מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: ציר לטיסן epp
    Jan 2012
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל ציר לטיסן epp
    נקרע לי הציר של הגה הכיוון בראקטור, איך אפשר ליצור ציר חלופי ?
    תודה מראש
    Velocity 50 v-bar silverline
    x5 beasx
    copter x 450 3gx
    futaba 7c
    hk cesna 182
    hk reaktor epp
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ציר לטיסן epp
    הרבה דרכים...
    אפשר להשתמש בציר CA
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0mmx0_3mm.html
    שלוש ריבועים קטנים, חריצים תואמים ונגיעת CA.
    או ציר דבק חם
    אם אחד מהשניים לא שכנע אותך תן קריאה ואנסה עוד כמה
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    elicopter (30-06-2013)
    Sep 2012
    תל-אביב
    למקרה שלך, אגב, ציר הדבק החם יתאים יותר.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
  6. #4
    Jan 2012
    תודה ,נראה לי שאלך על דבק חם
    x5 beasx
    copter x 450 3gx
    futaba 7c
    hk cesna 182
    hk reaktor epp
  7. #5
    אל תלך על דבק חם, זו פעולה לא נכונה
    תדביק בהכי מעט דבק שאתה יכול את החלק שנקרע (דבק CA ) ואז תבנה ציר מטייפ סיבים או משהו דומה.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    elicopter (01-07-2013)
  9. #6
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני ממליץ על הסרט הזה.
    מעולה לצירים בדאונים וגם במוקצפים למינהם.
    אם תרצהקצת, יש לי.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTiran על הודעתו:
  11. #7
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אפשר גם לייצר ציר גמיש מדבק גורילה.
    אבל אני חושב שציר מדבק סיבים או סלוטייפ אריזה זה הכי פשוט ויעיל
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
  13. #8
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: ציר לטיסן epp
    חברים, זה הגה כיוון על טיסן 3D שמחובר בפול פול. לדעתי סרט, עם או בלי סיבים, לא יחזיק שם...
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
  15. #9
    Nov 2011
    זה אמנם פול-פול על 3D אבל זה טיסן EPP שבמקור הציר שלו הוא שכבת EPP שנותרת אחרי החיתוך של הציר ...
    סרט 3M משני הצדדים יחזיק מצויין. הסרט מאוד חזק ומאוד גמיש.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTiran על הודעתו:
  17. #10
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: תגובה: ציר לטיסן epp
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tiran צפיה בהודעה
    נכון טירן, הציר המקורי מבוסס על EPP חרוץ, וה-EPP עומד בלחץ הדחיסה שיוצר הפול פול. לפחות לזמן מה סרט לא יחזיק לדעתי.
    ואם תשים את הסרט משני הצדדים - אתה חייב להשאיר עודפים במרכז שאחרת ההגה יישאר קבוע.
    ועם עודפים בכלל יהיה חופש במשיכות הפול פול וסביר שההגה לא יחזור לאמצע.
    אבל לך תדע... אולי כל זה בדמיוני הקודח
  18. #11
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: ציר לטיסן epp
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    זה לא בדמיונך הקודח (את מה הוא קודח לכלכ הרוחות?) ואתה צודק
    לכן התיקון העיקרי הוא בהדבקת CA, אבל ללא כל עודפים אלא במדוייק בקו השבר, וזה לבד יכול להחזיק, וכפי שכבר אמרתי הטייפ סיבים נועד כתוספת חוזק ולא כציר העיקרי. זה יחזור כך להיות לפחות טוב כמו המצב המקורי
  19. #12
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: תגובה: ציר לטיסן epp
    הוא קודח לי את המוח כמובן...
  20. #13
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: Re: תגובה: ציר לטיסן epp
    אל תאמין לו, זה רק בדמיון
  21. #14
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    טסה סיבים לא נדבק לEPP. הגימור המחוספס שלו מאוד מצמצם את מספר הטיפים שידבקו עליו אם בכלל.
    מתן.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
  23. #15
    הציר יחזיק גם עם הדבק CA בלי שום תוספות (בהדבקה נכונה בלבד)
    טייפ הסיבים של טסה צריך לחץ חזק כדי להידבק טוב לEPP, זה רק תוספת לדבק CA
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
  25. #16
    Sep 2012
    תל-אביב
  1. [עזרה!] קן נשא לטיסן קרש
    על ידי Drorramati בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-05-2013, 20:08:01
  2. מקלט לטיסן
    על ידי nadavz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-06-2012, 12:39:30
  3. [שאלה] סט אפ לטיסן
    על ידי orshabat בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2011, 21:37:35
  4. טסט לטיסן פארקים
    על ידי Photon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2011, 15:25:52
  5. מד מתח לטיסן
    על ידי alonas בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2008, 15:32:58
