מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: עזרה - מחפש מנוע שיופעל באמצעות סוללת AA
    Mar 2010
    ברירת מחדל עזרה - מחפש מנוע שיופעל באמצעות סוללת AA
    שלום לכולם,
    בניסיון לתקן סוג של צעצוע שאינו פועל כראוי (מטוס פלסטיק שתלוי מחוט ואמור להסתובב במעגל בעזרת פרופ קטן),
    אשמח לעזרה במציאת מנוע שמופעל באמצעות סוללת AA אחת סטנדרטית.
    מטרת המנוע - הנעת פרופ קטן שבשאיפה יספק מקסימום דחף.
    אין לי עדיין גודל מדוייק אבל אשמח לקבל המלצות למנוע הקטן ביותר בעל הכח הרב ביותר הניתן להפקה מסוללה בודדת.
    בשאיפה מנוע באורך סנטימטרים בודדים.
    אני מכיר וסומך על הובי קינג או EBAY אבל פתוח להצעות כמובן...
    תודה לעוזרים !
    אורון.
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל Re: עזרה - מחפש מנוע שיופעל באמצעות סוללת AA
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 27-06-2013 בשעה 00:26:47.
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה - מחפש מנוע שיופעל באמצעות סוללת AA
    כמדומני היה לאחיין שלי צעצוע כזה....
    אבל אצלו המנוע היה בבסיס והוא סיבב כבל בתוך שרוול עד הפרופ.
    אולי ככה זה גם אצלך?
    נסה לפרק מנוע מסרוו ישן
    אם אין לך, אתה מוזמן לבוא לקחת מנוע כזה עובד
    Mar 2010
    תודה על התגובות המהירות.
    קודם כל - האם למנועים האלה יש כח מסוים מעבר לסיבוב סתמי? כלומר, האם יוכלו לייצר גם דחף קל עם פרופ מתאים?
    ומכאן מגיעה השאלה הבאה - איזה פרופ אפשר להרכיב על המנועים הקטנים הללו?
    אני מזכיר כי המטרה היא לדחוף מטוס פלסטיק שתלוי על חוט כך שחייב להיווצר כח דחף מסוים ולא רק סיבוב ליופי.
    תודה !
    אורון.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אורון, אם אתה מאלתר מנוע תצטרך כניראה לאלתר איזה שהוא פרופ' כולל החיבור שלו לציר המנוע.
    הבשורה הטובה היא שצריך מעט מאוד דחף כדי להזיז את הצעצוע שלך (כדאי אפילו לדאוג שלא יהיה חזק מידי) כך שכמעט כל אילתור יעבוד.
    כשתמצא ותתקין מנוע, תעלה תמונה ואפשר יהיה לעזור בענין הפרופ'.
    Mar 2010
ID:	93228Click image for larger version.
    שוב שלום,
    אז זהו המטוס המפורק, אפשר להתרשם מהמבנה הפנימי.
    מדובר באורך של כ-22 ס"מ ואני מעריך שהוא שוקל כ-150 גרם.
    האם המנועים שהומלצו פה מתאימים למפרט הזה?
    בסוף מטרתי היא שהוא יוכל לקבל מספיק דחף כדי להסתובב במעגל מהחוט שהוא תלוי עליו.
    אורך החוט - כמטר. כך שנראה לי שנדרש קצת דחף
    בית הסוללה מותאם לסוללת AA בודדת אבל אם אין מנוע המתאים לצרכים בפורמט הזה אולי אפשר להמיר אותו
    לעבודה עם סוללת ליתיום קטנה שאפשר להטעין מUSB או משהו כזה?
    תודה לעוזרים!
    Feb 2010
    טוב,מדובר במנוע רגיל של צעצועים,מכונית על שלט וכו'.
    אין בעיה להשיג מנוע כזה בשקלים בודדים ואם בא לך לקפוץ למודיעין אני אתן לך אחד כזה חינם אין כסף.
    כדאי לך לחשוב על רעיון של השמת הסוללות בבסיס (לא בתוך הטיסן) על ידי כבל שיסתובב על צירו (כמו כבל של מעצור אופניים) ובתוכו 2 חוטים למנוע כך תפחית משקל מיותר ותקבל נצילות מקסימלית.
    בהצלחה.
    Mar 2010
    bna016,
    תודה על ההצעה! אני אשקול את האופציה.
    הבעיה היא לא שהמנוע מקולקל - הוא עובד, פשוט המטוס עומד במקום
    כך שלא נראה לי שמנוע חדש דומה יעזור.
    נראה פשוט שהמנוע חלש מדי כדי לסחוב את המטוס...
    כל הארוע הזה די מוזר, בסוף זה יצא ככה מהמפעל אז לא ברור לי למה הוא כל כך לא מתאים למשימה...
    בכל אופן, האם אחד המנועים שפורסמו פה חזק מספיק?
    Sep 2012
    תל-אביב
    אם המנוע עובד אז...
    1. נקה ושמן את כל נקודות החיכוך.
    2. סביר שזה אינו בראשלס. בדוק ונקה את אזור המגעים. ספריי סרוויסול יעשה את העבודה.
