מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: איזו סוללה לשים בטיסן???
    May 2013
    ברירת מחדל איזו סוללה לשים בטיסן???
    אהלן,
    קניתי טיסן חדש- SEAGULL EDGE 540 (כרגע בבנייה), ויש עליו כ-6 סרוואים סטנדרטיים
    וכולם תומכים ב-6V.
    השאלה שלי היא עם איזו סוללה אתם ממליצים להטיס? עד עכשיו הטסתי עם סוללת LiFe סינית שני תאים,
    והיא לא במצב מצוין, כלומר אחרי טעינה מלאה מייד יורד המתח לטווח מסוים.
    בנוסף, יש ברשותי סוללת NIMH 4.8V ישנה יחסית שלא עשיתי בה שימוש המון זמן...
    מה אתם ממליצים?
    תודה רבה, רועי.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזו סוללה לשים בטיסן???
    ציטוט נכתב במקור על ידי GreT צפיה בהודעה
    אהלן,
    וכולם תומכים ב-6V.
    מה אתם ממליצים?
    תודה רבה, רועי.
    לא יודע להמליץ לך על סוללה, אבל בסוללות LIFE המטען טוען עד למתח של 3.8V לתא (אלא אם השארת אותו למצב של LIFO ואז הוא יטען עד ל 4.2V לתא - שאל אותי איך אני יודע)
    גרף הפריקה של הסוללה מאוד חד באיוזר המתחים הגבוהים - כלומר מספיק לנצל מעט מאוד קיבול (כמה דקות של זרם חלש) והמתח יורד ל 3.3V לתא.
    במשך כל זמן העבודה של הסוללה המתח יורד לאט לאט עד למתח של 3V לתא ואז שוב יש נפילה חדה,
    ולכן ההבחנה שלך שהסוללה לא במצב מצויין רק בגלל שהמתח יורד מייד בסוף טעינה לא בהכרח מעיד על סוללה לא תקינה.
    May 2013
    אני מבין, ולפי מה שאתה מתאר זה באמת מה שקורה אצלי, בטווח שבין ה-3.3 לתא לבין ה-3v לתא, המתח יורד יחסית לאט מאוד,
    בכל מקרה, הקיבולת של הסוללה המדוברת היא 1450mah, אתה יודע להגיד כמה טיסות בערך אני יכול להטיס עם שישה סרוואים?
    תודה רבה!!
    Aug 2011
    אין לי מושג.. אני מטיס טיסנים חשמליים וכל הסרוואים שלי עובדים עם BEC על הסוללה של המנוע.
    בכל מקרה, זה תלוי הרבה בסגנון ההטסה שלך, בטיסה ישרה רגילה שאין שום עומס על משטחי ההיגוי הסרוואים לא צורכים כמעט זרם.
    בהטסת 3D, לופים, גלגולים שיש עומס על משטחי ההיגוי הזרם שהסרוואים צורכים הוא הרבה יותר גבוה..
    הכי טוב זה להטיס הטסה או שניים ולראות כמה מיליאמפר נכנס לסוללה בזמן הטעינה,
    ויש גם צפצפות שהמתח של הסוללוה יורד מתחת ל3V לתא ככה שאתה נוחת מיד שהצפצפה מתחילה לצפצף
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    תודה רבה!!
    יש לי טיסן עם 5 סרוו דיגיטליים של 24KG ובד"כ אחרי יום הטסה שכולל כ 50 דק' הטסה אני מטעין את הסוללה בכ 400-550 מילי כך שלכאורה נראה לי שאין שום בעיה להטעין לאחר כל יום הטסה .
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    אננס בהחלט צודק.
    בכל מקרה, הכימיה הטובה ביותר כיום היא של סוללות LIFE לשימושים אלו
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לטיסני אילת על הודעתו:
    אננס (26-06-2013)
  8. #7
    May 2013
    ,תודה לכולם,
    שאלה נוספת לגבי אותה הסוללה(LIFE), טעינת באלאנס רגילה על חצי אמפר לוקחת לי למעלה משעתיים!
    האם זה הגיוני? במידה ולא, פריקה של הסוללה תעזור? איך אני מבצע פריקה?
  9. #8
    Aug 2011
    ,תודה לכולם,
    הגיוני ... הקיבולת של הסוללה המדוברת היא 1450mah.
    חצי אמפר זה 500ma כלומר בשעתיים נכנס 1000mah , פריקה אתה מבצע שאתה משתמש בסוללה
    יש לי 3 סוללות LIFE כבר שנתיים (אחת שנה) ומעולם לא ביצעתי להם פריקה עם המטען.
    שניים מהם עברו פריקה עמוקה מאוד מאוד (2V לתא) - פשוט שכחנו את השלט דלוק לשבוע
  1. [שאלה] איזו סוללה מומלצת
    על ידי ben בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-10-2012, 17:41:53
  2. [עזרה!] סוללה למקלט- איזו לבחור?
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-04-2012, 11:43:59
  3. [שאלה] איזו מידת פדאלים צריך לשים בtrex-700
    על ידי liron mizrahi בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 04-07-2011, 16:49:24
  4. [עזרה!] איזה סוללה לשים על הטרקס 550
    על ידי שם טוב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 14:45:44
  5. [שאלה] איזו סוללה לקחת ל AXN?
    על ידי Guy_magic בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 22-01-2011, 17:58:29
