מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: בדי פיבר...אפוקסי...ו"פינש" !
    Feb 2011
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בדי פיבר...אפוקסי...ו"פינש" !
    אני מחבר מרכזי כנף של דאון מבלזה ! את התפר / נקודת החיבור אני מצפה בבד פיבר עם אפוקסי. מכיון שהמוטה 3.1, החוזק חשוב ולכן אני עוטף עם בד פיבר עבה לקבל את החוזק הנדרש....אבל בשביל ה"פיניש" אני רוצה לצפות שכבה נוספת ועליונה עם בד פיבד דק במיוחד !
    שאלה... האם יהיה הבדל ברמות הגימור אם במקום ליישם את את שתי השכבות בהדבקה אחת אדביק קודם את הבד העבה אתן לו להתייבש לחלוטין...אשייף אם יהיה צורך ורק אז אדביק את הבד הדק...
    אם קיים הבדל....מהי הדרך הטובה ביותר לקבל תפר חלק ונקי - רמת גימור גבוהה ?
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בדי פיבר...אפוקסי...ו"פינש" !
    עדיך במכה אחת, יוצא יותר קל ויותר חלק.
    ללא היכרות אם הפרויקט שלך (ממליץ שתשתף אותנו וניתן לך עצות "מותאמות אישית") מניחים בד עבה ועליו בד עדין מעט יותר רחב למנוע מדרגה של בדים. בד 50 גרם זה הבד השימושי ביותר כבד חיצוני.
    אני לרב משתמש במעט ספרי דבק מגע כדי למקם את הבד הראשון על הכנף ואז מספיג אותו (על הכנף). לאחר מכן אני סוחט עודפים ואז מניח בד 50 גרם מעל הבד הראשון רחב במספר מ"מ מכל צד, נותן לבד 50 למשוך אפוקסי מהראשון ומוסיף דבק רק איפה שצריך. לאחר מכן אני מניח נילון עדין על כל ההדבקה לקבלת פני שטח חלקים.
    כל מה שרועי אמר, בתוספת דבר אחד: את הבד העליון הייתי מגדיל בהרבה יותר מ5 מ"מ, ולא בגלל המדרגה, אלא כדי ליצור פיזור מאמצים ולמנוע קו תפר עם ריכוז מאמצים גבוה
    באר שבע
    איזה אפוקסי ובד מומלצים לסוג זה של עבודה? לינקים ...
    FIGHTING GRAVITY IS SO SIMPLE - JUST PUSH THE THROTTLE TO ITS UPPER LIMIT
    DX7
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    בשביל פיניש מספיק להשתמש בבד 50 ג"ר ובד קילוף.
    לדבי דבקים, אין לי משהו ספציפי, אבל אני חושב שיש בקיבוץ גבולות חברה שמייצרת דבק להספגת בדים.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    אכן יש בגבולות פולימרים שרפים מתאימים, אבל יש גם באלגד בתל אביב
    לפולימר גבולות יש אפוקסי מצויין
    המספר שלו הוא 520 קח בחשבון שהם מוכרים בליטרים
    ולכן עדיף לך לנסות להשיג ממועדון התעופה הקרוב לביתך ..
    Jun 2013
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    במידה והגימור לא מספק אותך, הייתי מציע להחליק את הפיבר גלאס בעזרת נייר לטש עדין במיוחד, זה מחליק את הבד ועושה את הגימור יפה יותר מניסיוני.
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri12 צפיה בהודעה
    לליטוש פיברגלס יש השלכות: החוזק של המוצר נובע מהסיבים ולא מהאפוקסי, ובדרך כלל הליטוש "חותך" חלק מהסיבים, כך שהמוצר נחלש.
    צריך לקחת את זה בחשבון
    אם עושים את זה עם נייר מים, לא יקרה שום דבר...
    לעיתים קרובות מוסיפים שכבה אקסטרה של פיבר 28 ג"ר או 50 ג"ר בשביל שיהיה מה לשייף על מנת לא לפגוע בחוזק של החלק (בדרך כלל רוצים לשמור על סיבי קרבון שלמים)
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    איתן.
    בדיוק זו הייתה הכוונה במילים "צריך לקחת את זה בחשבון"
    ואגב, נייר מים בהחלט חותך סיבים אם הוא מגיע אליהם, ואפילו בקלות .
    ודבר נוסף שניתן לעשות זו שכבה נוספת של אפוקסי נטול סיבים רק למטרות פיניש, שיהיה את מה ללטש. אפילו לכה דור 120 עשתה אצלי את העבודה הזאת היטב ומתקבל פיניש מצויין
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל Re: בדי פיבר...אפוקסי...ו"פינש" !
    עודד,
    אלגד גם מוכרים בכמויות קטנות? המחירים סבירים? יש רשימת קניות מומלצת מהם?
    אלגד מוכרים כמות מינימום של ליטר
    תקבל עודף מ200 ש"ח- זה נחשב למחיר סביר ביותר
    בחנות יושבת בעלת החנות, אילנה, ואתה יכול לסמוך על כל מילה שהיא אומרת. היא אשת מקצוע אמיתית
    רשימת קניות? עבור מה?
    המינימום זה לקנות גלון של אצטון, כמה מברשות, כפפות חד פעמיות,כף החלקה מסיליקון (אני משתמש בכף החלקה מהמטבח), ואם אתה בעניין של תבניות, אז גם ווקס הפרדה או PVA (תלוי בצרכים שלך).
    כמו כן אם אתה זקוק ליצירת משחה מהאפוקסי (הדליל) אתה צריך לקנות אירוסיל או קאבוסיל (סיליקון אוקסיד) למטרה הזאת.
    הדבר הנוסף שצריך כל חובב פיברגלס זה נייר מים, במספרים 100 (גס) 220 (בינוני) 400 (עדין). אם אתה בעניין של ליטוש דגם למטרת תיבנות אתה צריך גם עדין יותר (600 ומעלה)
    כמו כן יש שם בד החל מ50 גרם, אין להם פחות מזה לצערי הרב. הבד 18 גרם מהסיני אינו שיא האיכות אבל הוא ברירת המחדל הסבירה היחידה, והוא גם בא ביחידות קטנות מדי.
    בגבולות לעומת זאת מייצרים אפוקסי בעצמם, זה מפעל, ועד כמה שזכור לי מהביקורים שעשיתי שם בעבר אין להם שום ציוד היקפי.
    מבחינת האיכות, כולם טובים באותה מידה
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    AvSa (23-06-2013)
  15. #14
    Jun 2013
    נכון אבל לעומת זאת זה נותן גימור יפה בהרבה ובמצב וקיים מספיק חוזק אני ממליץ. במיוחד אם זה הולך להיות אזור שיוצופה מאוחר יותר, במקרה כזה הגימור בצורה הזאת דיי משנה...
  16. #15
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    בדרך כלל שמניחים נילון על ההדבקה הסופית,ומתחים אותו יפה זה כבר יתר את הפיניש הסופי ברוב המקרים לא תצטרך להחליק כלום,אולי קצת פה וקצת שם.
    ותמיד עושים את שני השכבות במכה אחת זה חזק יותר.
    דבק אפוקסי לבדים מגיע תמיד במינימום של ליטר. אין פחות. בשביל ההדבקה הזו תצטרך למצוא חבר/מכר שיתן לך כמות זעירה להדבקה שלך.
  17. #16
    Jun 2010
    דבר איתי 0542515919 מוטי
  1. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  2. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  3. פינת ה"האם זה יטוס"!
    על ידי flyinglizard בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 19:52:31
  4. "פינת המציאות" - מנוע 1300KV ב56$
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 16:26:23