    3. בדוק שהמגעים אינם הפוכים והפרופ מסתובב בכיוון הנכון.
    4. בדוק את התנגדות המעגל החשמלי לוודא שאין בעיית מגעים והולכה בחוטים ובמתג.
    5. בדוק אם הסוללה שלך מלאה...
    6. אם כל זה לא עוזר - תנסה בזהירות להזין את המנוע ב-3.0v
    חייב לעבוד
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: תגובה: עזרה - מחפש מנוע שיופעל באמצעות סוללת AA
    אה, עוד משהו
    למיטב זכרוני הצעצוע הזה אמור להיות תלוי מחוט דיג באורך של כ-2 מטרים ואפילו יותר. אם החוט קצר מדי או כבד מדי הוא אולי יתקשה לחוג במעגל.
    נסה גם לתת לו דחיפה קטנה להתחלה.
    Sep 2012
    תל-אביב
    את החוט והדחיפה הייתי מנסה לפני הכל.
    Mar 2010
    תודה לכולם על התגובות הזריזות.
    מדובר בוצר כמעט חדש והוא לא עבד מהרגע הראשון ולכן אני מאמין שפשוט מדובר ברמה נמוכה.
    כמובן שאת עניין ה"דחיפה הראשונית" ניסיתי מייד ואורך החוט הוא כמטר - יותר מזה פשוט יהיה נמוך לי מדי.
    בדקתי את המנוע עם חלק מינימאלי של המטוס (לא כל הגוף) ואין לו כח אפילו להעיף נמלה.
    המנוע אכן מסתובב בכיוון הנכון וכמו שראיתם בתמונה - אין כמעט מגעים שיכולים להיות בעייתים, רק 2 חוטים.
    אנסה מאוחר יותר להזין 3V ולקוות שלא יקרה כלום, לצערי אין לי דרך לבדוק התנגדויות אבל הסולה אכן מלאה (נוסה עם סוללות חדשות לגמרי)
    אין לי כוונה להשקיע הרבה כסף בעניין הזה אבל אני כן רוצה לגרום לו לפעול - אני יודע שזה נשמע כמו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה
    אבל אני בטוח שאפשר להצליח בזה בהשקעה אפסית, רק צריך להבין איך...
    אז עד שאני אבדוק 3V אני חוזר לשאלה המקורית - האם אתם חושבים שהמנועים שהוצעו פה יהיו חזקים יותר מהנוכחי ויאפשרו דחף גבוה מספיק?
    תודה,
    אורון
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    המנוע הזה תמיד פועל במשיכה של 3V . אתה בטוח שמתבקש להשתמש רק ב AA אחת ?
    רן , זהו שמי .
    Jun 2013
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    תנסה להחליף פרופ, יש סיכויי שהזווית התקפה שלו לא גדולה מספיק, או לחילופין, נסה לעקם את הפרופים בזהירות כדי שזווית ההתקפה תגדל. אם אתה גר באזור תל אביב אתה יכול להביא לי את זה ואני כמעט בטוח שאוכל לסדר את זה ברגע..
    Sep 2012
    תל-אביב
    אורון,
    כן. המנועים שהוצעו טובים וכנראה יתאימו אבל חבל כי אני כמעט בטוח שאפשר לסדר את המנוע שיש לך.
    לדעתי מטר זה קצר מדי. נסה עם חוט ארוך יותר.
    לקצר תהליכי בדיקה פשוט חבר את הסוללה ישירות למנוע.
    קצת סרוויסול והרצה טובה למנוע וזה יעבוד. סביר שהמנוע יעבוד על שתי סוללות ללא קושי.
    אגב, לפעמים גם סוללה חדשה לא מתפקדת.
    Sep 2012
    תל-אביב
    תבדוק גם שאין חופש בין המנוע למדחף. בעצירת המדחף על ידי אצבע המנוע נעצר גם?
    ושאין חיכוך בין המדחף לגוף.
    Sep 2012
    תל-אביב
    והנה משהו שאולי יתאים לך
    http://dx.com/p/powerful-electric-mo...d-2-pcs-230939
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: עזרה - מחפש מנוע שיופעל באמצעות סוללת AA
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    לפי הנתונים של המנועים האלה, נראה לי שאפשר להפעיל אותם עם כרטיסונים של סרוואים ישנים מקולקלים..
    וסוללה של תא אחד...
    Rate voltage: 3.7V, Max. voltage: 5.5V, load current: 0.08A~0.2A, length: 20mm, thickness
  1. תגובות: 4
    הודעה אחרונה: 07-11-2012, 13:18:27
  2. [עזרה!] מחפש עזרה בהרצת מנוע בנזין
    על ידי eldad007 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-10-2012, 12:36:26
  3. [שאלה] סוללת לי פולי מתה אחרי טעינה אחת. עזרה.
    על ידי Ts7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-04-2011, 07:59:50
  4. [שאלה] עזרה בבחירת סוללת מקלט + משדר אצל הסיני
    על ידי zdital בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-08-2010, 19:57:42
  5. מבקש עזרה עם סוללת ליפו בעיתית
    על ידי guy51 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-05-2010, 20:17:25
