם מישהו יודע מאיפה להשיג כזה , שיספר ויבורך.
    א.
  9. #8
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    א.
    אין קשר בין מה שאתה אומר (ואתה אומר נכון) לבין השאלה של פותח הפוסט
    דפרון 1 מ"מ הרבה פחות שביר מ6 מ"מ רק בגלל שהוא כל כך דק (גם סיב זכוכית לא נשבר, להבדיל מלוח זכוכית).
    בכל מקרה, מלבד שקשה מאד להשיג את זה, , זה לא מתאים לתיקון הטיסן שלו.
    ואם תמצא איפה יש כזה, גם אני אשמח לדעת...
  10. #9
    Feb 2010
    עד לא מזמן התקשרו אליי מדור המחשוב והודיעו לי שהגיע אליהם משלוח דפרון 3 מ"מ לוח-40 שקל בערך.
    למי שמעוניין.
  11. #10
    Feb 2010
    עודד,למה הכוונה רק מתקן?
    כיצד ניתן לתקן אותו? על ידי 2 לוחות סנדביץ' ?ובאמצע הגוף?
    אם כך-זה לא יוריד לי את משקל הטיסה.
  12. #11
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    בלזה זו ההצעה הגרועה ביותר שאפשר להציע במקרה הנל . הטיסן שרד כלכך הרבה תיקונים ז"א שעבר הרבה ריסוקים . כל זה בזכות העובדה שהוא עשוי מחומר מוקצף עמיד וקל לתיקון . אפשר לתאר מה היה קורה אם הוא היה עשוי בלזה .. מנסיון , שתי שכבות של קאפה מקולפת 5MM , די עמיד ונוח , תשתול שם מוט קרבון וסגור את העניין . כמובן לחיתוך תשתמש בגוף הישן כשבלונה
    רן , זהו שמי .
  13. #12
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי "Mr Nice Guy" צפיה בהודעה
    אם הבנתי נכון,לא עדיף לקחת קאפה 10 מ"מ במקום 2 של 5?
    כמה אמור לשקול גוף הטיסן בלבד (באחוזים) לעומת שאר הפריטים כמו חטיבת הזנב והכנף הראשית?
    כיצד נקראת הקאפה הניתנת לקילוף? ומהיכן ניתן להשיגה?
  14. #13
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני הייתי חותך קלקר (אם אפשר להשיג EPS ואם לא אז EPO פשוט) לצורת הגוף.
    משלב בו את הכנף והזנב וזהו.
    נכון, זה לא עמיד כמו EPP אבל יותר פרקטי ומתאים ליישום הזה מכל חומר אחר.
  15. #14
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    באמת שפשוט תזמין חדש ב50 דולר , ויהיה לך כנף והגה כיוון חלופיים, יש דברים שפשוט לא שווים את הזמן, וזה לדעתי אחד מהם.
  16. #15
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    +1
    ראיתי שאתה כל כך נחוש לתקן אז לא אמרתי, אבל מסכים לגמרי...
  17. #16
    Feb 2010
    ברירת מחדל Re: עזרה בשיקום גוף לטיסן ריאקטור.
    neo 2 -himel-אין ספק שיש מה בדברכם,הזמנתי וגם קבלתי טיסן אחר במקומו בשם האמר.
    העניין הוא שהראקטור עדיין עוד לא החזיר את נשמתו לבורא ולכן חשבתי בכל זאת להפוך אותו לטיסן התעללות ללא כל פחד,מה גם שיש לי את כל האלקטרוניקה בבית,אז למה לא לנסות בכל זאת?
    אם עלות הניסיון לשקמו תעלה ביוקר ותעלה על סרטון אזיי הטיסן הזה יהפוך לשריד מוזיאון חיל האוויר הסיני במחסן אשר בביתי...(5 דקות ממודיעין)
  18. #17
    Jan 2011
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    אני היתי קונה גוף חדש ולא שובר ראש איך לתקן ובאיזה חומר ...
    כמה כבר עולה גוף?
  19. #18
    Feb 2010
    ברירת מחדל Re: תגובה: עזרה בשיקום גוף לטיסן ריאקטור.
    ציטוט נכתב במקור על ידי rossg1 צפיה בהודעה
    כמה כבר עולה גוף?
    זה העניין.
    שלא משתלם להזמין גוף חדש כי הוא עולה כמו טיסן חדש קומפלט או מתקרב לעלות.
  20. #19
    ידידי היקר, בוא נתעלם לרגע מרכישת טיסן חדש, שאין ספק בנכונות הצעד הזה
    אפשר לתקן את הטיסן הזה בצורה סבירה עם בלזה, ובכמה דקות עבודה. זה כמובן יוסיף משקל, אבל בלי להוסיף משקל אתה חייב לקנות חדש או לא להתעסק איתו
    זה תהליך פשוט, מהיר ויעיל, ואין הרבה אפשרויות אחרות
    כל הרעיונות שעלו כאןלא הייתי מתחיל עם זה בכלל,ולכל רעיון יש את החולשות שלו
    אתה לא צריך לבנות גוף חדש, אלא רק לייצר תמיכה נוספת לקיים, להשקיע בזה כמה דקות וכמה גרמים, ובזה לסגור את העניין.
    מר נייס גיא, אתה צודק כמובן, אבל לא הצעתי לבנות גוף חדש מבלזה. זה לגמרי מיותר
    טירן, EPS אינו חומר מתאים למשימה בעיקר בגלל שקשה מאד להדביק אותו בCA , והלוואי שהיה ניתן להשיג EPO או EPP בדרכים סבירות ובמחיר סביר.
    שום תהליך בניית גוף חדש לא תשתלם יותר מרכישת טיסן חדש, ולכן נשארת אופצית התיקון כאופציה הגיונית
    ואם כבר לבנות חדש, אז את כל הטיסן, לא להטליא את הנוכחי
  1. [עזרה!] צריך עזרה בקשר לטיסן
    על ידי liran4440 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-06-2013, 00:07:29
  2. עזרה בהגדרות שלט לטיסן
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2011, 17:55:39
  3. [שאלה] עזרה בסט אפ לטיסן SkyFun Jet
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2011, 22:37:26
  4. עזרה לטיסן 3D
    על ידי storm בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-08-2010, 15:59:20
  5. עזרה לסט אפ לטיסן f-15
    על ידי רון333 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-04-2009, 20:18:47
